orcad83 Inviato 24 luglio 2009 - 06:58 Share Inviato 24 luglio 2009 - 06:58 Ieri ho smonto il carburatore perchè la ghigliottina rimaneva incantata, dopo aver passato con la carta vetrata fina la ghigliottina rimonto il tutto e lo rimetto sulla vespa. Messi tutti i cavi e il tubo della benzina richiudo il tutto e la vespa non parte come sempre dopo poche pedalate, poi riparte ma non prende bene i giri. sono andato a prendere la mia ragazza siamo stati un po al bar, quando rimetto in moto la vespa non ne vuole sapere di partire (figuriamoci se la spingevo passando davanti ad una "vespa" frullatore), allora smonto il coperchio della vaschetta dove è il carburatore e vedo che è completamente piena di miscela. Secondo voi che cosa ho combinato premetto che ho solo smontato la ghigliottina, a tutto il resto non ho fatto niente. Secondo voi che ha? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frenapocomafrena Inviato 24 luglio 2009 - 07:50 Share Inviato 24 luglio 2009 - 07:50 Ciao è successo sia a me che ad un mio amico l'allagamento: - a me non teneva bene lo spillo - al mio amico perdeva il tubino della benzina dove si attacca al carburo e si era praticamente staccato Quanto alla ghigliottina, anche a me si bloccava ed ho risolto smussando con un pò di carta vetrata ma soprattutto serrando meno le 2 viti che fissano il carburatore (in una large) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
orcad83 Inviato 24 luglio 2009 - 08:02 Autore Share Inviato 24 luglio 2009 - 08:02 Ciao è successo sia a me che ad un mio amico l'allagamento: - a me non teneva bene lo spillo - al mio amico perdeva il tubino della benzina dove si attacca al carburo e si era praticamente staccato Quanto alla ghigliottina, anche a me si bloccava ed ho risolto smussando con un pò di carta vetrata ma soprattutto serrando meno le 2 viti che fissano il carburatore (in una large) Ma secono te il fatto che non prende i giri quando sei a tavoletta dipende dal carburatore? é andata bene fino a che non ho smontato er imontato il carburatore!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 24 luglio 2009 - 08:07 Share Inviato 24 luglio 2009 - 08:07 Controlla il galleggiante e lo spillo. Pierluigi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
orcad83 Inviato 24 luglio 2009 - 08:11 Autore Share Inviato 24 luglio 2009 - 08:11 Controlla il galleggiante e lo spillo. Pierluigi Stasera provo ma non capisco cosa gli sia successo se il problema è li, io no ho smontato quella parte ieri ed è sempre andato ben! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 24 luglio 2009 - 19:32 Share Inviato 24 luglio 2009 - 19:32 Ciao è successo sia a me che ad un mio amico l'allagamento: - a me non teneva bene lo spillo - al mio amico perdeva il tubino della benzina dove si attacca al carburo e si era praticamente staccato Quanto alla ghigliottina, anche a me si bloccava ed ho risolto smussando con un pò di carta vetrata ma soprattutto serrando meno le 2 viti che fissano il carburatore (in una large) Pensa che i castelletti che fissano il carburo vanno serrati da 16 a 20 nm rispettivamente per 125-150 e 200, questo ad evitare che possa penetrare aria dal basamento. Poi, se stringendo correttamente, il grippaggio persiste significa che non è il cassetto storto ma il corpo del carburatore, che puoi risolvere spianandolo su un piano in marmo con sotto carta abrasiva ed olio. Diciamo una rettifica. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 24 luglio 2009 - 19:39 Share Inviato 24 luglio 2009 - 19:39 Stasera provo ma non capisco cosa gli sia successo se il problema è li, io no ho smontato quella parte ieri ed è sempre andato ben! per smontarlo hai sicuramente staccato il tubo della benza, sei sicuro di averlo rimesso bene??? hai rimesso tutte le guarnizioni al loro posto??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ocalabr1 Inviato 27 luglio 2009 - 15:31 Share Inviato 27 luglio 2009 - 15:31 hai cambiato la gurnizione sotto il carburo hai stretto bene il piccolo gomito dove va il tubo della benzina? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
