ilredelsilenzio Inviato 29 luglio 2009 - 07:19 Share Inviato 29 luglio 2009 - 07:19 Mi si è consumato il filetto della candela sulla testata, devo cambiare la testata? Siccome a settembre cambio il cilindro, come posso fare per andare avanti ancora 40 giorni? Fili di canapa? Aiuto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 29 luglio 2009 - 10:21 Share Inviato 29 luglio 2009 - 10:21 Per il tappo dell'olio c'è un prodotto che si infila dentro per rifare la filettaura (non mi ricordo come si chiama) non so se va bene anche per la testata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Spaghetti Inviato 29 luglio 2009 - 11:22 Share Inviato 29 luglio 2009 - 11:22 Si può aggiustare. Basta portare la testata in un centro rettifiche e in pochi minuti con una minima spesa riparano la filettatura della testa inserendo un helicoil. A me è successo qualche settimana fa e ho risolto così. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manicotto Inviato 29 luglio 2009 - 11:28 Share Inviato 29 luglio 2009 - 11:28 Cambia la testata, in alternativa puoi fare mettere una boccola ma fra forare, rifilettare ecc.. non so quanto possa essere conveniente, considera che se mentre la usi ti parte la candela fai danni e rischi di farti male. Anche l'elicoid va bene ma in quel punto preferirei il suo filetto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lele74 Inviato 29 luglio 2009 - 11:36 Share Inviato 29 luglio 2009 - 11:36 io ho il kit di helicoil per varie misure e per il filetto candela: ti confermo che la riparazione è possibile e "di qualità"...non è assolutamente una soluzione di ripiego. Non so però se ti convenga venire fino dalle mie parti: di solito il kit heli lo ha qualsiasi meccanico e ogni officina di rettifica 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
