Big AL Inviato 31 luglio 2009 - 17:39 Share Inviato 31 luglio 2009 - 17:39 Ma un volano per una 125px a puntine, è buono per una pxe. Parlo solamente del volano con magnete da 3kg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PAOLONE Inviato 31 luglio 2009 - 18:34 Share Inviato 31 luglio 2009 - 18:34 se è a puntine il volano ha sul cono l'oliva x aprire e chiudere le puntine, l'elettronico non ce l'ha.. quind il volano a puntine non va bene x l'elettronico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Big AL Inviato 31 luglio 2009 - 19:43 Autore Share Inviato 31 luglio 2009 - 19:43 se è a puntine il volano ha sul cono l'oliva x aprire e chiudere le puntine, l'elettronico non ce l'ha.. quind il volano a puntine non va bene x l'elettronico E che cosa pregiudicherebbe se lo montassi su una elettronica? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 31 luglio 2009 - 20:32 MODERATOR Share Inviato 31 luglio 2009 - 20:32 Se il volano e' di un PX puntine con freccie allora va bene ma anticipa l'accensione di 7-8 gradi quindi devi modificare lo statore per poter regolare l'anticipo. Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Big AL Inviato 31 luglio 2009 - 20:40 Autore Share Inviato 31 luglio 2009 - 20:40 Se il volano e' di un PX puntine con freccie allora va bene ma anticipa l'accensione di 7-8 gradi quindi devi modificare lo statore per poter regolare l'anticipo. Ciao, Vol. Ok grazie della risposta, tra l'altro ho trovato anche questo: "nel volano a puntine manca il sensore che aziona il pick-up " 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 31 luglio 2009 - 20:43 MODERATOR Share Inviato 31 luglio 2009 - 20:43 Ok grazie della risposta, tra l'altro ho trovato anche questo:"nel volano a puntine manca il sensore che aziona il pick-up " Solo nel volano senza frecce. Tutti i volani a 12V hanno il "sensore" che aziona il pick up. Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
