Lifting al Px200 del 1998!
clafo
  • Risposte 125
Top Posters In This Topic
Posted Images
  • Utenti Registrati
STAFF
  clafo dice:
Grazie Leo, ma tra il carburatore e la scatola non ci va questa? (kit guarnizioni motore originale piaggio). :mah:.
Ciao. Clafo.
Vanno bene entrambe, anche se una delle due è molto più grande. Sui PX recenti ho sempre trovato quella grande. Ma non fanno differenza, entrambe coprono l'intero accoppiamento delle parti.
Bene! Grazie! ogni tanto una rispolverata di tecnica fa sempre bene... :mrgreen:.
Anche perchè quel carburatore è smontato da più di sei mesi... dopo ci si scorda come va :azz: ... e poi :testate:.
Ciao. Clafo.
Finalmente, questa sera alle 22.35 il motore del PX200E Elestart è tornato a rombare!!! :risata1::risata1::risata1:
Nella nuova configurazione tecnica (sperimentale)... cilindro e testa Piaggio 200, albero mazzucchelli corsa 60, spessore di 4/10 sotto e 5/10 in testa.
Mi sono rimasti due dubbi però: :mah: 1° il consenso della frizione non funziona, il motorino d'avviamento si avvia senza tirare la leva della frizione, :mah: 2° il relè che stacca il motorino d'avviamento a motore acceso non va quindi se spingo il pulsante d'avviamento a motore acceso, il motorino d'avv, s'aziona e rischio di rompere il pignone nella corona del volano... chi mi da una mano??? :cry:
Ciao. Clafo.
Aggiornamento quotidiano, o quasi, :mrgreen::
Questa mattina è arrivato un pacchetto da un luogo un po' insolito... ma il contenuto era certo e molto atteso!!!
E poi via in garage per il montaggio... :lol:
Sitestemata anche la parte frontale.
Un dubbio mi assilla... è normale che le manopole siano di lunghezza differente? ne ho montata una nel tubo dell'acceleratore e è più corta e non copre tutta la lunghezza del tubo... mentre l'altra è di un buon cm più lunga e andrebbe bene... mah! :mah: :mah: :mah:.
Ciao. Clafo.
Certo che si! l'ho visto montato su molte vespe di ragazzi del forum... l'ho ordinato da scootrs, 10 dollari (8 euro e spicci)... 12 giorni d'attesa, spedizione dal vietnam per posta ordinaria, e 5 minuti per il montaggio!!! :mrgreen: basta staccare i fili del deviofrecce originale (che sono stagnati) e attaccarli al devio-hazard, che invece ha la morsettiera!
Visto che c'ero ne ho preso uno anche per la 200 magnum!
Ciao. Clafo.
  clafo dice:
Ciao. Clafo.
:mah: mmm come parli complicato clafo mamma mia
di hazard conosco solo il generale lee e la cugina deesy ( di cui non faccio commenti in pubblica qui).
Capito, mi sa che quando metterò mano al px, ti romperò molto le palle :risata::risata::risata:
Paki, è più difficile da spiegare che da fare! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hazard non è altro che un sinonimo di "quattrofrecce"... e Boe Luke e Daisy Duke sono un'altra storia...:risata: :risata: :risata:
Ciao. Clafo.
  antovnb4 dice:
Che io sappia sono esattamente uguali!
Anton, e pure dalla foto si vede bene la differenza... domani smonto il tubo del gas e provo a togliere la manopola sperando di non fare danni...
Per la questione del relè dell'avviamento non mi sa rispondere nessuno????
Ciao. Clafo.
  • Utenti Registrati
STAFF
Fichissimo il devio di Scootrs.. L'ho preso anch'io qualche giorno fa, non vedo l'ora che arrivi :mrgreen:
Le manopole Domino originali sono lunghe uguali...
Per il relè.. Più che consigliati di rivedere il cablaggio ed i connettori, e di provarne un'altro, non saprei che dirti.
Anche se,a pensarci bene, non è che hai collegato il bottone direttamente alla massa? Perchè mi sembra che al pulsante rosso debba arrivare la massa "controllata" a monte dal consenso alla leva e dalla centralina rossa. In poche parole, il pulsante dovrebbe essere l'ultimo stadio prima del relè d'avviamento, se ci arriva la massa dal telaio direttamente vai ad escludere la funzionalità del consenso e della centralina.
  Marben dice:
Stamattina ho risolto un paio di dubbi!
La questione manopole è stata risolta, sono uguali, solo che nel montaggio la gomma si era un po' schiacchiata ed è bastato aiutarla un po' a tornare a misura... :mrgreen: anche se la qualità delle cromature è molto scarsa, solo con lo strofinamento un po' intenso per montarle in alcuni punti è già saltata via... :rabbia:
Per il relè dell'avviamento abbiamo scoperto che è colpa del consenso della frizione, che è rotto e va sempre a massa come se la leva della frizione fosse sempre tirata... consenso nuovo e via! :mrgreen:
Montati anche il coprivolano ed il coperchio del selettore cromati! :mrgreen:
Ormai ci siamo! :risata1::risata1::risata1::risata1::risata1:
Ciao. Clafo.
  leopoldo dice:
clafo anche il devio hazzard mi copi???????
insomma...
sta venendo fuori una gran bella vespa......
complimenti
Copio tutto, sto prendendo il meglio da ogni vespa che vedo!!! :risata: :risata: :risata:
Grazie Leo!
Ciao. Clafo.
News: come si dice dalle mie parti " a sem bèla in cheva", ovvero ormai ci siamo! Sitemato il consenso della frizione, comprato dal concessionario aprilia (ex piaggio) a santarcangelo, che ne aveva due in magazzino, con data di produzione 05/91... sistemata anche un piccola svista di rimontaggio, ho invertito i connettori delle frecce posteriori dentro il telaio,sotto il serbatoio e ho rimediato invertendo i fili nel deviofrecce. :mrgreen:
Ecco qui alcune immagini pressòchè definitive, anche se ci sarà ancora qualche variazione per aarivare alla versione definitiva.
Ciao. Clafo.
ciao clafo se la prima cifra dela targa non è stata modificata c'è qualcosa che non quadra, la mia immatricolata a marzo 99 è targata af08xxx...
vero che le targhe vengono assegnate a lotti alle varie motorizzazioni, ma è strano che ROMA sia arretrata risspetto a qualunque altra provincia(milano a parte)
Ciao Leo, la mia è dell' agosto 2008 ed è stata immatricolata a genova (AF883XX)
Ho trovato questo sito con tutte le tabelle delle consegne a lotti delle targhe, sia per provincia che per numero progressivo, dal 1994 ad oggi:
Tabelle per targhe italiane
Ciao. Clafo.
Giù dal trespolo! Ancora mancano alcune finezze estetiche e techiche ma posso dire con estrema soddisfazione... ci siamooooooooo!!! :risata1: :risata1::risata1::risata1::risata1::risata1:
Nei prossimi giorni, cerchi in lega, pneumatici Bridgestone ML50 e vediamo di trovare un sottotarga cromato o in inox... :mrgreen:.
Ciao. Clafo.
Miseriaccia come sei cattivoo!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
L'ho montata per poterla mettere in moto... non potevo accenderla senza marmitta...
Vedrò di rimediare con una bella sabbiatura e un giro di nero high temp! :mrgreen:
Ciao. Clafo.
  clafo dice:
Ciao. Clafo.
:mah:sotto targa cromato o in inox è il paraurtino?????
hai un esampio? percchè forse riesco a capire un ragionamento fatto da mio padre...
  clafo dice:
Direi che questo rende molto bene l'idea... paraurtino sottotarga in inox by sccotrs:
http://scootrs.com/moreinfo.cfm?Product_ID=1437#photos
Ciao. Clafo.
era proprio questo di cui parlava mio padre, ma abitare più vicini cosi smezzavamo le spese di consegna no???????:testate::testate:
Board age: 7 years 4 months 1 day 18 hours 29 minutes 11 seconds
