francesco.tommasino Inviato 17 settembre 2009 - 11:42 Share Inviato 17 settembre 2009 - 11:42 ragazzi dopo circa 800 km dal montaggio del DR ...... oggi sono uscito dopo 2 giorni di piogia con la mia vespa dopo aver fatto qualche servizietto qua è la torno a casa e mi sono avventato in un sorpasso tirando la 2° ho messo la 3° e poi la 4° per riposarla intorno ai 60km/h e ................ tratatrak ...... ho subito tirato la frizione e la ruota nn si è bloccata ma ora nn parte più la prioma botta sulla pedivella sembrava compressa ora in vece .... mmmmmmmm un po fiacca !!!!!!cosa può essere accaduto??? e mai possibile si è grippata già? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 17 settembre 2009 - 12:43 Share Inviato 17 settembre 2009 - 12:43 Mi spiace deluderti, ma è possibile che si sia scassato: se hai fatto qualche errore nel montare il motore o settare il carburatore, cede alla prima tirata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francesco.tommasino Inviato 17 settembre 2009 - 16:38 Autore Share Inviato 17 settembre 2009 - 16:38 nn credo sia così perche fino ad oggi l'ho tirato già qualche volta ... cmq ora ho finito di smontare il cilindro ed è distrutto ed in più nn ho trovato la molletta dello spinotto ( nb io montai le mollette originali dato che le ritengo più semplici da inserire grazie ad i due forellini) ........ nella frizione ho trovato un pezzettino di ferro e tanti granelli come se fossero pietrine minuscole .....????? secondo voi ??? non ho postato foto xkè il lavoro lo sto facendo nel box di un mio amico ............. NB: ultima cosa:mah: l'estrattore volano che ho nn avvita , ( il mio amico lo usa per la sua a freno a disco , ) forse ne esiste + di uno??? :Ave_2: vi prego rispondete !!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dottorvespa46 Inviato 19 settembre 2009 - 14:52 Share Inviato 19 settembre 2009 - 14:52 cmq oggi ho aperto i carter ed i parastrappi si sentono che ballano nell ingranaggio (che ancora devo aprire cosa che inizio settimana prox) ... ora vi chiedo come si tolgono i tre cuscinetti dal carter???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francesco.tommasino Inviato 23 settembre 2009 - 14:40 Autore Share Inviato 23 settembre 2009 - 14:40 anke se nn avete risposto vi ringrazio comunque xkè cercando sul sito ho trovato tutto cio che occorreva per sistemare il mio motore GRAZIE cmq quello che mi ha costretto all' apertura era un seeger del pistone ..... i parastrappi erano tutti morti ed infine ovviamente ho sostituito tutto cuscinetti paraoli ecc mancano solo piccole cose come la discussione che ho aperto riguardante i carter che si è rigato vedremo di risolvere anke quello per poi mettere di nuovo la vespa in sesto:mavieni: nn vedo l'ora !!!! UN ALTRA COSA HO NOTATO CHE LA FILETTATURA DELLA VITE SCARICO OLIO è MORTA!!!! COME POSSO FARE A RICREARLA? CI METTO UNA VITE DI ACCIAIO DI 1/2 MISURA PIù GRANDE ? Xò POI MI DOMANDO LA GUARNIZIONE ANDRà BENE???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
