matfix66 Inviato 4 agosto 2009 - 17:45 Share Inviato 4 agosto 2009 - 17:45 salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere in alcun modo e riguarda la mia mitica vespa px 125 e! ho montato un pinasco in alluminio con carburatore nuovo 20 spaco dell'orto con getto max 108, il fatto che sia a freddo che a caldo dopo un po' di sua spontanea volontà il motore si spegne e non parte se non dopo aver insistito un bel pò sul pedale. riparte, tiene un pò il minimo e poi si spegne per non ripartire. ho pulito il carburatore, ho cambiato al candela, ho cercato di regolare il carburatore agendo sulla vite posteriore, ho controllato e sostituito tutti i cavi della statore, la scintilla sembra perfetta ma la mia vespa non va: ringrazio quanti potranno dermi qualche suggerimento, grazie a tutti vio, matteo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 4 agosto 2009 - 20:43 Share Inviato 4 agosto 2009 - 20:43 Tra le varie cose hai messo anche uno spillo conico nuovo? Se non l'hai fatto prova a cambiare anche quello, costa una sciocchezza e sicuramente con quello nuovo la vespa partirà 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matfix66 Inviato 7 agosto 2009 - 18:16 Autore Share Inviato 7 agosto 2009 - 18:16 salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere in alcun modo e riguarda la mia mitica vespa px 125 e! ho montato un pinasco in alluminio con carburatore nuovo 20 spaco dell'orto con getto max 108, il fatto che sia a freddo che a caldo dopo un po' di sua spontanea volontà il motore si spegne e non parte se non dopo aver insistito un bel pò sul pedale. riparte, tiene un pò il minimo e poi si spegne per non ripartire. ho pulito il carburatore, ho cambiato al candela, ho cercato di regolare il carburatore agendo sulla vite posteriore, ho controllato e sostituito tutti i cavi della statore, la scintilla sembra perfetta ma la mia vespa non va: ringrazio quanti potranno dermi qualche suggerimento, grazie a tutti vio, matteo. grazie per la risposta, ma il carburatore che ho messo è nuovissimo, possibile che sia lo spillo? proverò a vedre se trovo uno spillo anche se dalle mie parti è più facile trovare un ago in un pagliaio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Eri Inviato 8 agosto 2009 - 11:24 Share Inviato 8 agosto 2009 - 11:24 hia risolto? a me faceva lo stesso tiro una 50 special ed era la candela sbagliata. avevo una candela troppo calda ne ho messa un piu fredda e andava una meraviglia. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matfix66 Inviato 8 agosto 2009 - 17:15 Autore Share Inviato 8 agosto 2009 - 17:15 purtroppo non ancora...... mi sta facendo impazzire!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
