Non so aiutarti, Mino!
Pensa che a me un "meccanico" ha modificato il portaoggetti perchè diceva che per sfilare la serratura, bisognava togliere il piantone dello sterzo e non si poteva rimettere in altro modo.
ma io per rimetterci il bloccasterzo + il blocchetto serratura ho di fatto tolto il forcellone interno!! ce l'ho fatta in meno di due ore ma ora non so come fissarlo :-( se tengo tutto premuto funziona bene però..
ma tu cosa vuoi fare?
inserire quell'anello in foto o togliere il cilindretto della serratura?
se dai uno sguardo nei vecchi post. c'è ne uno con una bella spiegazione di umbibali (se non erro)
ho ancora un altra domanda..
ho capito quale linguetta devo andare a premere per rimuovere il blocchetto ma secondo voi è fondamentale di metterci quella "toppa" nera? perchè mi sà tanto che quella va a fare spessore e senza di quella il blocchetto serratura non si inserisce no? :crazy:
mi riferisco al pezzo nero grande...
la "toppa" in plastica è un tutt'uno con il pulsante per aprire il bauletto .. devi metterlo necessariamente.. costa pochissimo.. compralo nuovo se il tuo è deformato
ecco cosa mi mancava.....
ah ho un altro dubbio che mi "assale" :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
se io compro questa toppa e la monto assieme alla serratura tutto OK, siccome per ora l'HP la tengo senza bauletto perche lo sto stucando riverniciando ecc..
quando poi rimonto il bauletto vorrei evitare di ri-romperla...ci sono possibilita di levarla senza spaccare tutto?
Naturalmente... si riesce quando il bauletto è montato, si riesce meglio senza il bauletto...
Sotto il manicotto di ferro saldato al telaio in cui inserisci la serratura c'è un'apertura... attraverso questa, con un piccolo cacciavite e con la chiave posizionata in off, spingi la linguetta a molla che hai già visto e sfili la serratura...
Quando il bauletto è invece montato l'estrazione è più laboriosa perchè devi cercare la linguetta alla cieca e attraverso il foro nel bauletto, ma non è impossibile!
