Ho messo il contagiri al px!!
cala
E si ci ho un po' lavorato su, ma alla fine ce l'ho fatta, il mio px ha il contagiri :mrgreen:
che ne dite?!
Avevo a disposizione un contakm origiale irrecuperabile, quindi l'ho vuotato del tutto, ci ho applicato dentro il contagiri siliconando lo spazio vuoto tra il contakm ed il contagiri, ho fatto i vari attcchi del caso e via l'ho montato e quello che vedete è il risultato :mrgreen:
il contagiri l'ho preso nuovo su ebay, è quello a 3 fili e l'ho attaccato cosi':
FILO ROSSO: ad una lampadina
FILO GRIGIO: a massa alla lamiera della vespa
FILO MARRONE: al filo verde che va alla chiave di accenzione.
funziona tutto alla grande, pero' devi tenere sempre leluci accese....ma tanto son di lege.
che ve ne pare???
  • Risposte 63
Top Posters In This Topic
che ne dite?!
che ve ne pare???
Carino!!;-)
Anche se ormai ho perso la testa per quello di Fricchia!! :mrgreen:
Appena mi risponde in PM vediamo quanto costa!! ;-)
:applauso::applauso::applauso::applauso:Complimenti Cala e poi...brone ;-);-):mavieni::mavieni::mavieni::mrgreen::mrgreen::mrgreen::ciao::ciao::ciao:
Anch'io a suo tempi presi l'idea da NitroPX che fu il primo a realizzarlo con questa soluzione e penso che sia la piu' carina,certo che devi avere il computerino da bici al posto del contaKM originale.Cosa l'hai pagato il tuo? :mrgreen::mrgreen::mrgreen::ciao::ciao::ciao:
si ho pure un contakm digitale messo da una parte, precisaente attaccato sopra al blocchetto delle chiavi per togliere il bloccasterzo :mrgreen:
il contagiri l'ho preso su ebay e con la spedizione mi è venuto una 30ina di euro circa.
grazie a tuti per i complimenti ;-)
che ne dite?!
che ve ne pare???
bello!
però non capisco come faccia a carpire i giri motore: ho capito che è collegato all'impianto elettrico, ma al motore:mah:???
bello!
"Sente" i giri motore dal filo verde.
Qua dovresti trovare qualche spiegazione in più:
http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/1488-contagiri-cev.html
Bello ma hai perso il contakm.
Appena trovo le foto di un amico le posto, ha realizzato un contagiri a led sfruttando cassa e fondino del contakm unendo quindi contakm e contagiri.
Davvero bello e funzionale
bello!
Per l'esattezza legge le spurie generate dalla bobina AT, che attraverso il cavo verde arrivano fino al manubrio.
Ecco le foto del contakm con integrato il contagiri.
Lo voglio anch'io.
Dove l'hai preso, quanto costa ?
Bellissimo, per chi come me non vuole sacrificare il contakm, e non vuole aggiungere uno strumento.
Complimenti.
minkia che bello, complimenti alex!
No, non l'ho fatto io ma un amico di nome Fabio. Lo ha tutto realizzato lui con una scheda elettronica (credo in kit) e costruendo e serigrafando il fondino del contakm e applicandogli i led che ovviamente sono anche di colore diverso per la zona gialla e zona rossa.
:applauso: Ha fatto davvero un bel lavoro :applauso:
Carino!!;-)
Scusa 46, ti avevo già risposto in PM, ma si vede che per qualche problema la risposta non è stata inviata.
Rimedio questa sera stessa.
Mi piace l'idea di Cala, :applauso:
l'ho vista montata anche sull'ammiraglia di Clafo
ed ora sulla superammiraglia di Calabrone,
quest'ultimo in particolare è della stessa marca del mio, Koso
ma in + ha nel quadrante un display per la temperatura del motore.
Complimenti Zio, sta proprio bene la Nina new-look! :applauso:
Lo voglio anch'io.
Complimenti.
Gruppo d'acquisto? Ma funzionerà sui 6 volt? :mah:
Cmq il trasparente di quello strumento mi sembra tanto il finto cd che c'è al fondo delle scatole da 50....
Bella realizzazione, complimenti davvero.
Potresti chiedere al tuo amico Fabio che kit ha usato per realizzare il circuito del contagiri?
E' probabile, in effetti se guardi bene c'è anche il buco al centro. Ovviamente poi ha messo quello giusto, le foto si riferiscono al montaggio del prototipo e non avendo altro per il trasparente.......
Il circuito credo sia di nuova elettronica, comunque appena lo becco vi aggiorno.
Bravo, bella mossa quella di usare un contakm come alloggiamento... io ho operato in un altro modo, facendo fare al tornio un tappo di plastica nero del diametro del contakm e forato al centro del diametro del contagiri, sempre CEV-Fantic! Eccolo qui, insieme al contakm digitale da bici...
Ciao. Clafo.
.....io ho operato in un altro modo, facendo fare al tornio un tappo di plastica nero del diametro del contakm e forato al centro del diametro del contagiri, sempre CEV-Fantic! Eccolo qui, insieme al contakm digitale da bici...
Ciao. Clafo.
Quei quattro pallini neri che si vedono a fianco del computerino da bici sono pulsanti?
io quel dannato contakm digitale da bici lo messo...ma non misurava mai la velocita giust o magari segnava una velocitae poi di punto in bianco segnava 0...
Quasi sicuramente avevi il sensore e il magnete troppo distanti tra loro; non funzionava bene perchè non riusciva a sentire tutti i passaggi del magnete.
