mimmuzzo Inviato 26 agosto 2009 - 18:45 Share Inviato 26 agosto 2009 - 18:45 Salve, ho un problema che mi sta facendo esaurire, alla mia bella e amata COSA 125 ho il prblema che non mi carica più la batteria, tutto l'impianto elettrico funziona benissimo leci, frecce, avviamento elttrico ( questo quando la batteria e carica, quasi mai) funziona tutto perfettamente, ma il caricamento della betteria, niente. Ho notato che staccando la batteria la corrente di uscita dal regolatore di tensione (naturalmente la moto e accesa) e al massimo 3,5 volt, anche ad alti regimi del motore, allora ho pensato che e il regolatore. Vado dal moto ricambi lo compro a soli € 30 (alla faccia loro) torno a casa tutto contento lo installo, e qui c'è la sorpresa, se prima mi dava 3,5 volt con questo nuovo mi da 0 volt. Sono sfinito, aiutatemi GRAZIE 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 26 agosto 2009 - 21:43 Share Inviato 26 agosto 2009 - 21:43 ma dove misuri la tensione? tieni presente che il cavo in uscita dal regolatore passa per il relè dell'avviamento elettrico e poi arriva alla batteria, sulla mia è capitato che il cavo che va dal relè alla batteria fosse marcio all'interno per cui co nduceva malissimo e non solo non mi ricaricava la batteria ma spesso non andava l'avviamento elettrico. http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/17251-avete-mai-visto-una-cosa-del-genere.html controlla col tester e manualmente lo stato dei cavi e vedi se qualcuno di essi risulta malconcio. fatta questa prova facci sapere, perchè a meno che il nuovo regolatore sia difettoso è impossibile che la linea che ricarica la batteria non dia 13 v a massimo 2A di tensione misurando col tester. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmuzzo Inviato 27 agosto 2009 - 06:50 Autore Share Inviato 27 agosto 2009 - 06:50 Grazie Tormento Provo subito e ti faccio sapere. A tal proposito, il regolatore di tensione originale ha questa sequenza di attacchi MASSA C B+ G G Il nuovo regolatore della DUCATI Energia invece è così MASSA B+ G spazio vuoto A A Qui si che mi incasino, devo dire che non sono molto pratico di elettricità. GRAZIE Tormento 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmuzzo Inviato 27 agosto 2009 - 10:25 Autore Share Inviato 27 agosto 2009 - 10:25 Macchè, i cavi sono buoni e tutto ok, mi sembra un enigma. La corrente la misuro dai cavi della batteria ( ovviamente staccata la suddetta). Ti prego illuminami. Grazie infinamente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
