Iscrizione Registro Storico
horusbird
:ok::ok::ok:Mò è finita sul serio! Ieri 20/02/2012 (n* 149***) è arrivata la busta con foto plastificata, certificato e adesivone tondo!:bravo::bravo:
Un grazie particolare a GiPiRat, il quale mi ha sempre supportato e sopportato anche in pm :violino::violino:! GRAZIEEEEEEE
Di nulla, sono contento per te! :ok:
  • 3 weeks later...
  • Risposte 3,1k
Posted Images
Appena controllato e...
Stato della pratica: Motoveicolo Iscritto al Registro Storico (n. 143xxx).
PK125S iscritto!
:risata1::risata1::ok::ok::rulez::ok::ok::risata1::risata1:
E, direi, rispetto a quanto ho sentito ultimamente, velocissimi! Pratica inviata all'esaminatore il 23 novembre, quindi, tecnicamente, c'hanno messo meno di 4 mesi :shock:
In un paio di settimane o meno dovrei ricevere la documentazione a casa quindi...e poi, via alle lezioni di pratica di guida alla mia ragazza :mrgreen:
PK125S iscritto!
beato te... io ho spedito tutto a fine Ottobre 2011 e a tutt'oggi mi dice ancora "all'esame della commisione"...
Che numero di preliminare avevi?
Mio fratello ha spedito all'incirca con me la sua pratica, ma ad un altro esaminatore...fatto sta che aveva un numero di preliminare di quasi 300 pratiche dopo il mio...e sta ancora aspettando anche lui!:azz:
come faccio a sapere il mio esaminatore quante pratica ha? ;)
Non tanto quante pratiche ha il tuo esaminatore (già quello può essere un motivo di ritardo), ma che numero di preliminare ti risulta controllando online sul sito della FMI. Una cosa tipo "Stato della pratica: All'esame della commissione (preliminare numero xxxxxxxx)"
mi dice: All'Esame della Commissione (preliminare n. 124910).
Ah :shock:
Questo è strano, io avevo come preliminare il 125585...poi tutto è possibile: forse non vanno in ordine cronologico, forse per la tua dovevano controllare altro, forse sono gestite da più persone...qualche pagina fa si discuteva di un problema simile: le pratiche fatte col modulo B sono più lunghe diciamo...al massimo ti conviene provare a sentirli via telefono!
Ah :shock:
va bene grazie ;)
Buongiorno e scusate l'intrusione.
Mi chiedevo se potreste aiutarmi a capire se la vespa nel link sottostante è in regola per essere iscritta al reg storico!
grazie!!
http://www.vesparesources.com/le-nostre-vespa/51890-vespa-50-special-info-x-iscrizione.html#post752712
  • 2 weeks later...
Ho letto un po' di post anche se datati, mi pare di aver capito che se mi iscrivo tramite questo club con una quota di 55€ ricevo la tessere del club più la tessera FMI con la quale volendo posso iscrivere la mia Vespa 50
Sì, è così.
Vedi: Associazione Vesparesources.com - Vespa Resources Forum
e: <b>Tesseramento 2012</b>
Prima devo rimettere in sesto la vespa poiché ai tempi quando ancora non sapevo dell'esistenza dei veicoli storici ecc ho verniciato la vespa passando dal nero lucido al nero opaco e ahimé credo che non me la facciano proprio passare :roll:
Ragazzi una domanda banale,volevo chiedere se l'esaminatore fmi mi farà storie per il fatto che sul px monto due gomme diverse,più precisamente una michelin s1 all'anteriore e una pirelli sl26 al posteriore........
Non credo, se sono le 3,50x10", se, invece, sono le 100/90-10 o le 100/80-10, non vanno bene per la circolazione, perché non mi risulta che la Piaggio abbia mai comunicato la tabella di conversione al ministero.
Ok sono le 3,50x10'',il mio dubbio riguardava il fatto che nelle foto della parte frontale e posteriore si vede che le gomme hanno un disegno diverso.........comunque mi rendo conto che è una picolezza,però proprio non vorrei vedermi rimandare indietro la pratica.
Grazie Gipi :ciao:
Ciao ragazzi,
sto compilando il modulo per l'iscrizione della mia 50 Special al registro storico FMI, ho il seguente dubbio:
mi si chiede di indicare la tipologia del mezzo ma sono indeciso tra queste scelte:
1) Scooter
2) ciclomotori
3) ciclomotori scooter
Sapete quale sia la risposta esatta?:mah:
Thanks
Ciao ragazzi,
1) Scooter
2) ciclomotori
Thanks
La 3.
Ciao, ho ancora qualche dubbio nella compilazione dei vari fogli per l'iscrizione della mia special PRIMA SERIE anno 1970(ruote da 9) al registro storico:
mi confermate questi dati:
MASSA COMPLESSIVA: 140,5
TARA: 70,5
LUNGHEZZA MASSIMA: 1,630
LARGHEZZA MASSIMA: 0,610
INTERASSE: 1,155
Inoltre non riesco a capire che dati inserire nei seguenti campi:
ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE(avendo re-immatricolato la vespa nel 2010 sul libretto di circolazione c'è ovviamente quell'anno)______???
ANNO MODELLO(basandomi sul numero di telaio la vespa è del 1970, la fmi dice di compilarlo solo se l'anno di immatricolazione è successivo alla fascia di età:mah:)____?
Grazie in anticipo per il supporto.
MASSA COMPLESSIVA: 140,5 = no, è di 142 kg.
TARA: 70,5 = no, è di 72 kg.
LUNGHEZZA MASSIMA: 1,630 = no, è di 1655 mm..
LARGHEZZA MASSIMA: 0,610 = ok
INTERASSE: 1,155 = no, è di 1180 mm.
L'anno di prima immatricolazione, se non lo sai, non metterlo, puoi mettere l'anno di costruzione, chiedendo il certificato d'origine alla Piaggio o, se si accontentano, desumendolo da uno dei tanti database su internet (per es: Vespa Serial Number Search Page ).
Per "anno del modello" si intende l'anno in cui un modello è stato presentato, che può essere di molto antecedente alla produzione di serie, va segnalato solo in casi particolari.
Nella guida alla compilazione per il registro storico c'è scritto così:
ANNO DI COSTRUZIONE: in questo campo va indicato l'anno di costruzione esclusivamente se quest'ultimo è documentato altrimenti non è da compilare.
ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE: va indicato l'anno di 1* immatricolazione, riportato sul libretto di circolazione(in mancanza di libretto tale anno è rilevabile dall'estratto cronologico), per i ciclomotori si intende l'anno riportato sul certificato di conformità.
Quindi io non so ne anno di prima immatricolazione e non ho il documento che attesti che la mia special è del 1970, posso lasciare entrambi i campi vuoti oppure devo richiedere il certificato di conformità alla piaggio?:mah:
Aggiungo inoltre che sul mio nuovo libretto di circolazione c'è scritto che la data di inizio circolazione è del 1971, porebbe andare bene quella come data di prima immatricolazione?
L'anno di prima immatricolazione è esattamente quello della data di inizio circolazione, metti quello.
Altrimenti, chiedi il certificato d'origine alla Piaggio: Documentation's Request Form
Ok farò così, sperando che quelli della piaggio non ci mettano troppo tempo.
Grazie ancora Gipirat!!:ok:
