Piaggio COSA spia dell'olio
GustaV
Qualche giorno fa ero dal garagista VR a Brugherio ed osservavo la COSA di uno noto esponente di VR.
Sotto la sella fa capolino la spia dell'olio. E' la stessa del PX, solo che è in verticale praticamente sopra a tutto.
Ma come fa a funzionare? :mah:
è come quella delle varie PK automatiche...
sul funzionamento non so...
Sul manuale d'officina si legge:
Il serbatoio olio è provvisto di un segnalatore di livello che funziona così:
- Con serbatoio completamente pieno l'anello verde del segnalatore si trova all'estremità superiore del contenitore trasparente
- Quando il livello olio raggiunge il valore di riserva (circa, 0850 litri di olio) l'anello verde comincia ad abbassarsi scoprendo un indice rosso; esso continua ad abbassarsi gradualmente fino a raggiungere l'estremità inferiore del contenitore traspratente quanto più il serbatoio si svuota.
La butto lì ...... Può essere che a differenza del Px - dove il bicchierino si riempie di olio - qui invece vi sia un galleggiante che fa abbassare e alzare un'asta con un anello verde visibile nel bicchierino.
Altra cosa che non mi è chiara: livello olio raggiunge il valore di riserva (circa, 0850 litri di olio)..... Se a 0,850 Lt inizia già a mostrare la riserva quant'è l'intero serbatoio?!? O forse è un accorgimento che serve per avere una stima di quanto olio ci sia ancora nel serbatoio ? Sarebbe favoloso sapere sempre quanto olio resta, col Px non è possibile se non montando un'asta graduata sotto al tappo.
Se lavora con l'anello verde, allora ha un funzionamento a cono a rifrazione, come per gli indicatori del livello dell'acqua delle batterie o del serbatoio del brillantante della mia lavastoviglie.
Si tratta di un effetto ottico, non c'è nessuna parte in movimento, ma si tratta di una semplice bacchetta di plastica trasparente che affonda nel serbatoio: la luce entra da sopra e, a seconda del livello del liquido cambia l'effetto sulla spia superiore.
Chissà se il proprietario della Cosa se la prende se gli viviseziono il mezzo, così a scopo scientifico... :risata:
Che ti frega! Tanto il proprietario ha visto quella vespa solo di sfuggita e non si ricorda di certo com'è fatta in ogni sua parte. Basta che poi gliela fai ritrovare montata e lui non si accorgerà di nulla. :mrgreen:
Ovvio che se poi posti su Vr le foto della Cosa smontata gli potrebbe prendere un coccolone....
Cazzarola...ti immagini? Un giorno il proprietario leggendo su Vr scopre la sua vespa smontata a pezzi... sai che risate! :quote:
eh si... fra un po' ne vedremo e sentiremo delle belle!! e da tutti i fronti!! :Lol_5::-):risata:
