marcolino vespista Inviato 4 aprile 2010 - 15:59 Share Inviato 4 aprile 2010 - 15:59 Appunto, volevo conferma! In pratica in più rispetto ai SIP hanno la valvola e i dadi compresi nel prezzo, con l'unico vantaggio che si trova tutto in Italia e non pagherei le spese doganali, right? allora l'unica cosa che posso dirti è che conosco benissimo dal vivo quel venditore ebay che hai citato tu....èe quindi non posso fare altro che dirti che è di una serietà unica e daltronde anche i suoi feedback lo denotano...però una cosa te la devo far notare....che i osappia con sip non si pagano spese doganali,inoltre i dadi sono inclusi nella confezione dei cerchi...l'unica cosa in più è che c'è già la valvola ed inoltre se c'è qualcosa da reclamare riesci a parlare in italiano con il venditore:ciao::ciao:e spero di esserti stato utile 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 4 aprile 2010 - 16:02 MODERATOR Share Inviato 4 aprile 2010 - 16:02 chiedo venia. ... perdonato! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 4 aprile 2010 - 16:03 Share Inviato 4 aprile 2010 - 16:03 Vanno però aggiunte le valvole e i dadi, giusto?Wrong.I dadi arrivano di sicuro inclusi con i cerchi, la valvola va ordinata a parte. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 4 aprile 2010 - 16:03 MODERATOR Share Inviato 4 aprile 2010 - 16:03 con sip non si pagano spese doganali,inoltre i dadi sono inclusi nella confezione dei cerchi... Inoltre hai due tipi diversi di dadi, anche se alla fine è più pratico montare quelli della foto che hai postato, visto che si "agguanterebbero" più facilmente con la chiave poligonale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolino vespista Inviato 4 aprile 2010 - 16:10 Share Inviato 4 aprile 2010 - 16:10 Wrong!Ti conviene comprarli direttamente alla sip, ti costano meno e solo 5 euro di spedizione e non ci sono tasse doganali da pagare, Europa Unita etc etc... Quel venditore ci sta facendo una ricarica assurda! Non sono assolutamente daccordo con te....sip li vende se non erro a 56 euro senza la valvola...ed inoltre non sempre sono disponibili...il venditore i nquestione li vende a 63 euro(non mi sembra chissà che prezzo esagerato abbia attuato)....ed inoltre dà la possibilità in caso di problemi di poter parlare con personale italiano e non straniero...quando mi si è rotta la jl right hand acquistata da loro(motocenter,venditore ebay in questione)hanno provveduto loro alla rispedizione in germania senza chiedermi un euro....non voglio fare pubblicità gratuita che tra l'altro non ho mai fatto a nessuno ma dato che conosco personalmente il venditore ed inoltre è un mio carissimo amico...ho voluto precisare:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 4 aprile 2010 - 16:14 Share Inviato 4 aprile 2010 - 16:14 Eh beh, sul fatto della disponibilitá e del problema del linguaggio non ti posso dare torto. Effettivamente pagare solo una 20ina di euro in piú per quella comoditá non é poi cosí tanto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pavel83 Inviato 4 aprile 2010 - 16:14 Share Inviato 4 aprile 2010 - 16:14 Ora è tutto chiaro, finalmente.. COME SO DE COCCIO! Calcolatrice alla mano: SIP: 2 cerchi tubeless + dadi 113,04 € 2 valvole 9,20 € spedizione 5,00 € TOT.: 127,24 € Ebay: 2 cerchi tubeless + dadi + valvole 126,00 € spedizione 9,50 € TOT.: 135,50 € A questo punto li prendo su ebay, mi fido di più visto che conosco il sistema ormai.. Per quanto riguarda il colore, a me piacerebbe il cromato dei sip, ma non lo vedo molto indicato per un Pk 125 xl.. li prendo grigi opachi? Peccato perchè in futuro mi piacerebbe prendere cavalletto, specchietto e portapacchi cromati.. na pacchianata su un pk? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 4 aprile 2010 - 16:17 MODERATOR Share Inviato 4 aprile 2010 - 16:17 Per quanto riguarda il colore, a me piacerebbe il cromato dei sip, ma non lo vedo molto indicato per un Pk 125 xl.. li prendo grigi opachi? A tuo piacimento: io lo ho grigi perchè non appariscenti (e danno meno nell'occhio per eventuali furti... ). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pavel83 Inviato 4 aprile 2010 - 16:20 Share Inviato 4 aprile 2010 - 16:20 A tuo piacimento: io lo ho grigi perchè non appariscenti (e danno meno nell'occhio per eventuali furti... ). giustissimo, concordo.. non so come fossero in origine sul pk, ma credo qualcosa di simile.. con l'alluminio poi il problema ruggine è eliminato definitivamente.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolino vespista Inviato 4 aprile 2010 - 16:31 Share Inviato 4 aprile 2010 - 16:31 prendili grigi normali sono davvero ben fatti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 4 aprile 2010 - 17:03 MODERATOR Share Inviato 4 aprile 2010 - 17:03 Un'osservazione, mentre le montavo sui tamburi ho notato che tra lo spessore del cerchio e delle due rondelle si fa fatica ad avvitare il bullone in dotazione, ho dovuto sostituirle con rondelle meno spesse per poterli montare. Non avendo trovato rondelle piane più sottili, ho montato quelle in dotazione. Quelle zigrinate, da nuove hanno lo stesso spessore di quella spezzata. Sper che avvitando si siano un pochino schiacciate... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 4 aprile 2010 - 17:05 MODERATOR Share Inviato 4 aprile 2010 - 17:05 Si, ma piú che per lo sbilanciamento, anche per larghezza maggiore alla base che potrebbe deformare/allargare/appiattire il battistrada Secondo il mio gommista, il profilo si appiattisce. Abbiamo provato a compensare aumentando di 0,2 bar la pressione. Adesso infatti viaggio con 1,5 avanti e 2 dietro quando sono da solo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pavel83 Inviato 4 aprile 2010 - 19:54 Share Inviato 4 aprile 2010 - 19:54 Guardate un pò cos'è spuntato sulla baia poco fa: Cerchio in lega TUBELESS per Vespa 50, PV, ET3, PK, PX, su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca70 Inviato 4 aprile 2010 - 20:00 Share Inviato 4 aprile 2010 - 20:00 sono i sip...Li vende Matteo sul suo sito...duepercento.com... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pavel83 Inviato 4 aprile 2010 - 20:07 Share Inviato 4 aprile 2010 - 20:07 sono i sip...Li vende Matteo sul suo sito...duepercento.com... appunto, ho visto adesso sul sito.. se li avesse grigi.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
quarel Inviato 6 aprile 2010 - 21:49 Share Inviato 6 aprile 2010 - 21:49 preciserei che da sip c'è anche personale che parla in italiano, quindi il discorso della lingua è piuttosto relativo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pavel83 Inviato 6 aprile 2010 - 23:44 Share Inviato 6 aprile 2010 - 23:44 preciserei che da sip c'è anche personale che parla in italiano, quindi il discorso della lingua è piuttosto relativo... unica differenza "strutturale" tra i due, dunque, è la larghezza del canale (che comunque non pregiudica il montaggio di gomme indifferentemente dalla loro larghezza, 3.00 o 3.50): 2.50 per i SIP, 2.15 per gli scootRs 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolino vespista Inviato 7 aprile 2010 - 11:23 Share Inviato 7 aprile 2010 - 11:23 unica differenza "strutturale" tra i due, dunque, è la larghezza del canale (che comunque non pregiudica il montaggio di gomme indifferentemente dalla loro larghezza, 3.00 o 3.50): 2.50 per i SIP, 2.15 per gli scootRs però dai te l'abbiamo spiegato in mille maniere che la differenza sta nel canale ed inoltre quelli di sip sono in lega:rabbia::rabbia: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pavel83 Inviato 7 aprile 2010 - 12:03 Share Inviato 7 aprile 2010 - 12:03 però dai te l'abbiamo spiegato in mille maniere che la differenza sta nel canale ed inoltre quelli di sip sono in lega:rabbia::rabbia: quindi alluminio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuckyLuciano Inviato 7 aprile 2010 - 12:39 Share Inviato 7 aprile 2010 - 12:39 quindi alluminio? di magnesio non credo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danerac Inviato 7 aprile 2010 - 14:40 Share Inviato 7 aprile 2010 - 14:40 prendili grigi normali sono davvero ben fatti :risata1: Sono in arrivooooooo........ non vedo l'ora di provarli. Ciao Andrea 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tekko Inviato 7 aprile 2010 - 15:04 Autore Share Inviato 7 aprile 2010 - 15:04 Inoltre hai due tipi diversi di dadi, anche se alla fine è più pratico montare quelli della foto che hai postato, visto che si "agguanterebbero" più facilmente con la chiave poligonale. ciao francesco a quanto ho capito io da cosa è scritto sul loro sito, sip, ci sono 2 tipi di dadi perche uno va usato con le rondelle spezzate, l'altro senza rondelle ma con loctite o simili. riporto il discorso che ne dite?? Type 1: 5x acorn nut, classic shape, to be used with the provided U-washers and lock rings. Type 2: 5x hexagonal nut, closed version to be used with screw locker, e.g. Loctite. No homologation, “FOR RACE USE ONLY”. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pavel83 Inviato 8 aprile 2010 - 08:35 Share Inviato 8 aprile 2010 - 08:35 PRESI! alla fine ho optato per i sip sulla baia, visto che era "all inclusive" e i feedback confermavano quello che ha detto l'amico marcolino vespista.. prossima settimana conto di montarli.. metterò una S83..ho sentito parlare bene delle Pirelli SL26 ma il design retrò mi piace di più.. e il mio gommista aveva delle S83 con DOT 0510, quindi freschissime. Stavo inoltre valutando gli ammortizzatori CARBONE di Paolone..dato che ci sono, facevo una spesaccia e cambiavo tutto.. anche se la vespa ha solo 5mila km..ma anche 24 anni.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LuckyLuciano Inviato 8 aprile 2010 - 12:33 Share Inviato 8 aprile 2010 - 12:33 Come sono questi ammo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pavel83 Inviato 8 aprile 2010 - 13:20 Share Inviato 8 aprile 2010 - 13:20 Come sono questi ammo? cerca tra le varie discussioni, sembrano ottimi.. un pelo sotto ai bitubo come prestazioni, ma rapporto qualità/prezzo decisamente migliore.. Chiedi all'utente Paolone. P.s. nota ai mod: ho imparato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
