killkenny Inviato 25 settembre 2009 - 08:53 Share Inviato 25 settembre 2009 - 08:53 Ciao a tutti... vorrei sapere quali sono i sintomi di una frizione andata... Personalmente non saprei se cambiare la frizione....slitta solo quando la moto è abbastanza calda (dopo 10km) e ad alti giri, se accellero tutto a bassi giri la frizione non slitta... Che ne dite? è normale che una frizione consumata nn slitti a bassi giri? L'olio è stato cambiato con un 80-90 circa 1000km fa! Il mezzo è una Vespa cosa vnr1t! Grazieee 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabris78 Inviato 25 settembre 2009 - 11:03 Share Inviato 25 settembre 2009 - 11:03 killkenny dice: Ciao a tutti...vorrei sapere quali sono i sintomi di una frizione andata... Personalmente non saprei se cambiare la frizione....slitta solo quando la moto è abbastanza calda (dopo 10km) e ad alti giri, se accellero tutto a bassi giri la frizione non slitta... Che ne dite? è normale che una frizione consumata nn slitti a bassi giri? L'olio è stato cambiato con un 80-90 circa 1000km fa! Il mezzo è una Vespa cosa vnr1t! Grazieee A me slittava in terza, sopratutto in salita, dava delle "rinculate" e poi proseguiva a camminare. Ho sostituito i dischi, ora tutto ok. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
killkenny Inviato 25 settembre 2009 - 13:20 Autore Share Inviato 25 settembre 2009 - 13:20 scusate ma se i dischi sono consumati, come mai a bassi giri la frizione non slitta....non capisco meccanicamente come può essere. Sarà forse perchè ad alti giri il motore è in coppia ed ha una potenza maggiore? Io pensavo che dovrebbe slittare anche a bassi giri visto che è quando si esercita più forza sulla frizione.... sicuramente la mia teoria sarà sbagliata...ma mi piacerebbe sapere perchè....grazie mille! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 25 settembre 2009 - 20:50 Share Inviato 25 settembre 2009 - 20:50 killkenny dice: Ciao a tutti...vorrei sapere quali sono i sintomi di una frizione andata... Personalmente non saprei se cambiare la frizione....slitta solo quando la moto è abbastanza calda (dopo 10km) e ad alti giri, se accellero tutto a bassi giri la frizione non slitta... Che ne dite? è normale che una frizione consumata nn slitti a bassi giri? L'olio è stato cambiato con un 80-90 circa 1000km fa! Il mezzo è una Vespa cosa vnr1t! Grazieee Inizia ad usare olio per frizioni a bagno, e non quello per cambi automatici, essendo 80/90 molto ma molto viscoso non lubrifica correttamente la frizione ed essa slitta, ovviamente bruciandosi. Nelle frizioni a bagno si usa solo il SAE 30 o al massimo un 10-40, che è multigrado, ma va bene comunque. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
killkenny Inviato 28 settembre 2009 - 06:52 Autore Share Inviato 28 settembre 2009 - 06:52 ottimo consiglio....ho avuto sempre questo dubbio, infatti volevo comprare un SAE30 solo che mi hanno detto che non viene più prodotto (qui in Spagna!) e che l' 80-90 è il sostituto moderno! A questo punto provo a vedere se trovo qualcosa di simile....tipo un 10-40 come consigliato! Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 28 settembre 2009 - 07:04 MODERATOR Share Inviato 28 settembre 2009 - 07:04 antovnb4 dice: Inizia ad usare olio per frizioni a bagno, e non quello per cambi automatici, essendo 80/90 molto ma molto viscoso non lubrifica correttamente la frizione ed essa slitta, ovviamente bruciandosi.Nelle frizioni a bagno si usa solo il SAE 30 o al massimo un 10-40, che è multigrado, ma va bene comunque. A meno che la Cosa 1 non avesse già la frizione ad 8 molle, e quindi ci vuole proprio l'olio più viscoso... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casca Inviato 28 settembre 2009 - 07:13 Share Inviato 28 settembre 2009 - 07:13 antovnb4 dice: Inizia ad usare olio per frizioni a bagno, e non quello per cambi automatici, essendo 80/90 molto ma molto viscoso non lubrifica correttamente la frizione ed essa slitta, ovviamente bruciandosi.Nelle frizioni a bagno si usa solo il SAE 30 o al massimo un 10-40, che è multigrado, ma va bene comunque. No no, fermi tutti. Perché io sul libretto ho riportato come olio consigliato un 80/90? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
killkenny Inviato 28 settembre 2009 - 07:43 Autore Share Inviato 28 settembre 2009 - 07:43 Controllando il manuale dei pezzi di ricambio, il cod 22821 corrisponde a 7 molle per la Vespa Cosa 1....in conclusione che olio ci vuole? Grazziieeee 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 28 settembre 2009 - 21:39 Share Inviato 28 settembre 2009 - 21:39 Io ho dato per scontato che si parlava di frizione 7 molle. Se, come fatto notare da Vesponauta, è un 8 molle... ci sta il 80-90 Ma alla fine che modello di vespa hai ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
killkenny Inviato 29 settembre 2009 - 06:50 Autore Share Inviato 29 settembre 2009 - 06:50 killkenny dice: Controllando il manuale dei pezzi di ricambio, il cod 22821 corrisponde a 7 molle per la Vespa Cosa 1....in conclusione che olio ci vuole? Grazziieeee Vespa Cosa 1 serie, il ricambio è composto da 7 molle. che tipo di olio ci vuole? Ciaoo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 29 settembre 2009 - 07:12 MODERATOR Share Inviato 29 settembre 2009 - 07:12 Smonta il coperchio frizione, conta le molle e saprai la risposta! :mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 29 settembre 2009 - 09:07 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 settembre 2009 - 09:07 Per quanto riguarda la gradazione, non è così scontato che sia la viscosità dell'olio a far slittare/bruciare la frizione. E' più un discorso di formulazione e di additivi (deleteri, a questo proposito, quelli degli olii motore 4T più sofisticati.. si possono formare anche strane gelatine). Un esempio pratico è il Castrol MTX80, semisintetico ma pensato per operare anche con frizioni vecchio tipo. Si può impiegare, senza alcun problema, anche sulle vecchie frizioni 6/7 molle. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 29 settembre 2009 - 09:09 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 settembre 2009 - 09:09 killkenny dice: Vespa Cosa 1 serie, il ricambio è composto da 7 molle.che tipo di olio ci vuole? Ciaoo Puoi mettere il classico SAE30 o un 10W40 minerale, ma anche il Castrol MTX80 va benissimo. E, anzi, in ragione della maggiore viscosità è tanto di guadagnato per ingranaggi, cuscinetti e crocera. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
killkenny Inviato 29 settembre 2009 - 09:35 Autore Share Inviato 29 settembre 2009 - 09:35 scusate, ma l'olio Agip Gear SAE 80W-90, può andare bene? è come il Castrol MTX80? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 29 settembre 2009 - 10:11 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 settembre 2009 - 10:11 Non è detto. Probabilmente farebbe incollare la frizione, se non è specifico per le moto. Il Castrol è pensato per le moto, quindi opera anche con frizioni in umido.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
killkenny Inviato 29 settembre 2009 - 10:49 Autore Share Inviato 29 settembre 2009 - 10:49 ragazzi, un link Agip con tutti gli olii: http://www.agip.eni.it/agip/servlet/view/eni/upload/agip_clienti/agip_motociclista/_2BpTp_0_xoidcmWopk/brochure_ITA.pdf?lang=it&sessionId=7583057 Agip Gear SAE 80W-90 sembrerebbe che corrisponda al SAE30, anche se viene ripetuto in 2 sezioni...MAH!! ...non lo sanno neanche loro! eheheh 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianky1 Inviato 29 settembre 2009 - 11:52 Share Inviato 29 settembre 2009 - 11:52 non è che hai regolato la frizione troppo tirata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
killkenny Inviato 29 settembre 2009 - 12:20 Autore Share Inviato 29 settembre 2009 - 12:20 La frizione ha il gioco finale sulla leva, pertanto penso che nn è troppo tirata. Può essere che è andata visto che la moto ha 25000 km di cui 1000 sono i miei! ...già mi vedo il vecchio proprietario fermo al semaforo con la prima ingranata e la frizione tirata!!! GGRRRRRR ehehehe Non capisco però come mai se una frizione è consumata a bassi giri non slitta...?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
