lizardking78 Inviato 28 luglio 2009 - 11:27 Share Inviato 28 luglio 2009 - 11:27 Ciao a tutti Ho appena cambiato il gruppo termico alla mia 50 special, ed ora gli sto facendo il rodaggio. Tenete presente che il rodaggio lo sto facendo con la miscela al 4 però ho un piccolo problema... Quando accellero i giri non me li prende subito, anzi per qualche secondo sembra voglia spegnersi... Secondo voi è un problema di miscela troppo "grassa" oppure c'è dell'altro...tenete presente che i carter motore che monta sono stati allargati dal vecchio proprietario per farci stare un 130cc...grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 28 luglio 2009 - 11:43 Share Inviato 28 luglio 2009 - 11:43 Ciao Lizarking. Che cilindro hai montato? Vengo subito al dunque: 1. La miscela al 4% é uno spreco, al 2 va benissimo, se proprio ti fa stare piú tranquillo (a te e non alla vespa) falla al 3%, ma proprio per scrupolo e non piú di un paio di pieni. 2. Se quando apri l'acceleratore fa un vuoto e tende a spengersi allora sei magro al minimo. Controlla se hai svitato abbastanza la vite laterale dell'aria, indicativamente deve stare intorno ai 2 giri e mezzo. Se mi dai piú informazioni in merito al tuo settaggio (cilindro, carburatore e getti) posso cercare di essere piú preciso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lizardking78 Inviato 28 luglio 2009 - 11:50 Autore Share Inviato 28 luglio 2009 - 11:50 Motore 75cc Carburatore 19/19 Getto non mi ricordo Escludi che possano essere i carter modificati per 130? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 28 luglio 2009 - 11:54 Share Inviato 28 luglio 2009 - 11:54 Il 19 é generoso per un 75, devi carburarlo bene. Controlla la vite laterale. Per i carter, forse sarai sorpreso di sapere che i travasi di un 130 non sono tanto differenti da quelli di un 75, piú che altro devi controllare che siano ben raccordati. L'influenza che possono avere sulla carburazione é minima. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lizardking78 Inviato 28 luglio 2009 - 12:14 Autore Share Inviato 28 luglio 2009 - 12:14 ...quindi secondo te non risolvo diminuendo la percentuale di olio nella benzina... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
