giandz Inviato 18 marzo 2011 - 00:26 Share Inviato 18 marzo 2011 - 00:26 Se NON hai il libretto, vai prima in motorizzazione. Ciao, Gino ce l'ho il libretto.....è un pò usurato e magari mi diranno di rifarlo, ma cmq per l'iscrizione al RS ho compilato il modulo A....quindi il libretto in sostanza ce l'ho.... Quindi prima pra o motorizza? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aspide Inviato 18 marzo 2011 - 09:13 Share Inviato 18 marzo 2011 - 09:13 perdonami ma tu questa vespa le devi reimmatricolare?oppure e in vita e hai solo il libretto usurato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giandz Inviato 18 marzo 2011 - 09:45 Share Inviato 18 marzo 2011 - 09:45 perdonami ma tu questa vespa le devi reimmatricolare?oppure e in vita e hai solo il libretto usurato? praticamente la mia è radiata e la devo reiscrivere al pra..... Però ho sia il complementare che il libretto....con l'unico problema che quest'ultimo è usurato anche se cmq sia i dati si leggono..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 18 marzo 2011 - 10:35 Share Inviato 18 marzo 2011 - 10:35 Da noi in motorizzazione il libretto anche se rovinato ma con leggibili tutti i dati viene mantenuto.... per cui si va prima al PRA. Tutto dipende dalla motorizzazione a cui ti rivolgi..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aspide Inviato 18 marzo 2011 - 11:23 Share Inviato 18 marzo 2011 - 11:23 praticamente la mia è radiata e la devo reiscrivere al pra..... Però ho sia il complementare che il libretto....con l'unico problema che quest'ultimo è usurato anche se cmq sia i dati si leggono..... scusami e con la semplice iscrizione al registro storico con la procedura a tu riesci a reimmatricolarla?io sapevo che ci vuole la procedura b per la reimmatricolazione di veicoli radiati o demoliti mha probabilmente mi sbaglio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giandz Inviato 18 marzo 2011 - 11:29 Share Inviato 18 marzo 2011 - 11:29 scusami e con la semplice iscrizione al registro storico con la procedura a tu riesci a reimmatricolarla?io sapevo che ci vuole la procedura b per la reimmatricolazione di veicoli radiati o demoliti mha probabilmente mi sbaglio. Ci vuole la procedura B nel caso non si abbia il libretto. Infatti ti fanno compilare il modulo nel quale dichiari che la vespa è tua nel caso non sia intestata a te e il passaggio non si possa fare poichè radiata.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aspide Inviato 18 marzo 2011 - 11:43 Share Inviato 18 marzo 2011 - 11:43 scusa ma se la vespa e radiata anche se intestata a te con la semplice procedura a si puo' rimettere in circolazione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giandz Inviato 18 marzo 2011 - 11:48 Share Inviato 18 marzo 2011 - 11:48 scusa ma se la vespa e radiata anche se intestata a te con la semplice procedura a si puo' rimettere in circolazione? Si, la procedura B, ripeto, serve solo ai mezzi che non hanno documenti. Se mi sbaglio vuol dire che non ho capito niente e che ho sbagliato tutto....non mi far venire dubbi! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aspide Inviato 18 marzo 2011 - 11:50 Share Inviato 18 marzo 2011 - 11:50 infatti nn ho detto che e come dico io pero io sapevo cosi magari mi sbaglio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack73 Inviato 18 marzo 2011 - 17:08 Share Inviato 18 marzo 2011 - 17:08 Si, la procedura B, ripeto, serve solo ai mezzi che non hanno documenti. Se mi sbaglio vuol dire che non ho capito niente e che ho sbagliato tutto....non mi far venire dubbi! Io la risposta corretta la conosco, ma te la dirò a giugno :risata: scherzavo secondo me nelle tue condizioni non ci sono differenze ad andare prima al pra o in motorizzazione. Io comunque andrei in motorizzazione prima, così non sbagli sicuro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giandz Inviato 18 marzo 2011 - 17:22 Share Inviato 18 marzo 2011 - 17:22 Io la risposta corretta la conosco, ma te la dirò a giugno :risata: scherzavo secondo me nelle tue condizioni non ci sono differenze ad andare prima al pra o in motorizzazione. Io comunque andrei in motorizzazione prima, così non sbagli sicuro. haha ma no dai....mi sa che perderò 2 orette e una volta farò un salto al pra per chiedere meglio! Magari quando dal sito risulterà iscritta la vespa così non domando troppo tempo prima! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 18 marzo 2011 - 18:29 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 18 marzo 2011 - 18:29 ce l'ho il libretto.....è un pò usurato e magari mi diranno di rifarlo, ma cmq per l'iscrizione al RS ho compilato il modulo A....quindi il libretto in sostanza ce l'ho.... Quindi prima pra o motorizza? Allora vai al PRA. Vedi: http://www.vesparesources.com/pratiche/407-reiscrivere-al-pra-una-vespa-radiata-d-ufficio.html Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 18 marzo 2011 - 21:50 Share Inviato 18 marzo 2011 - 21:50 Noto che ci si perde molto a ingolfare i post di messaggi inutili e a volte, troppe volte, a litigare, mentre si tralascia la lettura delle parti salienti dove si potrebbe trovare le risposte al 99% delle domande.......:nono: non ci siamo :mogli: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
buba2308 Inviato 19 marzo 2011 - 01:16 Share Inviato 19 marzo 2011 - 01:16 ciao ragazzi! stasera ho controllato tramite sito lo stato della mia pratica e finalmente ho notato la diciture:"Motoveicolo Iscritto al Registro Storico (n. 12****)." da settembre che è stat inviata la pratica fino a marzo...finalmente ora posso reimmatricolarla e godermi tutta la bella stagione!! per informazione a fine gennaio mi aveva sospeso la pratica perchè la vespa aveva piccole cose da togliere, ho reinviato le foto con le modifiche effettuate e finalmente hanno riesaminato la pratica ed è passata! volevo sapere, quanto tempo ci vorrà prima che mi arrivi a casa la documentazione? qualcuno ha qualche informazione a riguardo? grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespecial Inviato 19 marzo 2011 - 07:43 Share Inviato 19 marzo 2011 - 07:43 ciao ragazzi! stasera ho controllato tramite sito lo stato della mia pratica e finalmente ho notato la diciture:"Motoveicolo Iscritto al Registro Storico (n. 12****)." da settembre che è stat inviata la pratica fino a marzo...finalmente ora posso reimmatricolarla e godermi tutta la bella stagione!! per informazione a fine gennaio mi aveva sospeso la pratica perchè la vespa aveva piccole cose da togliere, ho reinviato le foto con le modifiche effettuate e finalmente hanno riesaminato la pratica ed è passata! volevo sapere, quanto tempo ci vorrà prima che mi arrivi a casa la documentazione? qualcuno ha qualche informazione a riguardo? grazie mille Non ci vuole molto, in una settimana circa io avevo tutta la documentazione a casa!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack73 Inviato 19 marzo 2011 - 08:18 Share Inviato 19 marzo 2011 - 08:18 ciao ragazzi! stasera ho controllato tramite sito lo stato della mia pratica e finalmente ho notato la diciture:"Motoveicolo Iscritto al Registro Storico (n. 12****)." da settembre che è stat inviata la pratica fino a marzo...finalmente ora posso reimmatricolarla e godermi tutta la bella stagione!! per informazione a fine gennaio mi aveva sospeso la pratica perchè la vespa aveva piccole cose da togliere, ho reinviato le foto con le modifiche effettuate e finalmente hanno riesaminato la pratica ed è passata! volevo sapere, quanto tempo ci vorrà prima che mi arrivi a casa la documentazione? qualcuno ha qualche informazione a riguardo? grazie mille Quindi in 4 mesi avrebbero iscritto se non ci fosse stato l'intoppo, non male! Alla fine ci hanno impiegato 6 mesi, a causa del doppio esame... Ci hanno messo troppo,a mio avviso, ad eseguire il riesame, perchè due mesi per visionare le foto nuove su una pratica già in commissione e già, per il resto esaminata, sono troppi. Lì non è più una questione di "turno"... se una pratica è sospesa per aggiornamento fotografie, una volta rifatte e pervenute, il riesame dovrebbe essere quasi contestuale all'integrazione fotografica. Anche in questi casi credo che conti molto la fortuna, perchè probabilmente avranno un contenitore delle "sospese" che vengono accumulate fino ad una certa quantità prima di essere risottoposte alla commissione... Se malauguratamente si finisce in un contenitore "all'inizio" passa del tempo. Sarebbe utile sapere se questi due mesi se li sono presi tutti loro, o se hai perso tempo tu a rifare le foto e spedirgliele. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
buba2308 Inviato 19 marzo 2011 - 09:00 Share Inviato 19 marzo 2011 - 09:00 Sarebbe utile sapere se questi due mesi se li sono presi tutti loro, o se hai perso tempo tu a rifare le foto e spedirgliele. Le nuove foto le ho inviate 2 giorni dopo la comunicazione dei difetti riscontrati dalla commissione... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giandz Inviato 19 marzo 2011 - 12:00 Share Inviato 19 marzo 2011 - 12:00 Beh....contiamo anche che in dicembre son stati fermi un mese quindi alla fine: ottobre, novembre, gennaio.....3 mesi ci avrebbero messo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack73 Inviato 19 marzo 2011 - 12:17 Share Inviato 19 marzo 2011 - 12:17 Beh....contiamo anche che in dicembre son stati fermi un mese quindi alla fine: ottobre, novembre, gennaio.....3 mesi ci avrebbero messo! Si beh... a dicembre si lavora eh!! Capisco le festività di Natale, ma una settimana... 10 giorni toh... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giandz Inviato 19 marzo 2011 - 13:53 Share Inviato 19 marzo 2011 - 13:53 Si beh... a dicembre si lavora eh!!Capisco le festività di Natale, ma una settimana... 10 giorni toh... Che io sappia han fatto la prima riunione verso il 10 e poi basta fino al 10 gennaio perchè c'erano 8 ponti quest'anno se non ricordo male.... cmq va beh dai....son stati nei tempi con lui bene o male.... Ecco....diciamo che l'intoppo o sfiga è se trovano una magagnetta e poi vogliono altra documentazione: li si perde tempo.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
buba2308 Inviato 19 marzo 2011 - 13:55 Share Inviato 19 marzo 2011 - 13:55 Se non fosse stato per quell'intoppo di gennaio entro i 90 giorni ci stavo, la mia preoccupazione era quella di dover aspettare altri 90 giorni.... Per fortuna hanno fatto prima ed ora posso terminare il calvario.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jack73 Inviato 19 marzo 2011 - 13:56 Share Inviato 19 marzo 2011 - 13:56 Che io sappia han fatto la prima riunione verso il 10 e poi basta fino al 10 gennaio perchè c'erano 8 ponti quest'anno se non ricordo male.... cmq va beh dai....son stati nei tempi con lui bene o male.... Ecco....diciamo che l'intoppo o sfiga è se trovano una magagnetta e poi vogliono altra documentazione: li si perde tempo.... si, io ci metterei la firma! La magagnetta è capace di farti perdere tempo... è la cosa che tempo di più, perchè basta una fesseria che tra rifare le foto e riesame... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
buba2308 Inviato 19 marzo 2011 - 14:05 Share Inviato 19 marzo 2011 - 14:05 Io ho chiamato molte volte, sia a Roma sia l'esaminatore... Li ho pressat... Vi Consiglio di fare lo stesso... Bisogna farsi valere... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aspide Inviato 19 marzo 2011 - 14:46 Share Inviato 19 marzo 2011 - 14:46 non sai da quanto tempi chiamo io roma passati i 90 giorni babhaaabha cmq la raccomandata che io inviato e arrivata vediamo che succede adesso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
buba2308 Inviato 19 marzo 2011 - 14:52 Share Inviato 19 marzo 2011 - 14:52 non sai da quanto tempi chiamo io roma passati i 90 giorni babhaaabha cmq la raccomandata che io inviato e arrivata vediamo che succede adesso. chiama anche l'esaminatore a cui hai mandato la pratica... Son sicuro che anche grazie s lui si sono dati una mossa... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
