selettore cambio et3
gianca6208
sto smontando il blocco motore ed ho fatto un errore
non avevo il calibro ed ho provato a battere dalla parte che mi sembrava più piccola della spina che regge il selettore esterno del cambio dove si attaccano i cavi
il risultato è che la spina ha la testa un pò spanata ed ora si non si capisce pià la parte giusta......
apparentemente ha fatto corpo unico.... cosa devo fare per sbloccare? scaldo? o ....?
grazie
Ma alla fine sei riuscito a toglierla? Se il problema è toglierla direi che devi lavorare di lima, se è rimetterla allora vai alla Piaggio e comprane una nuova. Ormai il danno è fatto ...
Appoggiando il motore con il volano sul tavolo giri il selettore tutto a destra.
Adesso ti dovresti trovare la spina verticale e battere dall'alto verso il basso. Anche io ho avuto problemi poi ho scaldato con una bomboletta a gas e poi ho dato tre colpi decisi con una punta ed è uscita.
