Idol Inviato Settembre 4, 2009 Inviato Settembre 4, 2009 Questa la situazione:Accelerando al massimo scoppietta e affoga candela sostituita,carburatore completamente pulito,filtro pulito.. l'accensione è elettronica. Cosa potrebbe essere secondo voi? 0 Cita
Neropongo Inviato Settembre 4, 2009 Inviato Settembre 4, 2009 Te lo fa accelerando dal minimo? Se si allora sei grasso in basso, hai svitato troppo la vite dell'aria. Se invece te lo fa in corsa piú probabilmente é un problema elettrico, pick up o centralina. Devi cercare di individuare bene i sintomi. 0 Cita
Idol Inviato Settembre 4, 2009 Autore Inviato Settembre 4, 2009 si,me lo fà dal minimo e ho provato a svitare e avvitare la vite dell'aria ma nulla... 0 Cita
antovnb4 Inviato Settembre 4, 2009 Inviato Settembre 4, 2009 Indubbiamente problema elettrico, darei un'accento al pick-up, visto che hai citato gli scoppiettii 0 Cita
Idol Inviato Settembre 4, 2009 Autore Inviato Settembre 4, 2009 la marmitta l'ho pulita da poco ed è libera se si accelera gradualmente il problema non sussiste 0 Cita
antovnb4 Inviato Settembre 4, 2009 Inviato Settembre 4, 2009 la marmitta l'ho pulita da poco ed è liberase si accelera gradualmente il problema non sussiste Allora può essere il carburatore, che prorprio un genio non è. Hai fatto un bella revisione e pulizia condotti interni del carburatore ? 0 Cita
Idol Inviato Settembre 4, 2009 Autore Inviato Settembre 4, 2009 Appunto per quello mi sembra strano...ho smontato il carburatore completamente e pulito a bagno nel diluente,poi i getti li ho soffiati con aria compressa,idem i filtri..Prima che rimontassi la scatola filtro il difetto era assente..ho provato tutti i giri possibili in apertura e chiusura della vite dell'aria...ma nulla... 0 Cita
Idol Inviato Settembre 4, 2009 Autore Inviato Settembre 4, 2009 ...dimenticavo Un particolare che non so se possa essere d'importanza,la vespa monta un polini diametro 58,va molto bene ma beve come un ferrari (nessuna perdita) 0 Cita
antovnb4 Inviato Settembre 4, 2009 Inviato Settembre 4, 2009 Appunto per quello mi sembra strano...ho smontato il carburatore completamente e pulito a bagno nel diluente,poi i getti li ho soffiati con aria compressa,idem i filtri..Prima che rimontassi la scatola filtro il difetto era assente..ho provato tutti i giri possibili in apertura e chiusura della vite dell'aria...ma nulla... I getti ok soffiarli, ma devo soffiare bene anche il condotto che va dalla vaschetta del carbuo alla base dell'alloggiamento del getto di massima. Nella revisione qualche impurità si può essere spostata. Senza andare OT che configurazione ha il tuo polini 177 è quanto consuma ? 0 Cita
Idol Inviato Settembre 4, 2009 Autore Inviato Settembre 4, 2009 credo sia un 150 con l'alesaggio 58,il carburatore è un 20/20 i getti non li ricordo posso essere piu' preciso domani casomai..fatto stà che prima il problema non lo faceva,ovviamente ho soffiato anche il corpo carburatore.. vedendo un funo biancastro avevo pensato a un titolo troppo grasso,ma ti ripeto anche agendo sulla vite il risultato non cambia. 0 Cita
contenello Inviato Settembre 5, 2009 Inviato Settembre 5, 2009 ahi ahi ahi...fumo biancastro.....non ti sarà mica partito il paraolio lato frizione? prova a svitare la vite del livello dell'olio e dai qualche sgasata, se il paraolio è danneggiato dovresti avere il minimo che diventa ballerino e sgasando ti sputazza fuori benzina dal foro di livello olio...fai sta prova così ti togli il dubbio... 0 Cita
antovnb4 Inviato Settembre 5, 2009 Inviato Settembre 5, 2009 vedendo un funo biancastro avevo pensato a un titolo troppo grasso,ma ti ripeto anche agendo sulla vite il risultato non cambia. Capisco, ma il fumo biancastro non è sintomo di carburazione ricca. E poi la vite di regolazione offre un range limitato, se non è sufficiente devi sostituire il getto di minimo, questo in teoria. Ma se prima andava bene è non sono stati fatti interventi, qualche cosa è successo. Magari la tenuta dell'or lato frizione. 0 Cita
Idol Inviato Settembre 5, 2009 Autore Inviato Settembre 5, 2009 Oggi l'ha fatto anche a freddo... Ha sparato una botta che ho fatto prendere un infarto a 3 vecchietti... proverò a vedere se svitando il tappo dell'olio cambia qualcosa col minimo...differentemente ripulisco il carbusatore sperando che non sia successo nulla all'accensione perchè in fatto di fasatura delle elettroniche ne so zero.. 0 Cita
antovnb4 Inviato Settembre 5, 2009 Inviato Settembre 5, 2009 Mannagia, ho perso il filo, trascurando il problema degli scoppiettii, che molto probabilmente dipendono o dalla candela, o dall'impianto d'accensione, probabile che il pick up sia arrivato alla fine dei suoi giorni. Inizia a cambiare la candela, poi vedi se smette di scoppiettare. 0 Cita
Idol Inviato Settembre 5, 2009 Autore Inviato Settembre 5, 2009 Oggi più che scoppiettare ha tirato ma botta tipo 31 dicembre in avviamento,poi a caldo ho fatto un giretto e tranne i problemi a manetta andava.. In ogni caso domani proverò con un'altra candela prima di smantellare il carburatore.. vediamo.. 0 Cita
Idol Inviato Settembre 8, 2009 Autore Inviato Settembre 8, 2009 ...era la candela nuova...montando una candela usata ill problema si è ridotto a una lieve scarburazione che domani vedrò di risolvere con i fatidici 2 giri e mezzo della vite dell'aria... e menomale che avevo specificato "dammene una buona" (NGK) 0 Cita
antovnb4 Inviato Settembre 8, 2009 Inviato Settembre 8, 2009 vedrò di risolvere con i fatidici 2 giri e mezzo della vite dell'aria... Ho i miei dubbi, comunque provaci. Cambia il filtro dell'aria, con uno di quelli nuovi originali, già forato in corrispondenza dei getti. 0 Cita
Idol Inviato Settembre 8, 2009 Autore Inviato Settembre 8, 2009 fatto...nessun problema! a quanto pare era tutta colpa della cancela nuova,ma se è cosi' perchè non l'ha fatto da subito? 0 Cita
antovnb4 Inviato Settembre 8, 2009 Inviato Settembre 8, 2009 Questi sono i misteri dell'elettrotecnica 0 Cita
