kingpicus Inviato 30 luglio 2009 - 00:33 Share Inviato 30 luglio 2009 - 00:33 Salve a tutti, Ho un PX che da un po di tempo non và come dovrebbe!! Il mezzo è un PX 151 del 2002 con 37.000 Km 5000 Km fa ho sostituito il pistone con Vertex senza rettificare perche il cilindro era in buone condizioni, scatalizzato 22.000 Km fà (Sito normale getti 160-BE3-102), ho un filtro aria con un foro di 6mm in corrispondenza del Freno aria. Da un pò di mesi come prendo una leggera salita "arranca", cala di velocita abbastanza rapidamente. Raggiunge facilmente 75/80 Km/h ...poi per farlo salire a 90/95 ci vuole una discesa ....100 Km/h ...una BELLA DISCESA !!!! MOLTO BELLA !!! I Km/h sono quelli del tachimetro della Vespa ....quindi molto ottimistici !!!! Sotto sforzo sopratutto di 4° tende a "picchiettare" e se mentre "scampanella" chiudo leggermete il gas ha un breve vuoto, come un "mancamento", e poi si riprende. Cosa potrebbe essere ? Marmitta intasata ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 30 luglio 2009 - 21:28 Share Inviato 30 luglio 2009 - 21:28 37mila km non sono pokissimi, poi dipende cosa ha visto. Per esperienza ti posso dire di aver visto cilindi da 30mila km meno di te, e sono da rettifica! Quindi il fatto che tu abbia sostituito il pistone senza nemmeno lappre il cilndro mi fa specie! E' ovvio che scampanella! e che vi sia questa perdita di potenza. Le canne si ovalizzano per molto meno basta una bella scaldata, una passate di fresa non gli farebbe male, ed ovviamente un buon pistone neppure. I vuoti sono dovuti comunque ad una scarburazione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kingpicus Inviato 31 luglio 2009 - 07:09 Autore Share Inviato 31 luglio 2009 - 07:09 Il cilindro l'ho accuratamente misurato, e non aveva ovalizzazioni se non di qualche centesimo. Lo scampanellio credo sia dovuto a alla "scarburazione". Ieri ho messo un getto piu piccolo, 100, e rimesso su un filtro senza foro in corrispondenza del freno aria ... e pare che vada meglio, ma purtroppo ho fatto solo un giretto di 1 Km di prova. Come avrò tempo proverò anche a muovere l'anticipo, che dite ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 31 luglio 2009 - 07:15 Share Inviato 31 luglio 2009 - 07:15 Hai sostituito il pistone, ma lo squish è come quello originale? Sennò potrebbe essere per questo che batte in testa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 31 luglio 2009 - 08:59 Share Inviato 31 luglio 2009 - 08:59 Considerando che le tolleranze si misurano in centesimi mi sa che "qualche centesimo" di ovalizzazione può essere una bella ovalizzazione. Sicuro che il pistone non scampani? Io ci fare fare una bella rettifica. 37.000Km sono un bel viaggione! Poi una volta che sei sicuro che il GT è a posto (ovvero dopo il rodaggio) puoi vedere come va ed eventualmente pensare ad altro. Ma io partirei proprio da lì 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 31 luglio 2009 - 12:01 Share Inviato 31 luglio 2009 - 12:01 pochi centesimi di ovalizzazione sono ammissibili, controlla l'anticipo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 31 luglio 2009 - 12:36 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 31 luglio 2009 - 12:36 37000k sono relativamente pochi: molto dipende da come sono stati percorsi. La PX MY di Vesponauta (che come sempre gongolerà dall'altra parte dello schermo, leggendo ) a 63000km suonati sta solo ora avvertendo un lieve calo di prestazioni in allungo, ma a livello di spunto e rumorosità contenuta sa ancora farsi valere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kingpicus Inviato 1 agosto 2009 - 20:39 Autore Share Inviato 1 agosto 2009 - 20:39 eccomi, di centesimi erano 1,2 forse 3. Il pistone è un Vertex ed era perfettamente uguale all'originale che montavo. Lo statore sta regolato perfettamente sulla tacca I.T. del carter ...però controllando con la strobo noto che il lampo non coincide con la tacca della chiocciola copriventola volano allineata perfettamente con il piolo volano. Comunque non picchia forte, è lieve e dura pochi secondi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 2 agosto 2009 - 08:31 Share Inviato 2 agosto 2009 - 08:31 kingpicus dice: Salve a tutti, ..... ho un filtro aria con un foro di 6mm in corrispondenza del Freno aria ..... chiudo leggermete il gas ha un breve vuoto, come un "mancamento", e poi si riprende. Secondo me dovresti bucare anche in corrispondenza del getto del minimo. Per il mancamento sicuramente sei magro in basso. Prova a svitare di mezzo giro la vite dell'aria e vedi se migliora, poi un'altro mezzo... se ti tocca svitare troppo hai bisogno di un getto del minimo di misura diversa, piú grasso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kingpicus Inviato 2 agosto 2009 - 09:20 Autore Share Inviato 2 agosto 2009 - 09:20 Avevo rimesso il filtro non bucato è picchiava ancora. La vite posteriore non credo c'entri perche il problema avviene a piena apertura del gas. Quella vite influisce solo il minimo e 1/4 di apertura. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 2 agosto 2009 - 10:13 Share Inviato 2 agosto 2009 - 10:13 Anche io ho sempre sostenuto questo. POi Neropongo mi ha messo la pulce nell'orecchio e ho fatto delle prove specifiche: sul SI la vite di regolazione influisce un po' su tutta la carburazione, anche se ovviamente in maniera più consistente al minimo e ai bassi regimi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 2 agosto 2009 - 10:29 Share Inviato 2 agosto 2009 - 10:29 kingpicus dice: Avevo rimesso il filtro non bucato è picchiava ancora.La vite posteriore non credo c'entri perche il problema avviene a piena apertura del gas. Quella vite influisce solo il minimo e 1/4 di apertura. Anche tutto il resto della gamma quando il motore non é a pieni giri. Se hai un vuoto in riapertura allora sei magro in basso. Il filtro bucato agevola il flusso dell'aria ma non é la soluzione al battito in testa. Anche per quello... molto probabilemnte devi ingrassare in basso e ti risolve entrambi i problemi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kingpicus Inviato 2 agosto 2009 - 10:57 Autore Share Inviato 2 agosto 2009 - 10:57 Ok, proverò a svitare allora. La triade dei getti che monto è: 160-BE3-100 getto del minimo 50. La vite è aperta 1 giro e 1/2. Sul manuale officina PX 151 c'è scritto che dovrebe essere aperta 1 giro e 3/4 con getti originale che sono: 150-BE5-98 getto del minimo 45/160. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kingpicus Inviato 11 agosto 2009 - 06:15 Autore Share Inviato 11 agosto 2009 - 06:15 Aperta la vite quasi a 2 giri e sembra che sia diminuito lo "scampanellio". Non ho provato a lungo, spero che anche a motore "bollente" rimanga così. Via aggiorno. I getti originali di un PX151 Kat del 2002 hanno questa configurazione ? 150-BE5-98 getto del minimo 45/160. confermate ?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 11 agosto 2009 - 08:11 MODERATOR Share Inviato 11 agosto 2009 - 08:11 Marben dice: La PX MY di Vesponauta (che come sempre gongolerà dall'altra parte dello schermo, leggendo ) a 63000km suonati sta solo ora avvertendo un lieve calo di prestazioni in allungo, ma a livello di spunto e rumorosità contenuta sa ancora farsi valere E pare che con l'anticipo regolato da Emanuele adesso ha ripreso a volte a toccare i 105 di tachimetro con 65.000 km sul groppone! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kingpicus Inviato 11 agosto 2009 - 08:25 Autore Share Inviato 11 agosto 2009 - 08:25 Vesponauta dice: E pare che con l'anticipo regolato da Emanuele adesso ha ripreso a volte a toccare i 105 di tachimetro con 65.000 km sul groppone! E come lo ha regolato ? Il riferimento sul mio statore è impostato preciso sulla tacca I.T. stampata sul carter. Emanuele che ha fatto ? Lo ha ruotato di qualche millimetro in senso antiorario ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 11 agosto 2009 - 08:28 Share Inviato 11 agosto 2009 - 08:28 kingpicus dice: Ok, proverò a svitare allora.La triade dei getti che monto è: 160-BE3-100 getto del minimo 50. La vite è aperta 1 giro e 1/2. Sul manuale officina PX 151 c'è scritto che dovrebe essere aperta 1 giro e 3/4 con getti originale che sono: 150-BE5-98 getto del minimo 45/160. Il giro e 3/4 è la configuarzione della carburazione con la catalitica; se scatalizzi devi svitare e trovare ad orecchio la giusta regolazione. Comunque se scampana potrebbe anche essere l'anticipo da regolare e la camera di combustione da pulire dai residui carboniosi, soprattutto se usi olii particolari e/o con motore scarburato verso il grasso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 11 agosto 2009 - 08:32 Share Inviato 11 agosto 2009 - 08:32 kingpicus dice: E come lo ha regolato ?Il riferimento sul mio statore è impostato preciso sulla tacca I.T. stampata sul carter. Emanuele che ha fatto ? Lo ha ruotato di qualche millimetro in senso antiorario ? Per me, ha posticipato un pelino, ossia ha spostato lo statore in senso orario. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kingpicus Inviato 11 agosto 2009 - 08:52 Autore Share Inviato 11 agosto 2009 - 08:52 Enricopb dice: Il giro e 3/4 è la configuarzione della carburazione con la catalitica; se scatalizzi devi svitare e trovare ad orecchio la giusta regolazione. Comunque se scampana potrebbe anche essere l'anticipo da regolare e la camera di combustione da pulire dai residui carboniosi, soprattutto se usi olii particolari e/o con motore scarburato verso il grasso. Testa pulita, uso olio ELF XT2 100% sintetico. La vite è aperta intorno ai 2 giri, comunque la candela ha l'elettrodo nocciola e il bordo in metallo leggermente nero. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 11 agosto 2009 - 10:39 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 agosto 2009 - 10:39 Vesponauta dice: E pare che con l'anticipo regolato da Emanuele adesso ha ripreso a volte a toccare i 105 di tachimetro con 65.000 km sul groppone! Per forza, ritardando guadagni in allungo e il motore sviluppa pure meno calore. Te l'avevo detto che era cosa buona e giusta! Se invece lo trovate già settato su IT, io non ritarderei ulteriormente, su un motore originale si rischia di perdere qualcosa in spunto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 11 agosto 2009 - 10:42 Share Inviato 11 agosto 2009 - 10:42 Molto probabilmente, come dicono gli altri, hai tanta tolleranza fra cilindro e pistone da scampanare. Comunque non è ortodosso cambiare il pistone senza rettificare; al massimo si cambiano le fasce senza intervenire sul cilindro ma mai come hai fatto tu. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kingpicus Inviato 11 agosto 2009 - 11:17 Autore Share Inviato 11 agosto 2009 - 11:17 cosa fa fede per avere l'anticipo giusto ?? Controllando con la strobo, con il motore accelerato, vedo che il riferimento sul volano non coincide con il riferiemto I.T. sul copriventola!!! Che faccio? muovo lo statore e provo finchè non coincide alla perfezione quello che vedo con la strobo ??? ...fregandomene che la tacca sullo statore non è allineaao al tiferimento I.T. stampato sul carter ?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kingpicus Inviato 17 agosto 2009 - 19:43 Autore Share Inviato 17 agosto 2009 - 19:43 up 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 17 agosto 2009 - 22:31 MODERATOR Share Inviato 17 agosto 2009 - 22:31 Marben dice: Per forza, ritardando guadagni in allungo e il motore sviluppa pure meno calore.Te l'avevo detto che era cosa buona e giusta! Se invece lo trovate già settato su IT, io non ritarderei ulteriormente, su un motore originale si rischia di perdere qualcosa in spunto. Non date per ovvie cose che appaiono tali... Leggete qua: http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/19024-regolazione-anticipo.html#post277227 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 17 agosto 2009 - 23:08 Share Inviato 17 agosto 2009 - 23:08 Vesponauta dice: Non date per ovvie cose che appaiono tali... Leggete qua: http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/19024-regolazione-anticipo.html#post277227 Francè, scusami ma non l'ho capita:mah: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
