vmarmittaotturata Inviato 19 agosto 2009 - 13:09 Share Inviato 19 agosto 2009 - 13:09 salve ho deciso di collegare clacson fari frecce alla batteria ora volevo solo sapere come collegarla. dal carter esce una presa dove si collega l'impianto elettrico. i fili che escono dalla presa sono 4 (giallo e verde e nero e blu ) quali di questi 4 fili e il positivo e quale il negativo da collegare alla bateria ? dove si trova nella pk 50 s il trasformatore ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 19 agosto 2009 - 14:01 Share Inviato 19 agosto 2009 - 14:01 ma all'interno del telaio non hai già l'impianto con la presa da collegare a quella che esce dai carter? Siccome devi sapere la vespa a cui fai riferimento ha un impianto misto 6V per fari e clacson, mentre 12v per le frecce. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vmarmittaotturata Inviato 19 agosto 2009 - 14:24 Autore Share Inviato 19 agosto 2009 - 14:24 sisi all'interno del telaio ho la presa da collegare al carter. ma non e possibile collegare tutto frecce fari e clacson su una batteria ? se voglio collegare la batteria dove la posso collegare? nella vespa il trasformatore dove si trova ? e quello vicino la ruota di sccorta ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 19 agosto 2009 - 15:43 Share Inviato 19 agosto 2009 - 15:43 Assolutamente no. Nel lato ruota di scorta dovresti trovare alcuni componenti, tra cui il relè per le frecce, ed un diodo bizener. Dimenticavo la pk 50S non monta la batteria, siccome il funzionamento delle frecce a 12 Volt è alimentato dal volano. Fidati, siccome io posseggo una Pk 50S Elestart, che ho finito di restaurare da pochi giorni, quindi conosco bene l'impianto di quelle vespe. Per qualsiasi cosa chiedimi e se posso ti darò una mano a sistemare l'impianto della tua vespa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vmarmittaotturata Inviato 19 agosto 2009 - 16:23 Autore Share Inviato 19 agosto 2009 - 16:23 ok dimmi in che modo posso contattarti ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 19 agosto 2009 - 16:52 Share Inviato 19 agosto 2009 - 16:52 tramite MP, o email: vints@libero.it 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
