kingpicus Inviato 10 agosto 2009 - 14:14 Share Inviato 10 agosto 2009 - 14:14 Secondo voi quale motore è "piu da viaggio" ? Vorrei avere una velocità di crociera di almeno 90/95 ... e ho in garage due motori: Uno T5 e uno PX151 catalitico. Vorrei un motore superaffidabile e sfruttabile per lunghi viaggi. Insomma un motore che mi permetta di fare 400 Km al giorno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 10 agosto 2009 - 14:24 Share Inviato 10 agosto 2009 - 14:24 Io direi che il PX 150 é un pizzico meglio. Il T5 ha i rapporti piú corti e consuma di piú. Ma intendi lasciarli originali o modificarli? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 10 agosto 2009 - 14:42 MODERATOR Share Inviato 10 agosto 2009 - 14:42 Vorrei un motore superaffidabile e sfruttabile per lunghi viaggi. Insomma un motore che mi permetta di fare 400 Km al giorno. Se ti può far piacere saperlo, io mercoledì scorso col mio 151 di 7 anni e 65.000 km scatalizzato (mio malgrado: tre anni fa si è dissaldato qualcosa al suo interno) mi sono sorbito 891 km in 14 ore, ad 85 di tachimetro, senza stancarmi (relativamente...) nè io nè la Vespa! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kingpicus Inviato 10 agosto 2009 - 19:33 Autore Share Inviato 10 agosto 2009 - 19:33 Non ho intenzione di elaborarli. Li vorrei originale e affidabilissimi. Con il mio 151 si viaggia a 80/85 in scioltezza .... mandarlo piu veloce è impegnativo !!! Parlo sempre di velocita letta da conta KM della Vespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommiv Inviato 3 settembre 2017 - 15:37 Share Inviato 3 settembre 2017 - 15:37 A 80/85 km il motore del t5 sta ancora pisolando..., il bello arriva dopo. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 3 settembre 2017 - 21:36 Share Inviato 3 settembre 2017 - 21:36 Il motore T5 NON VIAGGIA... corre ma nei viaggi stanca... e consuma tanto... in vero si parla sempre di viaggiare a 90 fissi, nella realtà sulle provinciali e per l'orografia generale del nostro paese i 90 sono un apunta che si tiene di rado, si tiene certo... ma diciamo che serveanche un motore che salga qualche collina e attraversi qualche centro urbano a velocità da codice!!! Ecco il motore T5 in questo è un pò penalizzato dalla coppia altissima, sotto i 5000 fà davvero fatica, dopo averci smanettato tanto con le vespe T5 sono riuscito in una buona messa a punto, riuscendo a tenere l'erogazione più lineare e meno sparata, velocità di rilievo ma consumi... andando sui 110 di strumento (107 GPS) o peggio sui 120 (112 GPS) davvero esagerati! Il 151 fà meglio, con la marma polini, un pignone più corto da 20 e gomme metzler Me1 su cerchi tubless è giusto anche di rapporto, megliosarebbe 20-67. Da provare in abbinamento a carburazione libera con filtro aria a cono LML sotto sella e Conetto POLINI abbinato al coperchio alto pinasco, in caso vuole un getto da 150-BE5-102/3 o 160-BE3-105/8, il minimo un pelo grasso da 50-160 aiuta e ghigliottina magra originale (11?), oppure filtro T5 coperchio pinasco e getto max da 160-BE3-105 mentre se mantieni originale: se monti 140-BE5-100 monta il 102, per prova 160-BE3-102. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 3 settembre 2017 - 22:41 MODERATOR Share Inviato 3 settembre 2017 - 22:41 Ha senso rispondere in una discussione inattiva da 8 anni? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cuorenevro1977 Inviato 3 settembre 2017 - 22:57 Share Inviato 3 settembre 2017 - 22:57 Ha senso rispondere in una discussione inattiva da 8 anni?Concordo Inviato dal mio MEIZU_M5 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poeta Inviato 8 settembre 2017 - 23:17 Share Inviato 8 settembre 2017 - 23:17 (modificato) non ho minimamente guardato la data ovviamente, farò più attenzione. Modificato 8 settembre 2017 - 23:19 da poeta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
