waits70 Inviato 25 agosto 2009 - 12:35 Share Inviato 25 agosto 2009 - 12:35 Improvvisamente mi succede questo: a volte (non sempre...) non mi vanno tutte le luci (frecce, posizione, stop, spie...tutte) ma avviamento elettrico e clacson sì. Di primo acchito, cosa può essere? Fili staccati a destra non mi pare di averne visti...Io di elettricità non me ne capisco niente! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 25 agosto 2009 - 12:42 Share Inviato 25 agosto 2009 - 12:42 Devi seguire i fili e vedere dove sono rotte le guaine e fanno massa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
waits70 Inviato 25 agosto 2009 - 12:51 Autore Share Inviato 25 agosto 2009 - 12:51 Vado a vedere Gioweb...la vespa è un Px del 2005, una delle ultime...così a memoria le guaine mi sembrano a posto ma magari un po' "strozzate", può centrare? ora comunque scendo, sposto i tre gatti che ci dormono sopra e controllo i cavi (devo controllare quelli sul lato destro giusto? o quelli di tuuuttto l'impianto elettrico?) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 25 agosto 2009 - 13:00 Share Inviato 25 agosto 2009 - 13:00 Il mio gatto mordicchiava il cavo del mouse.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
waits70 Inviato 25 agosto 2009 - 13:10 Autore Share Inviato 25 agosto 2009 - 13:10 ..sono andato a vedere: le guaine sotto la scocca destra sono ok. Ho verificato che il problema deve essere di qualche filo dal manubrio, perchè quando lo giro verso destra (o verso sinistra, non ricordo) si spengono le luci... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
waits70 Inviato 25 agosto 2009 - 13:11 Autore Share Inviato 25 agosto 2009 - 13:11 (uno dei gatti scrollava la testa...non credo sia un buon segno... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 25 agosto 2009 - 13:21 Share Inviato 25 agosto 2009 - 13:21 Solitamente sono le guaine delle trecce consumate tra manubrio e telaio sopra al bloccasterzo. Però è del 2005... già conciati così??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
waits70 Inviato 25 agosto 2009 - 13:27 Autore Share Inviato 25 agosto 2009 - 13:27 ...boh..non mi sembra di tenerla così male, anzi...però forse...ho tolto gli specchietti di serie e non ho tappato il buco: non vorrei che fosse entrata acqua e avesse fatto danni lo so: trattar male la vespa è un reato... ...dunque devo smontare il nasello per arrivare a vedere il problema? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 25 agosto 2009 - 13:36 Share Inviato 25 agosto 2009 - 13:36 Non so se ci riesci, non penso perchè i cavi in quel punto sono già entrati nel tunnel. Però aspettiamo altri pareri... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
waits70 Inviato 25 agosto 2009 - 15:31 Autore Share Inviato 25 agosto 2009 - 15:31 Ecco, ho fatto una foto per spiegare dove secondo me c'è un problema... ma non so nè come si chiamano queste parti della vespa, nè come fare a metterci mano...i cavi che intravedo (ma è giusto che li intraveda?) mi sembrano un po' deteriorati... ...è questo il problema? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 25 agosto 2009 - 15:33 Share Inviato 25 agosto 2009 - 15:33 si è dove dicevo anche io... devi smontare lo sterzo o provare l'impianto con un tester. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
waits70 Inviato 25 agosto 2009 - 17:23 Autore Share Inviato 25 agosto 2009 - 17:23 si è dove dicevo anche io... devi smontare lo sterzo o provare l'impianto con un tester. Bene...per il momento non so cosa ho toccato alzando il cupolino dello sterzo e ora non mi si muove più la manopola dell'acceleratore (ma se sono così scarso perchè provo a fare il meccanico??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
