Umbo Inviato 28 settembre 2009 - 09:16 Share Inviato 28 settembre 2009 - 09:16 Ciao a tutti, da due mesi sono proprietario di una vespa PX125. Sul libretto è indicata come PX125X ed anche la matricola mi porta a questo cioè VNX1T. La cosa che mi confonde è che sui cofani lateriali sono presenti delle frecce ed inoltre le stesse non aderiscono bene al telaio. Potrebbe essere che le scocche non sono originali del modello? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
F_LUCA_71 Inviato 28 settembre 2009 - 09:27 Share Inviato 28 settembre 2009 - 09:27 Verifica con il numero di telaio.... Vespa P125X 1977 VNX1T 1101 5004 1978 VNX1T 5005 32785 1979 VNX1T 32786 74935 1980 VNX1T 74936 130379 1981 VNX1T 130380 195563 1982 VNX1T 195564 198248 Ciao Luca 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Umbo Inviato 28 settembre 2009 - 09:50 Autore Share Inviato 28 settembre 2009 - 09:50 Infatti, confermo allora che il mio modello è un PX125X perchè rientra nella linea 1980 VNX1T 74936 130379. Quindi secondo voi le scocche non sono originali del modello? Come dovrei fare per farle aderire bene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carbone Inviato 28 settembre 2009 - 09:53 Share Inviato 28 settembre 2009 - 09:53 ma non puoi pubblicare delle foto? sarebbe molto + semplice da capire 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
F_LUCA_71 Inviato 28 settembre 2009 - 09:54 Share Inviato 28 settembre 2009 - 09:54 Credo proprio di sì, esistono solo 2 tipi di scocche px ... ganci esterni e gancio sottosella. Non accoppiano mai perfettamente... ... se pensi che possa essere il modello senza freccie.... visto l'anno direi propio di no.. Ciao Luca 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carbone Inviato 28 settembre 2009 - 09:59 Share Inviato 28 settembre 2009 - 09:59 ok 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Umbo Inviato 28 settembre 2009 - 10:04 Autore Share Inviato 28 settembre 2009 - 10:04 A me hanno i ganci esterni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio983 Inviato 28 settembre 2009 - 17:54 Share Inviato 28 settembre 2009 - 17:54 il mio px è del 78 e ha i ganci esterni 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 28 settembre 2009 - 18:11 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 settembre 2009 - 18:11 Umbo, la tua è una P125X, e non PX125X come scrivi da tempo :mrgreen: E' normale che abbia le frecce. Esisteva sia con che senza. Può essere che non le avesse e che siano state aggiunte poi... Metti qualche foto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio983 Inviato 29 settembre 2009 - 05:10 Share Inviato 29 settembre 2009 - 05:10 Il mio ha le frecce, ma per quel che ne so ai tempi non erano di serie, o sbaglio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Umbo Inviato 29 settembre 2009 - 08:03 Autore Share Inviato 29 settembre 2009 - 08:03 Scusa Marben, sono nuovo e faccio qualche errore. Allego foto dove si vede che sulla scocca è segnato chiaramente PX125E ed inoltre è visibile lo spazio tra scocca e telaio. Devo dire però che in quella lato motore manca il tubicino di gomma che va nel gancio. Attendo vostri commenti. Saluti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morgana_strass Inviato 29 settembre 2009 - 08:25 Share Inviato 29 settembre 2009 - 08:25 Secondo me non l'agganci bene, anche le mie, se non le appoggio bene e tiro su la "molla" e le faccio scivolare giù rimangono un pò aperte. Io ho anche dato un paio di martellate a quella staffa che c'è su, quella della molla, perchè col tempo si era abbassata Riprova con calma 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 29 settembre 2009 - 08:28 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 29 settembre 2009 - 08:28 Credo di aver capito il tuo problema. Avanzo due ipotesi. La prima è che sbagli a montare i cofani. Se guardi la loro parte interna, noterai che c'è, in alto, un gancetto tenuto in tensione da una molla. Quel gancio si deve posare su quella piccola staffa saldata al telaio (la quale ha un bordo che trattiene il gancio stesso e fa in modo che la molla mantenga il cofano in battuta). Ora, per montare correttamente i cofani, devi infilare il perno posteriore nel foro tenendo i cofani un po' inclinati ("impennati") e, quindi, descrivere una rotazione sino a portarli nella corretta posizione. In questo modo il gancio incontra, durante la rotazione, la staffa al telaio. A quel punto la posizione del cofano viene vincola e non ti resta che infilare il pernetto anteriore nella sua sede. Infine, basta tirare e posizionare il galletto di chiusura, così da bloccare il cofano. Ti assicuro che è molto più difficile da descrivere che da fare.. La seconda ipotesi è che le predette molle si siano rotte, ma mi sentire di escludere questa evenienza, visto che si sarebbe a questo punto verificata su entrambi.. improbabile. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 29 settembre 2009 - 08:33 Share Inviato 29 settembre 2009 - 08:33 Quoto ciò che ha detto Marben, l'unico problema di quei cofani secondo me è montarli correttamente!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morgana_strass Inviato 29 settembre 2009 - 08:37 Share Inviato 29 settembre 2009 - 08:37 Il trucco sta tutto (secondo me) nell'attacco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alain Inviato 29 settembre 2009 - 09:04 Share Inviato 29 settembre 2009 - 09:04 fatti spiegare da un amico che ha una vespa come si chiudono correttamente i cofani!! una volta capito il sistema, ti diventa un gesto automatico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nanuccio Inviato 29 settembre 2009 - 12:53 Share Inviato 29 settembre 2009 - 12:53 Quoto in pieno Marben! Se non si è pratici a montare i cofani si verifica l'inconveniente . 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leopoldo Inviato 29 settembre 2009 - 13:36 Share Inviato 29 settembre 2009 - 13:36 scocche montate male.... se non riesci a montarle prova a tirare la molla verso l'esterno del cofano in maniera di avvicinarla al gancio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Umbo Inviato 29 settembre 2009 - 14:05 Autore Share Inviato 29 settembre 2009 - 14:05 Ragazzi, vi ringrazio tantissimo. Grazie ai vostri suggerimenti sono riuscito a risolvere il problema. Non riuscivo ad agganciare bene le molle dall'interno. Mai forum più prezioso.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leopoldo Inviato 29 settembre 2009 - 19:08 Share Inviato 29 settembre 2009 - 19:08 a volte la soluzione è molto più banale di quello che si possa pensare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
