DeXoLo Inviato 5 settembre 2009 - 12:53 Share Inviato 5 settembre 2009 - 12:53 Stamattina (tanto per NON dormire visto che ho fatto la notte) sono sceso ad Asti in macchina, finito quello che dovevo fare ho preso la rally e sono andato a controllare come stava il mio babbo. Mezzora di pedalate e non partiva.... dopo un po mi è venuto il dubbio, mio padre l'ha lasciata in riserva marcia giro la chiavetta e parte al secondo colpo.... --> Al babbo. Vado a trovarlo sul lavoro a circa 3-4km da casa, 4 chiacchiere (5 minuti) e poi riparto, alla prima spedivellata BOOOOOOOOOM una fucilata incredibile, ovviamente nella via centrale di Asti piena di gente.... Seconda pedalata parte al primo colpo e va benissimo. Dopo 500 metri mi fermo per salutare una persona, 4 ciance e 5 mins e riparte al primo colpo senza problemi. Vado a fare colazione al bar distanza 2-3 km e parte alla prima pedalata senza problemi, giretto di altri 4-5 km fino a Viatosto e mi fermo per telefonare ad Elena. Prima pedalata BOOOOOOOOOOOOOOM altro mega sparo, alla seconda parte senza problemi e va benissimo fino a Villanova (circa 30 km) E poi riparte di nuovo senza spari per tornare ad Asti. Ora, cosa sono questi spari? Prima non li ha mai fatti, può essere la candela che sta partendo? O devo preoccuparmi? La vespa funziona benissimo, non ho provato a cambiare candela xchè ero un po tirato con i tempi.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 5 settembre 2009 - 13:38 Share Inviato 5 settembre 2009 - 13:38 Miiiii:-( potrebbe essere un problema elettrico, prima di fasciarci la testa cambia la candela, poi ne riparliamo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 6 settembre 2009 - 09:06 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 6 settembre 2009 - 09:06 ..per me entra aria dal paraolio lato volano.....non ci vuole molto a fare la verifica...basta togliere il volano e lo statore......però se è quello, tende a scoppiettare pure in rilascio e alle grandi aperture....... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
EzioGS160 Inviato 6 settembre 2009 - 16:11 Share Inviato 6 settembre 2009 - 16:11 periodo nero per le rally 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 6 settembre 2009 - 18:02 Autore Share Inviato 6 settembre 2009 - 18:02 ..per me entra aria dal paraolio lato volano.....non ci vuole molto a fare la verifica...basta togliere il volano e lo statore......però se è quello, tende a scoppiettare pure in rilascio e alle grandi aperture....... Voglio sperare che non sia quello, abbiamo rifatto il motore meno di 3mila km fa e soprattutto dopo le 2 sparate ho fatto un po di test tra Asti e Villanova e va alla grande, la salita di dusino S.Michele l'ho fatta ai 110 in 4° piena, roba che nemmeno con la macchina ci riesco.... Sta settimana purtroppo faccio il pomeriggio, quindi mi sa che non scendo dai miei, ma la prox o nel WE provo a cambiare la candela, che secondo me era già vecchia prima di iniziare ad usarla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 6 settembre 2009 - 19:11 Share Inviato 6 settembre 2009 - 19:11 Il brutto dei motori appena rifatti è proprio la fase di assestamento, spero che non faccia il caso tuo. Facci sapere come risolvi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigler Inviato 6 settembre 2009 - 19:31 Share Inviato 6 settembre 2009 - 19:31 Non ti preoccupare, tutti sanno che la Rally è una BOOMBAAA!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 6 settembre 2009 - 19:33 Autore Share Inviato 6 settembre 2009 - 19:33 Il brutto dei motori appena rifatti è proprio la fase di assestamento, spero che non faccia il caso tuo. Facci sapere come risolvi. Per assestamento cosa intendi? Si sposta lo statore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 6 settembre 2009 - 20:06 Share Inviato 6 settembre 2009 - 20:06 Per assestamento cosa intendi? Si sposta lo statore? Scusa, assestamento era da intendere tra virgolette, di fatto tutto il motore è già rodato e sciolto, tranne i paraolio, e i cuscinetti di banco, e altri. A volte i paraolio sono difettosi di natura, se non danno problemi nei 2-3 mila km o forse qualche cosa in piu, dipende, allora si può stare "tranquilli" per un bel po di Km Ti dico questo per esperienza diretta, sul mio motore della P200E, quando ho chambiato la crociera, ho pensato bene di sostituire i paraolio, bene a distanza di 1500 km circa, quando ho sostituito l'albero e i rapporti, mi sono accorto che quello lato frizione non era perfetto e da li a poco si sarebbe deteriorato, ed in effetti avevo sempre la candela bianca, nonstante aumentavo il getto di massima. Meno male che ho riaperto, non dubbitavo minimamente del problema che avevo. Comunque già detto speriamo che sia solo un problema elettrico dato dalla candela che tarda per via dell'anzianità di servizio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 6 settembre 2009 - 20:48 Autore Share Inviato 6 settembre 2009 - 20:48 Comunque già detto speriamo che sia solo un problema elettrico dato dalla candela che tarda per via dell'anzianità di servizio. Più che anzianità di servizio direi età anagrafica. Pochi minuti fa mi è tornato in mente che anche sul px mi è successo prima del vr raduno, ho montato una candela che avevo lì da un po di anni, nuova, mai utilizzata che è andata bene giusto una decina di km.... Questa anche, non era usata ma non era nuova, che sia il posto dove le conservo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 6 settembre 2009 - 20:53 Share Inviato 6 settembre 2009 - 20:53 Questa anche, non era usata ma non era nuova, che sia il posto dove le conservo? Che sia una partita difettosa ? Non credo che l'interno della candela possa patire l'umido 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 6 settembre 2009 - 21:29 Autore Share Inviato 6 settembre 2009 - 21:29 Non sono cmq della stessa partita e quella della rally è sicuramente più vecchia oltre che diversa di quella per 125. Riguardo all'umido può anche essere che ne abbiano preso, ma appunto non dovrebbero averne risentito... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 7 settembre 2009 - 06:42 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 7 settembre 2009 - 06:42 Antonio, presumo tu ti riferisca ai paraoli e non agli OR 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 7 settembre 2009 - 12:25 Share Inviato 7 settembre 2009 - 12:25 Antonio, presumo tu ti riferisca ai paraoli e non agli OR si Marco volevo intendere i paraolio. Ora correggo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 14 settembre 2009 - 18:49 Autore Share Inviato 14 settembre 2009 - 18:49 Aggiornamento. Oggi ho cambiato la candela, quella che vedete in foto è quella che c'era sotto... Quello che mi ha rimontato il motore me l'aveva detto che mi aveva messo una candela speciale, ma io me ne ero completamente dimenticato Cmq oggi ho messo una bella magneti marelli rosa ed ho provato in lungo ed in largo per tutta Valmanera, ho provato ad accendere/spegnere, ho provato persino a farla ingolfare inclinandola di lato, ma non ha più sparato! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 14 settembre 2009 - 19:06 Share Inviato 14 settembre 2009 - 19:06 Nooooooooo ma che candela ti ha montato... quelle a 4 punte..... che roba.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigler Inviato 14 settembre 2009 - 21:06 Share Inviato 14 settembre 2009 - 21:06 Dex .. filettagliela "dietro" al tipo che l'ha montata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 15 settembre 2009 - 10:58 Autore Share Inviato 15 settembre 2009 - 10:58 Troppo piccola, gli cade sulle caviglie :Lol_5: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio66 Inviato 15 settembre 2009 - 17:26 Share Inviato 15 settembre 2009 - 17:26 Troppo piccola, gli cade sulle caviglie :Lol_5: :risata::risata::risata: Ti auguro di aver risolto!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
