Sergionx Inviato 1 agosto 2009 - 11:34 Share Inviato 1 agosto 2009 - 11:34 Ciao a tutto, ho un problema. La serratura della sella non funziona. Sebbene la chiave giri e sia ora in posizione orizzontale = apertura, il pulsante si schiaccia ma non si apre nulla. Non si sente alcun click o altro. Cosa mi sugerite? La devo scassinare? Trapano tutto? Grazie mille Sergio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio983 Inviato 1 agosto 2009 - 12:18 Share Inviato 1 agosto 2009 - 12:18 Ciao a tutto, ho un problema.La serratura della sella non funziona. Sebbene la chiave giri e sia ora in posizione orizzontale = apertura, il pulsante si schiaccia ma non si apre nulla. Non si sente alcun click o altro. Cosa mi sugerite? La devo scassinare? Trapano tutto? Grazie mille Sergio in linea di massima quando una serratura si rompe, la si trapana....ti consiglio di dare un'occhiata a qualche manuale d'officina (reperibile da questo sito), in genere indicano il procedimento per queste situazioni...non ti so dire altro... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 1 agosto 2009 - 12:33 Share Inviato 1 agosto 2009 - 12:33 in linea di massima quando una serratura si rompe, la si trapana....ti consiglio di dare un'occhiata a qualche manuale d'officina (reperibile da questo sito), in genere indicano il procedimento per queste situazioni...non ti so dire altro... La serratura si trapana quando non si ha la chiave, in questo caso potrebbe addirittura essere deleterio e complicare ulteriormente le cose. Casualmente, ho trovato una serratura completa.... eccoti le foto. Spero che hai provato ad aprirla con la posizione di Chiuso (eh eh non si sa mai che l'abbiano montato invertito). In ogni caso, se i due pernetti sono sani, s'ha d'aprí. Niente petardi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sergionx Inviato 1 agosto 2009 - 15:14 Autore Share Inviato 1 agosto 2009 - 15:14 Grandioso! Grazie alle tuo foto e a 30 minuti di sudore...la sella é aperta e ora ho ingrassato il tuo e funziona che é un gioiello Grazie mille. Altra domanda, siccome sto ripulendo il mio vespone dopo anni vedo che c'é un pacco di melma dietro il motore e vorrei pulirla. Pensate debba tirare giu' il motore o c'é un altro modo? E' che sono solo e ogni volta che tiro giu' un motore poi per rimetterlo é un inferno.... Grazie mille !!! Sergio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LUIGINO Inviato 1 agosto 2009 - 15:23 Share Inviato 1 agosto 2009 - 15:23 Grandioso! Grazie alle tuo foto e a 30 minuti di sudore...la sella é aperta e ora ho ingrassato il tuo e funziona che é un gioiello Grazie mille. Altra domanda, siccome sto ripulendo il mio vespone dopo anni vedo che c'é un pacco di melma dietro il motore e vorrei pulirla. Pensate debba tirare giu' il motore o c'é un altro modo? E' che sono solo e ogni volta che tiro giu' un motore poi per rimetterlo é un inferno.... Grazie mille !!! Sergio non per fare pubblicita' ma c'è uno spruzzatore detergente che fa miracoli :Ave_2:e non rovina niente ,ti posso dire che ha sull'etichetta una gallo...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sergionx Inviato 1 agosto 2009 - 15:24 Autore Share Inviato 1 agosto 2009 - 15:24 il gallo? non ci arrivo proprio non lo conosco. fai fai pubblicità. poi non so se qui in francia lo trovo e non so se vale la pena di smontare il motore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
godret Inviato 1 agosto 2009 - 22:44 Share Inviato 1 agosto 2009 - 22:44 non per fare pubblicita' ma c'è uno spruzzatore detergente che fa miracoli :Ave_2:e non rovina niente ,ti posso dire che ha sull'etichetta una gallo...... non penso che sia un omicidio "consigliare" su un forum un prodotto. quello in questione è lo sgrassatore chantecler... non sò come si scrive e non mi andava di cercare su google.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Guest pippaiolo Inviato 9 agosto 2011 - 12:26 Share Inviato 9 agosto 2011 - 12:26 Si ma come hai risolto? nella tua mezz'ora di sudore cosa hai fatto per sbloccare la serratura? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pomo87 Inviato 5 gennaio 2013 - 21:23 Share Inviato 5 gennaio 2013 - 21:23 Ladies and gentlemen buon anno a tutti! Come regalo di Natale ho ritirato la Vespa dal meccanico (dopo due anni di restauro) e, senza nemmeno tempo per provarla ho deciso che ci avrei dovuto mettere le mani su` personalmente. Considerato che il meccanico si era rifiutato, ho montato da solo il deviofreccie con l'hazard e ho pensato bene di sostituire immediatamente il vecchio cilindretto della serratura della sella, peruno della serie del blocchetto d'accensione, in modo da avere la stessa chiave:applauso:! Tutto sarebbe funzionato alla perfezione se avessi avuto idea di cosa fare:cry:... Per intenderci la serratura della sella e` quella a pinza delle foto postate da Neropongo. Ho smontato la serratura dalla sella, tirato fuori tutti i pezzi..per scoprire che il cilindretto non veniva fuori dal pulsante, per lo meno non con le buone maniere. Ho quindi pensato di prendere una saggia decisione quando ho rimontato il tutto com'era (in teoria...), lubrificato copiosamente e rimontato la serratura sulla sella. Ho provato la serratura un paio di volte a sella aperta e sembrava funzionare a meraviglia, ma quando l'ho chiusa il pulsante si e` bloccato nella posizione chiusa (e quindi si e` irrigidito) anche se la chiave gira senza problemi tra la posizione chiusa e quella aperta (il lubrificante ha funzionato!). A qualcuno e` capitata una disgrazia simile? Sapreste dirmi come aprire la serratura (o la sella) senza danneggiare la sella stessa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pomo87 Inviato 14 gennaio 2013 - 12:05 Share Inviato 14 gennaio 2013 - 12:05 C'e` nessiunooooooo?!?!?!? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
