vnb1 batte in testa
vespite
ho appena restauraro la vnb1 e quando metto in moto dal rumure suppongo batta in testa, chiedevo se, quando batte in testa l'anticipo (piatto puntine) va regolato in senso orario o antiorario?
Casomai orario, in manera tale da ritardare, ma che io sappia le vnb non hanno questo problema, anzi il loro anticipo deve essere sui 24°PMS ,digeriscono bene anche 26°PMS, quindi vedi che l'anticipo è tanto.
Sicuro che non sia un rumore di biella o testa della stessa?
Hai revisionato queste parti ?
io penso batta in testa anche se il "tac" non è continuo ma la sento quando sono in folle dopo che accellero e ritorno al minino.
Non mi hai detto se hai revisionato la biella.
E' comunque poco probabile che un motore di quel tipo possa battere in testa.
la biella non mi sembrava avesse gioco per quanto riguarda la testa cosa bisogna controllare oltre il serraggio?
Hai esperienza per poter giudicare il gioco di biella ?
Comunque, hai rettificato e sostituito il pistone? potrebbe essere anche un rumore diverso dalla biella.
La testa una volta ben serrata non da problemi.
Devi dare più notizie dei lavori che sono stati fatti a questo benedetto motore.
