Revisione carburatore T5
vesparospo
Ciao a tutti, ho letto molto sul forum ma non sono riusciuto a trovare notizie sicure su i tipi di getti e "viti" varie che monta il carburatore SI 24/24G (senza mix) del mio T5. Stò provando a carburarlo ma hai bassi è una noia e non vorrei che montasse "viti" sbagliate.
GRAZIE!!!!!!!!!!!!!!!!:Ave_2:
Ringrazio fin da subito neropongo per la risposta. Allora dopo aver controllato che tutto sia come da tabella il problema è questo:
Non riesco a carburare ai bassi regimi!!!
Mi spiego... metto in moto tutto regolare, apro gas e la vespa per un attimo mi muore e poi prende giri da dio e va fino a fondo scala come un razzo. Su strada va che è una meraviglia ma quando freno se non scalo subito di marcia o la tengo su di giri mi muore.... in folle se do un pò di gas da tenere il minimo alzato che sembra pochissimo gas anche se apro a manetta prende i giri perfetti... ma se è al minimo e apro di colpo prima mi muore per un attimo e poi prende i giri in maniera perfetta.
ho notato che anche il minimo è irregolare e lo registro difficilmente
Il motore è stato revisionato completamente e i pezzi sono tutti originali così come il cilindro.
:nono::nono::mah::mah::roll::roll::crazy::crazy::rabbia::rabbia::Ave_2::Ave_2:
É una cosa che mi ha fatto dannare per parecchio tempo, é la carburazione del minimo magra, prova a svitare gradualmente la vite posteriore e vedi se risolvi cosí. Io personalmente ho risolto montando un getto del minimo 55/100 (tra l'altro quasi impossibile da trovare per T5....)
