Magliette con caricatura vespa
Allora come promesso eccoci quà.
Ho fatto stampare una maglia prototipo solo a scopo illustrativo.
Ora sarebbe da capire che tipo di maglia e logo usare .ho fatto dei modelli .i colori delle maglie disponibili sono diversi,ma logicamente sui colori scuri andrebbe fatto in negativo.
le maglie con bordi maniche e girocollo colorati sono disponibili in vari colori,mentre quelle tipo baseball un pò meno ,mi farò fare una fotocopia del catalogo che poi inserirò.
Le polo purtroppo, mi hanno detto che per via del disegno con linee fini per via della trama del tessuto non verrebbero troppo bene.:-(
Gli adesivi sono in prova stampa.
i prezzi delle maglie compresa maglia e stampa avanti e dietro vanno da 12 a 16 euro a seconda della maglia utilizzata.questo se si raggiunge almeno un minimo di 30 maglie per tipo di vespa per via del clichè(si scrive così?)
unica cosa, sarebbe utile trovare un modello che piace a tutti in modo da utilizzare un unica maglia e fare un ordine unico per abbattere un pò i costi.
Altrimenti ,non avendo limiti di tipo di maglia e tipo di vespa si salirebbe di 2,50 a 4,50 euro a maglia sempre a secondo della maglia usata.
che ne pensate? quale modello di maglia e logo vr preferireste?
  • Risposte 146
Immagini Postate
prima foto dei modelli di maglie, bordino in tinta su maniche e colletto....con il logo vr esagonale!
Maglia nera con bordino colorato....cosi sfila la pancia!!!! ahahahahaha
Questo è il mio giudizio......a voi gli altri commenti!!!!
dimenticavo....nel caso, mi metto in fila in un'ipotetica lista di prenotazioni ( 2 con pk e 2 con vba)
Simone stai entrando in un casino più grosso di te, ti aspettano momenti difficili, ahahahahaha (sei un grande cmq)
a me piace molto l'ultima maglietta maniche rosse senza esagono del logo Vr pero il logo a sinistra sarebbe piu bello secondo me, e poi dietro ognuno naturalmente mettera la sua vespa...pero sulla polo non si puo stampare solo ricamare le cose o cucirle...credo..
questa idea mi piace troppo...io però vado contro corrente...la stampa della vespa l'avrei preferita sul davanti....però mi piacciono molto anche queste....tra tutte preferisco quelle con il marchio VR racchiuso nell'esagono...
Ti sbagli io ho la polo del gruppo di vespisti di cui faccio parte che ha la stampa posteriore!!!
Da quel che ho capito, le caricature non verrebbero bene utilizzando le polo, quindi obtorto collo, si dovranno fare le t-shirt
Effettivamente rileggendo bene ho visto che le polo non si possono fare :lol:
Sono daccordo,anche a me la stampa della caricatura piace più sul davanti...Ma dato che sarà impossibile mettere daccordo tutti mi adatterò a quello che alla fine si deciderà...
Sonop perfettamente d'accordo con te, se vogliamo che questo progetto decolli, dobbiamo orientarci verso un'unica direzione adeguandoci all'idea dell'autore delle caricature. Secondo il mio modesto parere, ogni prototipo è carino, per me vanno bene tutti, purchè si facciano:-)
bella l'idea dei riporti sulla maglietta con il colore del logo VR.
A me piacciono i primi 2 modelli di magliette disegnati, solo che per rendere meglio il disegno della vespa lo farei davanti ed il logo VR in alto dietro. comunque sarei intenzionato a prendere una maglietta con la 200 Rally ed una con la 50 Special :ciao:
Bellissima idea queste magliette:risata1: avevo seguito la discussione sulle caricature e speravo proprio che andasse in porto questa ideona,complimenti!!
Io quoto quello che dice eziogs160, sul davanti ci vedrei la caricatura della vespa, magari con il nome del modello scritto sotto e magari non in carattere grande, quello che deve risaltre è l'immagine, il logo VR quello esagonale e naturalmente in rosso lo metteri dietro la maglietta, a circa 8/10cm dal bordo inferiore del collo. Per lo stile delle magliette... a me piacciono tutti e due... quindi... magari proponiamo un sodaggio.?
Allora, il problema POLO non dipende dal fatto che non possono essere stampate,ma dal disegno, che essendo fatto di linee molto fine ,mi hanno spiegato che la maggior parte del disegno verrebbe seghettato come la trama del tessuto della maglia.
Niente vieta di fare una prova appena fatto un clichè.
per le maglie stasera proverò a farne una con il disegno davanti come da qualcuno richiesto.
Per il fatto della stampa anteriore o posteriore non penso ci siano problemi nel senso che comunque quei due loghi vanno fatti e credo che in fase di stampa non cambi niente .
Quindi penso,e vi daro conferma che si possano fare con il disegno davanti o dietro indipendentemente.
Se invece si opta per una sola tipologia come se fosse un uniforme di VR
allora la cosa è diversa.
PS: Per i diritti del logo VR è stato chiesto il permesso da Horusbird.
prima di tutto complimenti per i disegni...sei molto bravo...
poi volevo darti un suggerimento,premesso che anche io preferirei le polo,non si potrebbero disegnare con un tratto più spesso?in modo da non venire seghettate?o invece che solo i contorni potresti farle stampare piene(non so come spiegarti bene...cioè non solo i contorni,ma anche la parte dento)
per il resto io la vorrei cmq e mi accodo alla decisione che prenderai...anche se ho una special e preferirei quella,ma anche la px non è male
Ciao, grazie dei complimenti,purtroppo rendere le linee più spesse snaturerebbe il tutto.
Cmq le caricature le sto facendo per tutti i modelli ,le puoi vedere Qui:
http://www.vesparesources.com/off-topics/19407-quando-uno-non-ha-niente-da-fare.html
Anche io ne voglio una...aspetto quello che deciderete anche se vi consiglio di fare delle Polo...son piu belleee!!!
Prova a fare anche una polo..
Appena ci sono novita informaci!
Bellissime! :applauso::applauso:
Mi piacciono le due con il logo esagonale, soprattutto quella con le mezze maniche colorate
e mi piace molto la stampa posteriore con il logo anteriore.
Con che modelli di ciospa le farai?
Ti prego dimmi che Pk e Px ci saranno, te le compero subito!
I modelli di vespa ci saranno tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
resta decidere come fare le maglie.
Queste idee che posto ora si possono realizzare tutte in ogni combinazione.Tenendo di base le due tipologie di maglie la posizione della stampa e del logo sono indifferenti ai fini realizzativi.
idee ce ne sarebbero un milione ,ma farle tutte e far contenti tutti sarebbe impossibile.
Spero vi piacciano e se qualcuno mi spiega come aprire un sondaggio con punteggio lo faccio in modo da stabilire le preferenze per il tipo di maglia e stampa,sarebbe carino uniformare la cosa per creare una specie di uniforme ufficiale del sito,fermo restando che come dicevo prima si può comunque fare in un modo o nell'altro indistintamente.
