Problemi Frizione e Cambio 50 special
vigho25
Hai la crociera consumata... probabilmente per la loro posizione di fine corsa con la prima ela quarta innestata la crociera fa presa bene lo stesso, nonostante sia consumata, nelle marce di mezzo invece salta fuori
Non si può riparare ... Devi aprire il motore e sostituirla. La trovi sui 60€ se non erro, ma se non ti sai fare tu il lavoro il grosso della spesa sarà di meccanico e non di pezzi di ricambio, devi aprire in due il motore e per farlo ci vuole il suo tempo ...
Ah ecco perfetto :azz::testate::-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(
Va beh allora mi sa che la tengo cosi fino a quando fa freddo poi visto che devo smontarla per farla verniciare porterò il motore a far sistemare..
Grazie mille di tutto....:mrgreen:
Nel '97 io ho cambiato la frizione da solo, senza avere mai visto un motore, senza una guida, SENZA INTERNET ... Ora con sti forum e con le guide a prova di "dummy" si riescono a fare la maggior parte delle operazioni da soli, basta buona volontà e un po' di manualità :-)
