restauro 125 t.s.
mueno
  • Risposte 265
Top Posters In This Topic
Dunque oggi soo un pò pi vivo..sono ruscito ad andare n garag a controllare.
i carter he ho aperto e sto pulendo sono appunto VNL3M, mentre il blocco montato sulla Gianna è un VSE1M.....:mah::mah::mah::mah: che cippa di motore è?
quello che hai montato sulla Gianna è un motore inutile ... non serve a nulla, guarda oggi mi sento benefattore, te lo prendo io in cambio di ...
bho!?!?! in cambio di qualkosa, un motore T5 con miscelatore???
purtroppo i VNL3 li ho finiti, mi resta un vnx1M grippato :azz:
  • Utenti Registrati
STAFF
mentre il blocco montato sulla Gianna è un VSE1M.....:mah::mah::mah::mah: è?
:orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore:
Dunque oggi sono un pò più vivo..sono riuscito ad andare in garage a controllare.
i carter che ho aperto e sto pulendo sono appunto VNL3M, mentre il blocco montato sulla Gianna è un VSE1M.....:mah::mah::mah::mah: che cippa di motore è?
un motore che a te non serve ... te ne trovo un altro per la tua Gianna! :Lol_5: :Lol_5: :Lol_5:
NUN C'è PROVà ... sò arrivato prima io, mettetevi in coda, e poi tu di quei motori inutili nel avrai almeno ... 200 .... io giusto uno con la valvola pettinata :azz:
per non inquinare ulteriormente il post di mueno e della sua TS, ho aperto una discussione,siete i benvenuti!:Ave_2:
http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/21439-il-mistero-del-motore-della-gianna.html#post313077
ps. scusa mueno per l'invadenza!
E de che!! :mrgreen::ciao:
che poi ....
può capitare di scambiare un motore 150 con qualkosa che non va adeguatamente, chessò, si può dare un motore 150 in cambio di 2 125 elettronici, per poi scoprire che è elettronico uno solo dei due (VNX1T) mentre l'altro è un VNL3 con abbinati uno statore e volano per elettronico
certo poi può capitare di scoprire che il VNL3 è grippatissimo, addirittura senza fasce e che il VNX1T sia anche esso grippatissimo che quasi si è bloccato, senza andare a fondo per scoprire se tutto il resto dentro è macinato ....
certo che poi venire a sapere che il tuo motore 150 PERFETTAMENTE FUNZIONANTE è finito sotto un px150 che è stato immediatamente rivenduto è la ciliegina sulla torta
CHE BEI MOMENTI!!!!!
ma cosa sarà mai ?!?!? oltretutto l'altra parte mi disse "scusa non me n'ero accorto!!!!" me lo disse quando ho saputo della vendita del mio motore, altrimenti gli riportavo tutto indietro (mi toccava rifarmi altri 100km a mie spese)
non finirebbe qua ma mi fermo lo stesso che già ho scritto troppo
LA MORALE: per farsi fregare basta il telefono ... per tutto il resto c'è .... master card ...
:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
il riferimento mi sembra chiaro...VERKAUFER??? ne sai niente?:roll::roll:
:mah:ci vuole coraggio!
Anche io mi sarei fidato e di fatto ho anche incoraggiato Mueno rassicurandolo che si tratta di un bravo ragazzo.
Sono sicuro che saprá trovare un punto d'incontro per "rettificare" l'errore.
consolati, anche nel mio caso ci si mise un Amico di mezzo, che fu contattato dall'altra parte per convincermi a fare lo scambio (che io non volevo fare) e l'Amico mi disse, dai fai lo scambio, anche se sono 2 125 sono elettronici, oltretutto uno dei 2 sembra pure messo bene (peccato che fosse stato solo ripulito e gli fosse stata data una riverniciata al volano ...)
:azz:
non è giusto! Highlander! ora lo vogliamo sapere tutti!;-);-);-)
ora vado un pò O.T...:mrgreen::mrgreen:...il motore è stato chiuso! però l'albero risultava bloccato,:rabbia: non avendo a disposizione i dadi adatti al serraggio della frizione o del volano abbiamo, in modo un pò...violento ma efficace, allineato l'albero.:oops::oops:
Punteruolo, botta adestra e botta a sinistra.:orrore:...scelta presa a denti stretti ma l'unica soluzione per non riaprire i carter per come avevamo pensato di fare
adesso l'albero aspetta solo i suoi dadi e lo statore...dopodichè è tutto in discesa....tralaltro il carter è stato chiuso da: Bueno.alle prime armi, ma ha già capito tutto:mah:..EnzoBoldi e la sua sensibilità!:risata: io ho smartellato quà e là!;-)
si spera bene!:risata1:
il problema è il seguente:
lato frizione la filettatura ormai, dopo essere stata rifilettata, è da 10 e dentro il foro della frizione riesco ad infilare una chiave max da 16.....non riusciamo a trovare nulla, anche perche deve essere autobloccante.
lato volano il volano non è lui e quindi non ci va il dado adatto per pochi millimetri...ci andrebbe un autobloccante 12 con chiave max 17.
avevo trovato questi:
http://www.valxer.it/Valxer/1001991/wnl_italian.pdf
le misure sembrano quelle giuste.
intanto oggi salvba mi ha dato un suo carburatore (che gli restituirò quando mi arriverà da ROMA) e lo abbiamo revisionato, pulito e dotato di guarnizioni nuove...abbiamo montato il tutto compreso il selettore...
