REIMMATRICOLAZIONI VEICOLI DEMOLITI o "DI ORIGINE SCONOSCIUTA" - Procedura
GiPiRat
  • Risposte 686
quindi è possibile che negli anni 80/90 si demoliva una vespa senza consegnare targa e doc?!...:mah:
E' possibile anche adesso, basta presentare al PRA una denuncia di smarrimento. Il fatto è che, negli anni '80, c'erano talmente tante richieste di demolizione (il bollo diventò tassa di possesso nel 1982, prima era tassa di circolazione!), che a volte le facevano un po' alla carlona, senza denunce di smarrimento o altro!
demolizione in area privata , se non erro
Assolutamente no! Per qualunque tipo di demolizione: distruzione, definitiva esportazione e ritiro su aree private (quest'ultima non esiste più dal 2006), si devono consegnare al PR targhe e documenti, o si presenta una denuncia di smarrimento di quel che manca.
dopo 6 anni c'è la prescrizione per reato penale, credo valga anche per le denunce
Credo di no, le denunce si annullano, ma non vanno in prescrizione.
no gino io ho parlato con un mio carissimo amico avvocato che mi diceva che dopo tot anni (se non ricordo male 5/6) le denunce di smarrimento vanno in prescrizione....
è possibile che qualcosa di simile sia accaduto nel 96? o in quegli anni le le erano già cambiate?
Ti dispiacerebbe chiedere all'amico gli estremi della norma?
Sì, è possibile, anche se poco probabile. E' più probabile che ci sia una denuncia di smarrimento.
Ciao, Gino[/quote
e se come penso non ci sara' la denuncia(perchè di sicuro è andata in prescrizione) posso farne un'altra io assumendomi la responsabilità del mezzo?
ok chiedo e ti faccio sapere appena mi risponde....
ma secondo lui quando viene fatta una denuncia di smarrimento se l'oggetto perso non viene ritrovato dopo un tot viene automaticamente annullata.... cmq ti farò sapere con precisione!
Buonasera a tutti! ho una domanda da fare visto che non riesco a venirne a capo da solo! Ho acquistato una vespa 50 R del 1971 con documento di smarrimento del libretto.
La vespa è in attesa di fare il collaudo (fissato per il lontanissimo aimè 11 Agosto).
Ho già stipulato una polizza sul mezzo usando esclusivamente il numero del telaio.
A questo punto vorrei sapere..visto che io sul mio vecchio scooter ho un targhino a 5 cifre, in attesa della targa a 6 cifre e dell'omologazione della vespa 50, posso circolare applicandoci quel targhino e portando con me il certificato di smarrimento del libretto?
hai sbagliato post.....
cmq no non puoi circolare cmq perchè la vespa è ancora senza collaudo!
Ciao, Gino[/quote
E che denuncia di smarrimento vuoi fare se la targa ce l'hai? :mah:
Controlla al PRA cos'hanno nel fascicolo, e poi ne parliamo!
No, per quello che ti ha scritto NERO.
Ma come hanno potuto farti la polizza se non avevi il libretto? Gli è bastata la denuncia di smarrimento? :mah:
Comunque, puoi velocizzare la pratica in motorizzazione, chiedendo l'urgenza, sono 4,50 euro in più.
ci puoi circolare solo se:
non hai già fatto richiesta del nuovo targhino
con le vecchie normative, l'unico documento che attestava l'idoneità alla circolazione era il libretto.
il libretto era unicamente legato al telaio, quindi se possedevi mezzo e libretto eri il proprietario.
il targhino vecchio è nominativo, cioè non è legato a un mezzo ma alla persona, lo potevi staccare e attaccare a tuo piacimento da un mezzo ad un altro;infatti fate caso che spesso i portatarga per queste tipologie di targa erano fatti per inserirla ed estrarla facilmente.
con la nuova norma della targa a 6 cifre, la logica è la stessa degli altri veicoli di più alta cilindrata.
ogni targa è legata a un telaio e a un proprietario.
QUINDI
se non hai richiesto il nuovo targhino, nelle banche dati non ci sarà nessun abbinamento telaio/targa/proprietario.
a quel punto, non esistendo una banca dati dei telai 50cc puoi attaccare la tua targa(nominativa a 5 cifre) e andare.
in caso contrario no, perchè al primo controllo, ti si bevono!!!
mi pare strano che tu possa aver prenotato un collaudo senza contestualemente dover targare il mezzo con la nuova norma.
nel lontano 1988 a mio padre regalarono un ciao senza libretto.
andammo ai carabinieri a far la denuncia di smarrimento dichiarandoci proprietari del mezzo, andammo in motorizzazione con il motorino, guardarono solo il telaio, se frenava, e se le luci funzionavano.....e dopo pochi giorni ecco fatto il libretto.
non credo che i controlli siano cambiati.
QUINDI
Non ha il documento, per questo fa il collaudo e, a fine collaudo, avrà sia nuova carta di circolazione che nuovo contrassegno. Ma, se avesse già avuto un nuovo contrassegno, poteva abbinare quello alla nuova carta di circolazione.
Vedi: http://www.vesparesources.com/pratiche/9309-acquisto-ed-immatricolazione-ciclomotore-e-bollo.html
scusa gino ma per contrassegno che intendi? la targa?
ma se la targa di prima non era legata ai ciclomotori? lui poteva girare tranquillamente con la denuncia e la prenotazione.
è un pò come il foglio rosa della patente.
non credo proprio....deve necessariamente fare il collaudo..è fondamentale x la circolazione..il foglio rosa e nada cos..!!!
:testate:
GipiRat! Aiutami tu!
Stamattina vado in comune all'anagrafe per completare "L'autentica dell'atto di vendita tra privati" e.. l'operatore m'ha risposto PICCHE!
"Il comune può fare solamente autentiche su beni mobili registrati e non può assolutamente su quelli non registrati. E visto che il tuo vespone è stato radiato non è più registrato al PRA e dunque devi andare o dal notaio o all'Aci" e mi sventolava la circolare in faccia!
Da quello che ho letto su questo forum ne evinco che o il comunale non sa niente oppure ci sono degli aggiornamenti che mi sono perso..
Sono propenso per la prima ipotesi, e visto che ne voglio fare una questione di prìncipio, mi servono tutti i riferimenti per sbattergli in faccia la verità e arrivare all'agognata autentica proprio dal comune..
:testate:
tanto per aggiungere.....a me diedero picche all'ACI
..sto leggendo il decreto Bersani e all'Art. 7:
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati 1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
e poi hai risolto??
:testate:
e poi hai risolto??
:testate:
no ancora devo andare in comune......scusa l'ignoranza....ma traducendo il decreto che dice?
Il decreto dice che se non hai un bene registrato il comune non ti fa l'autentica.. (l'art. 7 del Decreto Bersani è l'autentica di compravendite di beni registrati)
Dunque nel mio caso, tuo non so, non riesco a fare la compravendita autenticata della Vespa.. :nono:
