Soluzione miracolosa o suicidio?
Idol
Dopo giorni di pazienza per aspettare l'apertura dei ricambisti,nonostante l'accortenza da neurochirurgo e il clasico velo di grasso su credo mi sia cascato il rallino della frizione nel motore.Dico credo perchè il carter era in posizione e a terra non ho trovato nulla.
Preso dallo sconforto totale ho tirato giu' nuovamente il motore dal telaio e tolta la frizione ho capovolto piu' volte il blocco nella speranza cascasse fuori...nessun rumore mi sono solo allagato d'olio cambio...
Siccome l'idea di riaprire il motore mi manda in depressione totale,confido inun trucchetto di un vecchio vespista se c'è...differentemente credo cederò alla tentazione di prendere a mazzolate il PX finchè non diventa un cubetto metallico... maledetta sfiga...
Forza su....coraggio a che ti serve abbacchiarti ??????????
Tanto il lavoro lo devi fare lo stesso, prendilo come un'esercizio supplementare.
E comunque guardsa che sono davvero in pochi quelli che rimontano tutto ok al primo tentativo.....e io non sono tra quelli :mrgreen:
Dai che hai già perso 1/4 d'ora.....bisogna essere capetoste per fare tutto da soli....
:ciao: Riccardo
questo è quello che hanno dovuto subire i miei carter la settimana scorsa:
-apertura;
-chiusura;
-apertura; (guarnizione)
-chiusura;
-apertura; (guarnizione/pasta e fermo campana-albero cambio)
-chiusura.
praticamente in 6 giorni ho fatto un corso accelerato di meccanica vespistica e di meditazione/calma zen.
Credo di non dover riaprire più, ma se anche fosse.....stava diventando quasi divertente e ogni volta utile a capirne un pò di più.
Avevo pazientato... l'avevo aperto e comprato tutti i pezzi nuovi non senza sacrificio,pulito lavato ingrsaato quel che si doveva ingrassare...Ora al solo pensiero di riaprire,nuove guarnizioni,nuovi paraoli...mi cascano le "BIP" a terra...tutto per uno schifoso rallino... :(
se il rallino è l'affare che ferma la campana all'albero secondario....allora è capitata la stessa cosa anche a me. Appena ho sentito il maledetto "ticch" nella cassa aronica dei carter mia cugina ha imparato un corposo sostitutivo al suo accipicchiolina!
Io sono una persona inaffidabile, ma non credo che tu debba cambiare guarnizioni e paraoli ogni volta che apri i carter, a meno che ovviamente non si rovinino al momento.
MODERATOR
mentre rimonti cambia il tuo avatar e metti Gastone .........:mrgreen::Lol_5:
