grazie a tutti per le risposte!!! Dato che ho un po di tempo penserò bene come agire...
Visto che non ho altro da fare mi sono deciso a sfilare il maledetto anello dal carter...
ho provato prima con il metodo gigler meno invasivo, ma niente... poi con il calore... non ho il phon del carrozziere ma una di quele torce a gas con la bomboletta. ho scaldato bene per qualche minuto ma niente non è ne caduto giù da solo (ci speravo) ne sono riuscito a sollevarlo con i due cacciaviti in quanto non cè un punto per fare da leva. Se cerco di infilare li cacciavite nello spazio sotto al cuscinetto si smangia solo il carte ma non sollevo niente...
:testate:
l'anello se osservi bene verso i lati cambia inclinazione... devi battere li...
dalla parte volano entri con cacciavite grosso e dai colpetti tutto attorno.... piano con calma, vedrai che si smuove...usa vari cacciaviti.. io ho usato un scalpello molto piccolo.... e continui a girare attorno... tolto in 5 minuti... e senza scaldare... ma solo un pò di svitol x aiutare.... :boxing:
ALL proprio non si riusciva con il cacciavite tanto che si stava sbeccando tutto l'alluminio del carter. Allora ho provato il metodo della saldatura :roll: ho tagliato un tondino di metallo e l'ho adagiato nel cuscinetto (proteggendo il carter con della platica). Poi ho dato due punti di saldatura e poi con una bussola da 28 circa ho martellato da dietro ed è finalmente uscito l'anello!! :risata1:
uhm... bene... sono si è danneggiata la camera vero, saldando?
cmq è un buon sistema avendo l'attrezzatura... devo prendere anch'io una saldatrice migliore :boxing:
no non si è danneggiato niente. Ho protetto il carter prima di saldare. Quello che vedi sotto alla saldatura è un todino di plastica che ho usato per proteggere e quel rosa sull'alluminio è solo un difetto della foto, non è dovuto al surriscaldamento del metallo.
  • 2 weeks later...
Per togliere l'ingranaggio multiplo dalla sua sede ho dovuto ricorrere ad un estrattore improvvisato che si è comportato bene. Prima però ho scaldato l'allunminio con un cannellino.
Una volta avvitato l'albero al dado saldato su quella staffa, ho picchiato forte nel senso della freccia con una chiave inglese e il cuscinetto si è sfilato dalla sede. Poi è stato più facile rimuovere il cuscinetto dall'alberino facendo leva.
  • 3 weeks later...
E' arrivato il cuscinetto lato volano SKF N 204 ECP
E' giusto che abbia la gabbietta in bachelite?
Ca++o è costato 53 euro... mi sà che è sovraddimensionato per i regimi di rotazione dell'et3... questo gira fino a 19000 giri min...
Se notate rispetto all'originale i rulli sono maggiorati.
qui non serve estrattore
mordacchie in alluminio nelle ganasce della morsa
stringi l'alberino in morsa
meni il carter con 2 pezzi di legno
per il cuscinetto ti ho risposto di là
e di là proseguo
per l'albero sono normali
spostamenti laterali della biella lungo il suo asse fino a 0,75 mm con la chiusura dell'albero a misura
il fatto che tu riesca a inclinare la biella è normale in un motore che ha fatto molti km come questo - la tolleranza testa-asse-gabbia a rulli aumenta
o reimbielli il tuo albero (45 euro) o valuti se prendere un albero nuovo (per vedere bene se è l'asse dell'albero consumato prendi il cuscinetto 6204 che hai all'asse ruota e prova a metterci quello: se entra liscio è probabile che sia l'albero)
se levi le scanalature dei dischi nella campana (anzi nel portadischi), a mio avviso fai un errore
tecnico - mi spiego - il portadischi nasce con gli scansi a misura per poterci immaschiare i dischi conduttori della frizioni, senza che questi abbiano giochi eccessivi
se tu pareggi ALLARGHI tutto e per me sbagli
diverso è il discorso se riporti materiale nel portadischi e poi spiani
allora si che hai riportato il portadischi a misura
Io ho proprio il suo cuscinetto N 204 ECP e si infila e sfila molto facilmente, mentre il cuscinetto 6204si infila con un leggero sforzo in più.
se levi le scanalature dei dischi nella campana (anzi nel portadischi), a mio avviso fai un errore tecnico - mi spiego - il portadischi nasce con gli scansi a misura per poterci immaschiare i dischi conduttori della frizioni, senza che questi abbiano giochi eccessivi se tu pareggi ALLARGHI tutto e per me sbagli
No non volevo limare niente, un idea però mi era venuta, ed è quella di mettere invece che la 3 dischi la 4 dischi in modo che i nuovi dischi avendo posizioni diverse non battano più nei solchi della 3 ma sul metallo non solcato. ;-)
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 10 months later...
