arcarocollo Inviato 11 agosto 2009 - 19:04 Share Inviato 11 agosto 2009 - 19:04 Ciao a tutti ho un problema con la mia vespa 50N del 1989. In pratica io l'accendo con il pedalino dandogli un po di gas ma dopo pochi secondi si spegne. Questo non mi succede sempre. Ho già provato a regolare la vite del minimo. Soluzioni? Grazie a tutti:Ave_2: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea86 Inviato 11 agosto 2009 - 19:14 Share Inviato 11 agosto 2009 - 19:14 Hai provato a cambiare candela? Non è che tieni l'aria tirata per accenderla anche da calda? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arcarocollo Inviato 12 agosto 2009 - 06:54 Autore Share Inviato 12 agosto 2009 - 06:54 lA candela è praticamente nuova avendola cambiata da poco. Per accenderla io tiro l'aria solamente alla prima accensione della giornata e mai quando è calda! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea86 Inviato 12 agosto 2009 - 08:44 Share Inviato 12 agosto 2009 - 08:44 Una volta accesa poi non ti da nessun problema? è perfetta? Singhiozza un pò? Tiene il minimo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arcarocollo Inviato 12 agosto 2009 - 09:59 Autore Share Inviato 12 agosto 2009 - 09:59 Una volta accesa non mi da nessun problema tenendo il minimo perfettamente. Devo anche dire che ogni tanto il minimo sembra che singhiozzi un pochino. Questa mattina quando sono sceso in garage ho notato che per terra c'era una macchietta nera grande come una monetina da 10 centesimi proprio sotto la parte posteriore della vespa. Cosa può essere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 12 agosto 2009 - 12:45 Share Inviato 12 agosto 2009 - 12:45 la macchia è sicuramente olio perso dal carter. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arcarocollo Inviato 12 agosto 2009 - 14:12 Autore Share Inviato 12 agosto 2009 - 14:12 può essere, anke se oggi pomeriggio ho dato un'occhiata nella parte sotto la sella e proprio sotto il carburatore ci sono delle piccole macchioline verdi/nere. Soluzioni? devo percaso pulire il carburatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arcarocollo Inviato 14 agosto 2009 - 09:36 Autore Share Inviato 14 agosto 2009 - 09:36 nessuna sa consigliarmi qualche soluzione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirkovespa Inviato 14 agosto 2009 - 09:50 Share Inviato 14 agosto 2009 - 09:50 Io Pulire il carburatore bene bene, smontandolo pezzo a pezzo, lo soffi con una pistola in ogni buchino che trovi, pulisci tutti i getti e vedrai che il problema lo risolvi.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arcarocollo Inviato 14 agosto 2009 - 10:00 Autore Share Inviato 14 agosto 2009 - 10:00 grazie proverò a fare così sperando di risolvere il problema! grazie ancora 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruotepiccole Inviato 20 agosto 2009 - 06:52 Share Inviato 20 agosto 2009 - 06:52 Ciao e benvenuto nel forum! Un altro Domese in VR La pattuglia inizia a frasi nutrita... M 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arcarocollo Inviato 21 agosto 2009 - 16:40 Autore Share Inviato 21 agosto 2009 - 16:40 ciao non centra niente con il post ma ti saluta la mia ragazza(francesca) che lavora dal dede!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
daniele.rosato Inviato 22 agosto 2009 - 02:13 Share Inviato 22 agosto 2009 - 02:13 devi sostituire lo spilletto conico che c'è nel carburatore....è incastrato vicino alla vaschetta e visto che ci sei una bella pulita del carburatore e filtro. Lo spilletto nuovo costa attorno alle 2 euro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruotepiccole Inviato 22 agosto 2009 - 14:21 Share Inviato 22 agosto 2009 - 14:21 ciao non centra niente con il post ma ti saluta la mia ragazza(francesca) che lavora dal dede!! Contraccambio i saluti ! Una coppia di Vespisti doc... Se domani vieni a Villa, fatti riconoscere. Saluti. M 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
