casca Inviato 16 settembre 2009 - 01:30 Share Inviato 16 settembre 2009 - 01:30 Ciao bella gente!! "L'estate sta finendo" recitava un famoso brano degli anni '80 ed è tempo di pensare ad un'abbigliamento adatto per affrontare l'inverno in Vespa. In particolare la mia attenzione si rivolge alle giacche, perché l'anno scorso indossavo un piumino che era ingombrante e molto poco wind-stopper. Questi sono i criteri che mi indirizzano nella scelta: 1) dovrò usare la Vespa tutto l'inverno e qui a Torino a Dicembre-Gennaio alle 7.00 del mattino c'è da morire; 2) il percorso è di 40km fra andata e ritorno, 3/4 dei quali in stradine extraurbane in mezzo ai campi, che sono belle sì, ma ti espongono al freddo di Hokuto. Il resto è in centro a Torino; 3) la giacca deve essere ovviamente sfoderabile per poterla utilizzare anche in autunno e nella prima primavera; 4) il budget massimo è assolutamente al di sotto dei 200euro. 150 sarebbe preferibile. Ho fatto un giro e sono indeciso fra due tipologie: il giubbotto più lungo, tipo l'Urbis Tucano Urbano che vedete in foto indossato da un figaccione, o un giubbotto più corto, tipo questo della Ixon? Un giubbotto come l'Urbis, rischia di poter essere utilizzato solo nei 2 mesi più freddi o si può estendere a 4-5-6 mesi? Opinioni? Consigli? Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 16 settembre 2009 - 04:51 Share Inviato 16 settembre 2009 - 04:51 Discussione interessante, io pure dovrei cambiare giacca perchè la mia mitica giacca di pelle dopo sole 20 primavere mi sa che è arrivata alla frutta, ennesima cerniera rotta, e pure la fodera interna è da cambiare, le tasche sono bucate... Insomma di sarta mi costa come una giacca nuova. Se mi dici in che negozi le hai viste vado a vederle dal vivo pure io e poi si può ragionare insieme, daltronde come dice il detto 2 teste ragionano meglio di una:mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 16 settembre 2009 - 04:54 Share Inviato 16 settembre 2009 - 04:54 Aggiungo che io la giacca siderale antifreddo la uso tutto l'inverno ed anche in primavera/autunno, solo che se ho caldo sotto tengo solo una maglietta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bellafrance Inviato 16 settembre 2009 - 07:30 Share Inviato 16 settembre 2009 - 07:30 Io qualche anno fa ho comprato a buon prezzo una giacca di marca "yes" di cui sono molto soddisfatto. Dal nome (infelice) sembrerebbe cinese invece è una sottomarca della Dainese e monta gli stessi componenti (protezioni, cerniere, goretex e cordura esterna..). Anche le finiture erano al livello Dainese, ha il velluto sul collo e bordi dei polsini, i bottoni metallici sulla vita rivestiti in gomma per non rigare il serbatoio.. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
orcad83 Inviato 16 settembre 2009 - 08:01 Share Inviato 16 settembre 2009 - 08:01 Io rimango per il buon vecchio parka.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paki.r Inviato 16 settembre 2009 - 08:41 Share Inviato 16 settembre 2009 - 08:41 Ciao bella gente!!"L'estate sta finendo" recitava un famoso brano degli anni '80 ed è tempo di pensare ad un'abbigliamento adatto per affrontare l'inverno in Vespa. In particolare la mia attenzione si rivolge alle giacche, perché l'anno scorso indossavo un piumino che era ingombrante e molto poco wind-stopper. Questi sono i criteri che mi indirizzano nella scelta: 1) dovrò usare la Vespa tutto l'inverno e qui a Torino a Dicembre-Gennaio alle 7.00 del mattino c'è da morire; 2) il percorso è di 40km fra andata e ritorno, 3/4 dei quali in stradine extraurbane in mezzo ai campi, che sono belle sì, ma ti espongono al freddo di Hokuto. Il resto è in centro a Torino; 3) la giacca deve essere ovviamente sfoderabile per poterla utilizzare anche in autunno e nella prima primavera; 4) il budget massimo è assolutamente al di sotto dei 200euro. 150 sarebbe preferibile. Ho fatto un giro e sono indeciso fra due tipologie: il giubbotto più lungo, tipo l'Urbis Tucano Urbano che vedete in foto indossato da un figaccione, o un giubbotto più corto, tipo questo della Ixon? Un giubbotto come l'Urbis, rischia di poter essere utilizzato solo nei 2 mesi più freddi o si può estendere a 4-5-6 mesi? Opinioni? Consigli? Grazie! non sono bello come il modello (MA DI PIù), ma io ho quella giacca della Tucano, uguale, stesso colore. In vespa di inverno ci vado poco, quindi non posso dire la miain merito, quando tu fai 40 km io se ne faccio 5 con quelle temperature è gia tanto. Però il primo utilizzo è stato fatto a Parigi a capodanno, temperatura -3. Io sono un caso a se, a quella temperatura con camicia e maglione sotto ho tolto il gilet all'interno perchè mi faceva sudare come un cammello, credo all'interno abbia una sorta di gel che isola bene. Credo di avere tutta la collezione invernale/estiva/antipioggia della Tucano (una sorta di fissazione), ma mi sono sempre trovato bene! Se ti serve un posto dove "normalmente" hanno abbastanza rifornimento, quindi da provare come taglia, modello e colore, io ti consiglio "saracco", a Torino, via Tirreno (zona corso trapani, via Gorizia, non so se hai presente) per il corto...mmm non so, ho paura dell'effeto "squaraus"! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casca Inviato 16 settembre 2009 - 08:46 Autore Share Inviato 16 settembre 2009 - 08:46 Se mi dici in che negozi le hai viste vado a vederle dal vivo pure io e poi si può ragionare insieme, daltronde come dice il detto 2 teste ragionano meglio di una:mrgreen: Io sono andato da Saracco, via Tirreno 213 - Torino. Lo consiglio vivamente perché i due proprietari sono molto disponibili e ha roba della Tucano e della Ixon, che è una sottomarca della Spidi e ha davvero un ottimo rapporto qualità/prezzo. Non aveva taglie per l'Urbis, che comunque arriveranno a breve, mentre c'erano diversi capi della Ixon con forti sconti per via del fatto che a breve arriverà la collezione 2010. La mia paura è di prendere un capo utilizzabile solo in Siberia a novembre o, viceversa, un giacchino che mi fa soffrire a gennaio. I giacchini più corti sembrano molto ben fatti, hanno prezzi ragionevolissimi e hanno anche più protezioni (removibili): schiena, gomiti e spalle, in modo da conferirti quell'aria da gran fustaccione con 2 spalle da rugbista ! Il giaccone più lungo è di sicuro più adatto ad affrontare le mattinate più rigide, ma non vorrei che fosse poi troppo caldo da utilizzare a febbraio-marzo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casca Inviato 16 settembre 2009 - 08:54 Autore Share Inviato 16 settembre 2009 - 08:54 io ti consiglio "saracco", a Torino, via Tirreno (zona corso trapani, via Gorizia, non so se hai presente) Io sono andato da Saracco, via Tirreno 213 - Torino. :quote::quote: Si anch'io pensavo di puntare al Tucanone, completando il trittico giacca-guanti-antipioggia. Secondo me è un'azienda che lavora molto bene, anche se non ho mai avuto una loro giacca. Il rivenditore mi ha detto che questo è il modello Tucano pensato per l'inverno rigido, quindi la mia paura non è avere freddo a gennaio (è il non-plus-ultra della Tucano!), ma che sia poco utilizzabile nei mesi intermedi. E' pur vero che comunque quando ci si muove in Vespa, moto in genere, anche se la temperatura non è glaciale il freddo si sente lo stesso! Comunque tu ti trovi bene con l'Urbis, vero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casca Inviato 16 settembre 2009 - 08:56 Autore Share Inviato 16 settembre 2009 - 08:56 per il corto...mmm non so, ho paura dell'effeto "squaraus"!Però vuoi mettere avere le spalle da fustaccione tipo il modello della Tucano o tipo... le tue?! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paki.r Inviato 16 settembre 2009 - 09:02 Share Inviato 16 settembre 2009 - 09:02 ........o tipo... le tue?! :risata::risata: La tucano mette, gomitiere, e un ridicolo paraschiena (troppo sottile, inutile direi), l'effetto spalle te lo fa il capo da se, perchè è spessissimo, e poi il materiale è indistruttibile secondo me.Da considerare anche, che le spalle ti vengono cmq, perchè pesa un casino. Per il freddo polare, non cè storia, per le temperature un pò più alte, bisogna di sicuro vestirsi meno sotto se scegli quel modello. Il mio consiglio era riferito al fatto che a quelle temperature, il corto secondo me non ti protegge dal gelo abbastanza, a svestirsi ci va un attimo, a proteggerti se non hai la roba giusta, so caxxi! OT: ricordo bene, siamo quasi paesani, ma quando ci facciamo un caffè? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casca Inviato 16 settembre 2009 - 09:27 Autore Share Inviato 16 settembre 2009 - 09:27 E nessuno invece ha il Libeccio Tucano Urbano e l'ha provato d'inverno? Sul catalogo è riportato come giacca 12 mesi, ma secondo me è troppo fredda d'inverno e troppo calda d'estate! OT: ricordo bene, siamo quasi paesani, ma quando ci facciamo un caffè?Beh io avevo proposto gitarella in collina ma non ho trovato proseliti! Comunque io sono spesso a Torino, ad esempio settimana prossima devo tornare da Saracco per vedere se sono arrivate le mie taglie. Magari viene pure DeXolo... DeX ci sei? La vuoi cambiare o no 'sta giacca? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 16 settembre 2009 - 10:12 Share Inviato 16 settembre 2009 - 10:12 Io rimango per il buon vecchio parka.... Non mi ci trovo, pure io ho il parka fishtail da vero mod, e quando la temperatura si avvicina allo zero il freddo si sente, e per non sentirlo ti devi mettere 2-3 maglie sotto. Inoltre la cosa (per me) fastidiosissima è quel senso di sventolamento che sento nelle maniche e nella parte bassa, usato in vespa solo 3-4 volte, e mai ad inverno inoltrato. Comunque io sono spesso a Torino, ad esempio settimana prossima devo tornare da Saracco per vedere se sono arrivate le mie taglie. Magari viene pure DeXolo... DeX ci sei? La vuoi cambiare o no 'sta giacca? Immagino che tu sia nella prima cintura di Torino, da dove di preciso? Io cmq per un caffe/birra ci sono molto volentieri, basta solo saperlo un po prima così mi regolo, riguardo alla giacca non so ancora che turno farò la prox settimana, anche se suppongo di fare il pomeriggio... Io cmq non è detto che lì dove mi avete detto non ci faccia un salto anche oggi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paki.r Inviato 16 settembre 2009 - 10:28 Share Inviato 16 settembre 2009 - 10:28 .......Io cmq non è detto che lì dove mi avete detto non ci faccia un salto anche oggi :risata: bravo mirco! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casca Inviato 16 settembre 2009 - 10:33 Autore Share Inviato 16 settembre 2009 - 10:33 Carignano, hai presente? Ma questa è un'informazione riservata, shhhhhh!!! Io da Saracco ci ho fatto un giro ieri: ho prenotato l'antipioggia (non se ne può più del mio K-way verde e viola del 1648!) e ho puntato un paio di giacche, ma ad esempio l'Urbis c'era solo in versione XXL e 4XL. Arriveranno a breve altre taglie. Ah, magari se ti ricordi dai un'occhiata agli olii: ho visto che li ha ma non ho chiesto e ho intravisto solo qualche prezzo. Magari hanno buoni prezzi anche per l'olio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SUZUMONZA Inviato 16 settembre 2009 - 10:35 Share Inviato 16 settembre 2009 - 10:35 Io sono andato da Saracco, via Tirreno 213 - Torino. Lo consiglio vivamente perché i due proprietari sono molto disponibili e ha roba della Tucano e della Ixon, che è una sottomarca della Spidi e ha davvero un ottimo rapporto qualità/prezzo. Non aveva taglie per l'Urbis, che comunque arriveranno a breve, mentre c'erano diversi capi della Ixon con forti sconti per via del fatto che a breve arriverà la collezione 2010. Sicuri??? Ixon, di cui possiedo un ottimo giubbotto in pelle, è una marca francese dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, ma non centra niente con l'azienda veneta... E' molto attiva nell'endurance, disciplina prettamente transalpina... Tornando al discorso giacche... Per un utilizzo prettamente vespistico, consiglio la Urbis (che possiedo). Il taglio a 3/4, l'impermeabilità, le tasche, il gilet antivento staccabile ne fanno un prodotto davvero versatile. La uso talvolta anche in moto per turismo. Unico appunto, acquistate anche le protezioni per le spalle (solo quelle per i gomiti sono di serie), costano pochi euro... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 16 settembre 2009 - 10:39 Share Inviato 16 settembre 2009 - 10:39 OOOOOO bene finalmente le taglie che mi vanno bene, da buon rugbysta ho bisogno delle giacce del bibendum PS Carignano conosco bene, ci sono passato in vespa che non è molto, mi pare di ricordare che su una rotonda c'era un cartello con mercatino dell'antiquariato ogni 2° domenica? Vale la pena farci un giro o ci sono le solite cose ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paki.r Inviato 16 settembre 2009 - 10:42 Share Inviato 16 settembre 2009 - 10:42 mirco se passi in zona p.zza massua, da saracco ci saranno 10 minuti, ci facciamo un caffè! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casca Inviato 16 settembre 2009 - 10:47 Autore Share Inviato 16 settembre 2009 - 10:47 Sicuri??? Ixon, di cui possiedo un ottimo giubbotto in pelle, è una marca francese dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, ma non centra niente con l'azienda veneta... E' molto attiva nell'endurance, disciplina prettamente transalpina... Tornando al discorso giacche... Per un utilizzo prettamente vespistico, consiglio la Urbis (che possiedo). Il taglio a 3/4, l'impermeabilità, le tasche, il gilet antivento staccabile ne fanno un prodotto davvero versatile. La uso talvolta anche in moto per turismo. Unico appunto, acquistate anche le protezioni per le spalle (solo quelle per i gomiti sono di serie), costano pochi euro... Ma boh, mi sembra di averla sentita dal rivenditore, ma non ci giurerei. Ad ogni modo confermo che anche a me ha dato un'ottima impressione, le giacche sembrano davvero ben fatte. Per l'antipioggia ho invece preferito il Tucano perché la regolazione sui polsi è a velcro, al contrario degli altri che sono ad elastico. Dall'elastico, appensa cede un po', mi è sempre entrata una tonnellata d'acqua nelle maniche! Grazie per la preziosa recensione! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
orcad83 Inviato 16 settembre 2009 - 10:49 Share Inviato 16 settembre 2009 - 10:49 Non mi ci trovo, pure io ho il parka fishtail da vero mod, e quando la temperatura si avvicina allo zero il freddo si sente, e per non sentirlo ti devi mettere 2-3 maglie sotto. Inoltre la cosa (per me) fastidiosissima è quel senso di sventolamento che sento nelle maniche e nella parte bassa, usato in vespa solo 3-4 volte, e mai ad inverno inoltrato. Un po sventola effettivamente ma con una felpa sotto anche in inverno inoltrato si sta bene 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casca Inviato 16 settembre 2009 - 10:57 Autore Share Inviato 16 settembre 2009 - 10:57 PSCarignano conosco bene, ci sono passato in vespa che non è molto, mi pare di ricordare che su una rotonda c'era un cartello con mercatino dell'antiquariato ogni 2° domenica? Vale la pena farci un giro o ci sono le solite cose ? Bah, non saprei. Al mercatino ci sono andato un paio di volte e più che mobili antichi, vecchi fumetti e modellini non ho trovato. Ad ogni modo può essere carino venire a farsi un giro e approfittarne per vedere il centro storico del paese, che è molto bello, trecentesco. Ci sono poi altre manifestazioni su cui puntano di più tipo la "Sagra del ciapinabò" o "Fiori e Vini". Ovviamente avverti se pensi di fare un salto. PS: e invece com'è andata la sagra delle sagre? Io non son potuto venire perché dovevo studiare come un disperato!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 16 settembre 2009 - 11:13 Share Inviato 16 settembre 2009 - 11:13 Burp.... che spanciata per fortuna che guidava Modette che è astemia, altrimenti andavo dritto nel primo fosso :mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 16 settembre 2009 - 11:16 Share Inviato 16 settembre 2009 - 11:16 mirco se passi in zona p.zza massua, da saracco ci saranno 10 minuti, ci facciamo un caffè! Se sono a posto con i tempi ti mando un sms, ovviamente anche sta settimana faccio la notte.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casca Inviato 16 settembre 2009 - 17:37 Autore Share Inviato 16 settembre 2009 - 17:37 Per un utilizzo prettamente vespistico, consiglio la Urbis (che possiedo).Il taglio a 3/4, l'impermeabilità, le tasche, il gilet antivento staccabile ne fanno un prodotto davvero versatile. La uso talvolta anche in moto per turismo. Unico appunto, acquistate anche le protezioni per le spalle (solo quelle per i gomiti sono di serie), costano pochi euro... Ok, ma la domanda è: tolto il pellicciotto posso già utilizzarlo fra poche settimane? Oppure, meglio, è utilizzabile con temperature sui 15 gradi o ci si fa la sauna? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 16 settembre 2009 - 17:43 Share Inviato 16 settembre 2009 - 17:43 Tra l'altro potevate dirmelo che si trattava di Saracco , ero già cliente... Oggi sono andato ed ho fatto che prendere quella della tucano, la supertaglia grossa mi calzava a pennello così mi sono evitato di ritornare. Secondo me con l'interno staccato la puoi usare anche adesso, ma sotto niente roba pesante altrimenti muori di caldo Al mattino fa già un freddo cane, io devo scendere ad Asti a prendermi i guanti invernali, perchè con quelli attuali arrivo a lavoro con le mani gelate Per il resto ottime le finiture, protezioni in gomiti e spalle, per la schiena non le ho prese tanto ho già la mia tartaruga, sono convinto di aver fatto un ottimo acquisto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pxuego Inviato 16 settembre 2009 - 17:46 Share Inviato 16 settembre 2009 - 17:46 da un mio fornitore dovrebbero arrivarmi delle giacche della ixon in prova...appena le testo vi dico qualcosa.... Personalmente le ho viste e non costano moltissimo...penso che al max si spendano 150 euro.. IXON 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
