Consumi elevati: perchè?
elFeliz
Nelle ultime settimane ho monitorato con attenzione i consumi della mia TS.
Mi risulta che con 1 litro di miscela percorro circa 28 Km.
Un pò pochini, no? :azz:
Da cosa può dipendere un consumo elevato di carburante? :mah:
Il motore è tutto originale e l'utilizzo della Vespa lo definirei di tipo "misto".
Come sempre, grazie! :-)
tranquillo... 28km/l sono anche troppi! :-)
Scusa, ma quanti ne vorresti fare???
Io mi accontento dei 26 km/l con la mia PX 125 dell'83!
In effetti confermo anch'io che un consumo intorno ai 30 Km/l è ottimo!!
vai tranquillo!
Io invece ho letto che con una 50special si riescono a fare 70Km a litro:crazy::crazy::crazy::crazy:
E' mai possibile???????.......io ancora nn riesco a rendermene conto in quanto sto sempre a smontarla.........diciamo che e' + il tempo che sta smontata che il tempo che gira :azz::azz::azz:
70 al litro una special originale che fa i 40 mi sembra normale, per farli col ts potresti provare a non tirare assolutamente le marce ed andare al massimo ai 50 all'ora.... :mrgreen::ciao:
ma allora nn e' na cazzata.....i miei amici che di motori, e sopratutto di vespe, nn capisco nu cazz.....mi prendono per il culo quando gli dico che na 50 special che fa' massimo 40Km/h fa' 70Km/l .....adesso posso vendicarmi :Lol_5::Lol_5::Lol_5::Lol_5:
un'altra cosa.......se invece del motore 50.....ci metto un 75cc.....i consumi di quanto potrebbero aumentare????? ........ Penso che i 50Km/l li fara' sempre o no??
"28 con un lt.non sono da buttar via e poi dipende da dove e come usi la vespa :-)
:mah: 70 con un litro????...mi sa tanto da leggenda metropolitana...neanche con il Solex riuscivo a farli.
Quindi voi dite che 28 Km/l è assolutamente normale... :mah:
Il dubbio mi è venuto leggendo le varie "schede tecniche" dalla TS che si trovano in giro e che riportano addirittura 47 Km/l! :shock:
Certo, questo dato si riferisce alla Vespa nuova e non con oltre 30 anni sulle spalle (anzi, sulle ruote :mrgreen:) ma mi sarei aspettato almeno un 35 km/l... ;-)
Diciamo che la vespa non ha esattamente un ottimo rapporto prestazioni/consumi.
Con la mia 200 pinascata faccio AL MASSIMO i 20 Km/litro.
Ma se tiro un pò, come accade abbastanza di frequente, anche molti meno!
:mrgreen::mrgreen::ciao::ciao:
Le vecchie norme CUNA erano molto poco realistiche, quindi davano valori sempre ottimistici.
con la mia px 151 catalizzata faccio i 22km/l,li ho misurati più volte con precisione.
guido in città pricipalmente,una guida non tranquilla ma nemmeno velocissima.fuori città a velocità costante sui 70km/h credo che riuscirei a fare anche i 26-28km/l.tieni conto che io ho il parabrezza e che viaggio da solo,passeggero e parabrezza fanno aumentare i consumi.
A 75 di tachimetro dovresti fare tranquillamente i 35-37 con un litro, come riuscivo io in rodaggio!
Beati voi che fate tutti sti km a litro...
Il mio DR 177 beve come un cornuto!:mogli:
Tipo di guida: a manetta! :mrgreen:
Sarà per lo stile di guida???:mah:
:sbonk::sbonk::sbonk::sbonk::sbonk::sbonk::sbonk::sbonk::sbonk::sbonk::sbonk::sbonk::sbonk::sbonk::sbonk::sbonk::sbonk:
se beve un 177 dr fatti qualche giro con un 200 o un t5 poi vedi!!!!!
ricordate sempre che sono motori studiati x andare e non x consumare poco..70 km litro x un 50...ma quando mai..28 km litro x un ts? sei tanto fortunato credimi!!!!
io ed il mio peso ed il t5 con un pieno ( o meglio da pieno ad accensione spia riserva) con il t5 ho percorso 130 km...fatevi i conti
ma mi va bene così!
Col 150 MY non scendo mai sotto i 30km/l, con la Bajaj 125 riesco a stare tranquillamente sui 40km/l (al VRaduno del Trasimeno feci circa 1200km alla media di 38,5km/l !)
Pure con l'ET3 35-40km/l sono la normalità.
Traumatica, invece, la mia esperienza col Polini 177: anche senza tirare stavo sui 22 km/l..
:ciapet::Lol_5: :Lol_5: :Lol_5::mrgreen:
Confermo. Col 125 MY sto sempre sui 35-38 km/l. Quest'estate, in Corsica, con salite ripidissime, passeggero e Vespa stracarica sono stato sui 32 km/l.
