20 domande
DeXoLo
Bel passatempo, la Vespa m e l'ha indovinata con 23 domande. Ma ha rosicato e mi ha detto che ho dato risposte contraddittorie.
Si usa a lavoro? Avete detto Dipende, Dico Sì.
Saresti perso senza di esso? Avete detto Sì, Dico No.
È fatto a mano? Avete detto A volte, Dico No.
Ho vinto con "figlio", ma altre cose (oggetti) le ha indovinate.
Avete vinto!
Stavate pensando ad un appendicappotti.
È diritto? Avete detto Dipende, Dico Sì. (forse non ha mai visto appendicappotti ondulati)
Può essere controllato? Avete detto Sì, Dico No. (io controllo tutto quello che mi pare!!!)
È multicolore? Avete detto A volte, Dico No. (forse non li ha visti manco multicolore ...)
Era usato più di 100 anni fa? Dico Sì. (e che ne so ... io non c'ero :PP)
Si può trovare in una fattoria? Avete detto Sì, Dico No. (chè, nelle fattorie gli abiti li buttano in terra ...)
Viene usato dalla polizia? Avete detto A volte, Dico No. (ewwiwa le giacche dei poliziotti buttati per terra !!!)
ogni tanto spara "cavolate" un cavolo minerale?
Q18. Sto indovinando che è un cavolo?
1. È classificato come Minerale.
Stavate pensando ad una candela.
Avete detto che è classificato come Minerale, Dico Altro. (ok ok)
Dà allegria? Avete detto A volte, Dico No. (va bè..)
È all'aperto? Avete detto A volte, Dico No. (non si può?)
È duro? Avete detto Dipende, Dico Sì. (se è calda?)
Si può trovare in un ufficio? Avete detto Raramente, Dico Sì. (in ufficio? io ho la 230V)
Si piega senza rompersi? Avete detto Sì, Dico No. (come no??)
Si trova in una confezione? Avete detto Dipende, Dico Sì.
Aiuta a portare a termine delle attività? Avete detto A volte, Dico No. (se c'è buio..)
È più piccolo di una pagnotta di pane? Avete detto Dipende, Dico Sì. (ma..)
Ma mi prende per scemo?
Pesa più di mezzo chilo di burro?
Avete vinto!
Gioco Ancora
Stavate pensando ad un telefonino.
È piatto? Avete detto No, Dico Sì.
Può essere aperto? Avete detto Dipende, Dico Sì.
Si può trovare in una fattoria? Dico No.
Prende fuoco? Avete detto Sì, Dico No.
Si esibisce in pubblico? Avete detto No, Dico Sì.
Si usa nei film? Avete detto No, Dico Sì.
Si trova in una confezione? Avete detto No, Dico Sì.
Si trova su una scrivania? Avete detto Irrilevante, Dico Sì.
Contraddizioni rilevate
Non importa se le nostre risposte non corrispondono, poiché con il tempo il gioco modificherà le proprie risposte per riflettere la conoscenza comune. Se pensi che il gioco sia in errore, l'unico modo per risolvere il problema è giocare di nuovo.
Oggetti Simili
un cercapersone, una radio CB, un puntatore del mouse, un evidenziatore, una tastiera per computer, una penna, un tappo di bottiglia, un mouse per computer, un accendino, un dito mignolo, un telecomando, un interruttore della luce.
Gioco Ancora
Lo ho stremato fino alla 28.
E dire che quando ho scelto il cellulare verso la domanda numero 14/15 ho detto.. MI HA SGAMATO! :mrgreen:
Ho appena provato con "granita" ed ho vinto io.
daltronde :
Si può mettere qualcosa all'interno? Avete detto Sì, Dico In dubbio. La cannuccia ed il cucchiaino? li tengo fuori?
Si può trovare in una fattoria? Avete detto Sì, Dico No. Volendo si può trovare anche sulla luna
Si può trovare in un ufficio? Avete detto A volte, Dico No. Vedi sopra...
Deve essere tenuto in mano quando si usa? Avete detto Irrilevante, Dico Sì. A parte che la metto in un bicchiare, ma se io volessi appoggiarla sul tavolo???
Può essere utilizzato al buio? Avete detto Sì, Dico No. Ma perchè non si può mangiare la granita al buio?
Non vi dico quanto abbiamo bisticciato con la parola condizionatore, da notare che secondo lui tutti lo usano quotidianamente, pure ad Asti il 4 gennaio che come minimo ci sono -10 gradi al sole.... :azz:
rastrelliera : Mi arrendo, non conosco quello a cui stavate pensando
biella ( pezzo meccanico , non citta' ) : Mi arrendo, non conosco quello a cui stavate pensando
mortaio ( arma , non dove si frantumano materiali ): Mi arrendo, non conosco quello a cui stavate pensando
acciarino : indovinato parzialmente alla 20 Sto indovinando che è pietra focaia?
letame : indovinato alla 19 Sto indovinando che è una cacca?
guabix
