Salve,
Ho aquistato una Vespa Sprint del 68 (VLB1T vedi foto). Invece di montare il faro trapezio monta quello tondo. L' ho fatto presente al venditore, ma lui sostiene, che la vespa l'ha ereditata da suo padre, il quale a sua volta da suo padre, e non si ricordano di averlo mai sostituito.
Siete voi a conoscenza, se percaso vi erano modelli dell'epoca equipaggiati con il faro rotondo??
Hai controllato il numero di telaio che si trova nella parte inferiore del cofano sinistro? dal vlb1t 1001 a vlb1t 1205477 è una vespa sprint.Magari hanno semplicemente cambiato il manubrio.Magari può pure essere uno sprint veloce se il numero di telaio va da vlb1t 0150001 a vlb1t 0368119.Ti assicuro che assemblaggi del genere dubito siano venuti fuori da Pontedera.Piu' probabile che l'ex proprietario abbia fatto un mix in fase di restauro tra sprint e sprint veloce.I dati matricolari comunque dovrebbero togliere ogni dubbio.
E' una Sprint, ho controllato.
Vorra' dire che dovro' cambiare il manubrio e succesivamente il colore.
Gracias
Se la vuoi originale penso proprio di si. Il colore originale è questo:azzurro metallizzato,codice Max Meyer:1.268.0110:ciao::ciao:
  • 2 weeks later...
Fai come me... io le posseggo tutte e due, una Sprint del 67 (faro trapezio) ed una Sprint Veloce del 72 (faro tondo color rosso attualmente sotto restauro)... Mi piacevono troppo entrambe :mrgreen:
Cmq si vedono in giro un sacco di restauri molto poco professionali per cui non bisogna stupirsi per fortuna i pezzi si reperiscono ancora con una certa facilità.:azz:
anche il bordo scudo non è della sprint, mancano i fregi sul parafango, diciamo che è stata rallyzzata.
per caso sapresti dirmi il codice del colore usato?
comunque bella, godila
Lasciamo perdere il Vietnam.....
Il codice del colore non lo conosco, pero' devo dire che a guardarla dal vivo, l'azzurrino metallizzato fa' cagare.
In ogni modo, ho gia' aquistato il manubrio, il parafango, ed il contachilometri. Tutto rigorosamente SPRINT.
Postero' una foto appena avro' concluso il restauro.
Se sentemo.
...aggiungo...anche lo stemma rettangolare
Sembra di quelle vespe-collage prese in vietnam
Lo stemma esagonale la Piaggio lo ha iniziato a montare da metà 1967, quindi è giusto che lo montasse.
Se sentemo.
:crazy: :crazy: :crazy:
Ringrazio tutti per le dritte.
L'unica cosa che sicuramente non cambiero', sara' il colore. Anche se non originale e' stato veramente, secondo me azzeccato.
A presto
