Vespa-siano Inviato 10 agosto 2009 - 12:30 Share Inviato 10 agosto 2009 - 12:30 aprendo i carter mi è sfuggita questa molla prima che mi rendessi conto dove era situata. appartiene per caso agli ingranaggi leva per l'accensione? come va rimessa in fase di montaggio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa-siano Inviato 10 agosto 2009 - 12:35 Autore Share Inviato 10 agosto 2009 - 12:35 ma poi è normale che l'ingranaggio della leva di avviamento a pedale (foto) è solo appoggiata? cioe se ne venuta subito non appena ho aperto i carter. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 10 agosto 2009 - 12:39 Share Inviato 10 agosto 2009 - 12:39 Si, é cosí, solo appoggiata, quando i carter sono chiusi peró non si muove. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PAOLONE Inviato 10 agosto 2009 - 12:39 Share Inviato 10 agosto 2009 - 12:39 vai nella sezione download e scarica gli spaccati del motore che hai smontato oppure cerca su google vedrai che ti risolvi l'arcano 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa-siano Inviato 10 agosto 2009 - 12:40 Autore Share Inviato 10 agosto 2009 - 12:40 adesso ci provo a scaricare perche non risco a loggarmi da li. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 10 agosto 2009 - 13:59 Share Inviato 10 agosto 2009 - 13:59 Ho il motore aperto e ti mando la sequenza di montaggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 10 agosto 2009 - 14:11 Share Inviato 10 agosto 2009 - 14:11 Gio, quello tuo é di una smallframe, sulle large é diverso. Si monta il pignoncino dell'avviamento direttamente sull'albero di natale, la molla é appoggiata sopra e tenuta in sede dal carter lato volano. Per aiutarmi a rimontarla io la tengo appiccicata sul pignone con del grasso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa-siano Inviato 10 agosto 2009 - 14:37 Autore Share Inviato 10 agosto 2009 - 14:37 il numero 16 non so se ce l'ho oppure no, dopo controllo a me se ne è venuto solo l'ingranaggio di avviamento e la molla non c'erano altri pezzi. o rondelle. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 10 agosto 2009 - 14:41 Share Inviato 10 agosto 2009 - 14:41 Infatti non ci sono ne altre parti ne rondelle. Il n16 é la scodellina nel carter. Guarda bene che é rimasta li dentro. Peccato (per te!! ) che il mio motore l'ho giá chiuso, altrimenti potevo farti una fotografia. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 10 agosto 2009 - 15:26 Share Inviato 10 agosto 2009 - 15:26 Gio, quello tuo é di una smallframe, sulle large é diverso. ops... pensavo si stesse parlando di una small non avevo visto bene la foto del motore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
