peppe1989 Inviato 29 luglio 2009 - 08:39 Share Inviato 29 luglio 2009 - 08:39 la ventola del mui px risulta rotta in 2 punti perimetrali....i pezzi non si sono staccati ma basterebbe una piccolissima pressione per farlo....bisogna cambiare la ventola????come si smonta'??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 29 luglio 2009 - 10:15 Share Inviato 29 luglio 2009 - 10:15 Il volano si smonta solitamente con l'estrattore per volano. Potresti cercare di incollarli con quelle colle bicomponenti per i metalli senza staccarlo dal motore. Ovviamente le alette le devi finire di distaccare e poi incollarle. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1989 Inviato 29 luglio 2009 - 11:05 Autore Share Inviato 29 luglio 2009 - 11:05 e nel caso in cui si staccassero e si perdessero????comunque non sono le alette ma le estremita perimetrali del cerchio stesso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 29 luglio 2009 - 13:55 Share Inviato 29 luglio 2009 - 13:55 non puoi fotografarle che mi sa che non ho capito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 29 luglio 2009 - 14:04 Share Inviato 29 luglio 2009 - 14:04 In ogni caso io lo sostituirei: hai presente cosa sono due schegge di ghisa/alluminio/ferro (ho un lapsus sul materiale...) che partono alla velocità di rotazione del volano? Rischi di sfasciare tutto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Big AL Inviato 29 luglio 2009 - 15:15 Share Inviato 29 luglio 2009 - 15:15 Finiresti di fare la fine che ho fatto io qualche giorno fà. Distrutto il il volano il carter cromato e quello del motore. Vespa ferma in attesa dei pezzi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio983 Inviato 29 luglio 2009 - 17:18 Share Inviato 29 luglio 2009 - 17:18 Io personalmente la sostituirei, ma questo perchè sono un maniaco:Lol_5: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe1989 Inviato 29 luglio 2009 - 20:36 Autore Share Inviato 29 luglio 2009 - 20:36 ho messo le foto nell'altro post che ho aperto sempre in questa sezione(foto vespa) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
