LUIGINO Inviato 3 agosto 2009 - 19:14 Share Inviato 3 agosto 2009 - 19:14 PX 200 mix ,motore rifatto ,rimontato il tutto ,rimontato il serbatoio con l'annesso serbatoio olio,messo in moto con miscela al 2 ,come si fa a capire che l'olio è arrivato al carburatore e si puo' mettere solo benzina?....non ditemi quando fuma di piu'..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 3 agosto 2009 - 19:44 Share Inviato 3 agosto 2009 - 19:44 Guarda, è semplicissimo, guarda che il tubo portante olio, risulti pieno e l'olio fuoriesca regolarmente, poi nell'innestarlo nel beccuccio che porta alla pompa si creerà una bolla d'aria, bene, a questo punto accellerando questa bolla deve muoversi verso la pompa, e scomparire. Questo test ti dice che la pompa lavora regolarmente. E' consigliabile per i primi km aggiungere un pò di olio direttamente nel serbatoio, diciamo un litro di miscela. Poi fai regolarmente il pieno di benzina. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LUIGINO Inviato 3 agosto 2009 - 20:41 Autore Share Inviato 3 agosto 2009 - 20:41 veramente la bolla d'aria vicino al carburatore l'ho notata ,solo che non va via... rimane e questo mi fa pensare che il mix non funzioni... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 3 agosto 2009 - 21:29 Share Inviato 3 agosto 2009 - 21:29 se hai revisionato il tutto come può essere che la pompa non assolva il suo dovere ? E' così banale che deve funzionare sola soletta:mrgreen: Smonta la pompa e verifica che l'alberino non sia sgranato su, in basso lo vedi aprendo il coperchio frizione. Nella speranza che tu abbia montato il tutto a libretta:azz: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LUIGINO Inviato 3 agosto 2009 - 22:06 Autore Share Inviato 3 agosto 2009 - 22:06 l'ingranaggio è buono ,spero di aver montato nella maniera giusta (come l'ho trovato),il dubbio me lo ha messo colui che mi ha venduto la vespa disse: " una volta mi si è inchiodato il motore perchè rimontando il serbatoio si era piegato il tubetto che dal serbatoio va al carburatore" :mah: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 3 agosto 2009 - 22:17 Share Inviato 3 agosto 2009 - 22:17 l'ingranaggio è buono ,spero di aver montato nella maniera giusta (come l'ho trovato),il dubbio me lo ha messo colui che mi ha venduto la vespa disse: " una volta mi si è inchiodato il motore perchè rimontando il serbatoio si era piegato il tubetto che dal serbatoio va al carburatore" :mah: Stacca il tubo e tienilo verso il basso, deve cadere olio copiosamente. Allora il tubo è libero ed il serbatoio pulito. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 3 agosto 2009 - 22:21 Share Inviato 3 agosto 2009 - 22:21 DAi un'occhiata qui http://www.vesparesources.com/off-topics/16481-la-morchia-che-ha-fatto-grippare.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
