fabio983 Inviato 27 settembre 2009 - 17:24 Share Inviato 27 settembre 2009 - 17:24 volevo condividere con voi il metodo che ho utilizzato per cambiare l'olio al mio px: Non avendo un oliatore e neanche qualcosa di "adattabile" ho realizzato questo oggettino che, devo dire, funziona abbastanza bene; ecco il materiale utilizzato per costruirlo: 1)Una bottiglietta di plastica con il suo tappo; 2)Un tubo(di quelli che si utilizzano per i carburatori); 3)Un po' di colla ciano acrilica (attack); Questo è il tubo che ho utilizzato io (quello che avevo in casa): Ok, iniziamo: come potete vedere dalla foto mio tubo è un 7x4 quindi diam. esterno 7mm e interno 4mm, il che lo rende adatto per entrare nel foro per il rabbocco dell'olio presente sul carter della vespa senza avere praticamente gioco. Ora, col trapano e una punta da 6mm facciamo un foro al centro del tappo: Ho fatto il foro da 6mm e non da 7 in modo che il tubo entri un po' forzato, per evitare perdite. Ora procediamo infilando il tubicino nel foro appena praticato: Fatto questo cospargiamo un po' di colla attorno al tubo sulla parte esterna del tappo, per evitare che si sfili o che ci siano perdite d'olio: Aspettiamo che la colla asciughi. Fatto questo avvolgiamo con qualche cm di nastro adesivo di carta(quello per mascherature) il tubo dalla parte opposta al tappo, diciamo circa 1-2 cm dalla fine, in modo che il nastro stesso faccia da gaurnizione una volta inserito nel carter(in effetti con un tubo da 7 mm non servirebbe, l'ho solo messo per sicurezza). abbiamo finito, tenendo la bottiglia abbastanza in alto e schiacciandola aiuteremo l'olio a defluire nel carter; una volta terminato l'olio nella bottiglia sfiliamo il tubo e velocemente avvitiamo la vite dell'olio. CONSIDERAZIONI: Questo metodo mi ha permesso di sporcare veramente poco ed è realizzabile praticamente a costo 0, l'unica pecca è che non è molto rapido: infatti l'olio per defluire impiega qualche min, ma comprimendo la bottiglia si velocizza il tutto; inoltre sarebbe meglio utilizzare un tubo con un diametro interno maggiore per facilitare l'operazione. Una volta finito si può gettare la bottiglia e tenere il tappo per un altro utilizzo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 27 settembre 2009 - 18:11 Share Inviato 27 settembre 2009 - 18:11 Buona idea FABIO e ottimo reportage. :applauso: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ujaguarpx125 Inviato 27 settembre 2009 - 19:46 Share Inviato 27 settembre 2009 - 19:46 Ottima idea!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
babbylavespa Inviato 27 settembre 2009 - 20:42 Share Inviato 27 settembre 2009 - 20:42 Ottima idea, considerando il costo basso. Io dopo averlo cambiato diverse volte con la classica siringa da 5ml ho pensato di farmi dare in farmacia la siringa più grossa che avevano tipo cavallo e con quella in circa due soli colpi riesci alla grande sempre senza sporcare niente e con la precisione massima sui 250 ml da immettere. In ogni caso la tua idea è semplice da realizzare e funzionale! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesparolo Inviato 28 settembre 2009 - 10:51 Share Inviato 28 settembre 2009 - 10:51 Io uso il siringone da 50ml e con 5 aspirate faccio il cambio olio al PX. Dopo aver fatto il cambio olio tolgo lo stantuffo dalla siringa perchè il gommino è allergico all'olio e si gonfia, lo asciugo e lo tengo buono per il prossimo rabbocco. L'idea di fabio983 è carina, sarebbe da modificare a livello di praticità (con la siringona si fa prima....). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nanuccio Inviato 28 settembre 2009 - 13:07 Share Inviato 28 settembre 2009 - 13:07 L'idea va sicuramente premiata, ma l'acquisto e l'utilizzo di una siringona è sicuramente più adeguato e forse anche più economico se bisogna procurarsi i materiali.Detto ciò complimenti per l'idea ma io continuerò ad usare la mia bella siringa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fireblade81rr Inviato 28 settembre 2009 - 13:40 Share Inviato 28 settembre 2009 - 13:40 per velocizzare basta tagliare il fondo della bottiglia e utilizzarla come un imbuto,diversamente l'olio che esce crea un vuoto che fa comprimere la bottiglia fino al punto di fermarsi basterebbe anche forare il fondo dello stesso diametro del tubo per far si che entri aria mentre esce l'olio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio983 Inviato 28 settembre 2009 - 16:52 Autore Share Inviato 28 settembre 2009 - 16:52 per velocizzare basta tagliare il fondo della bottiglia e utilizzarla come un imbuto,diversamente l'olio che esce crea un vuoto che fa comprimere la bottiglia fino al punto di fermarsibasterebbe anche forare il fondo dello stesso diametro del tubo per far si che entri aria mentre esce l'olio si, è vero, infatti ogni tanto mi fermavo e l'aprivo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 28 settembre 2009 - 19:32 Share Inviato 28 settembre 2009 - 19:32 Io uso il siringone da 50ml e con 5 aspirate faccio ilcambio olio al PX. Dopo aver fatto il cambio olio tolgo lo stantuffo dalla siringa perchè il gommino è allergico all'olio e si gonfia, lo asciugo e lo tengo buono per il prossimo rabbocco. L'idea di fabio983 è carina, sarebbe da modificare a livello di praticità (con la siringona si fa prima....). Anch'io 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 28 settembre 2009 - 21:00 Share Inviato 28 settembre 2009 - 21:00 Ho spostato in forum più adeguato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casca Inviato 28 settembre 2009 - 21:26 Share Inviato 28 settembre 2009 - 21:26 Anch'io uso il siringone, ma il reportage mi è piaciuto. Bravo!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luca82 Inviato 31 ottobre 2009 - 20:07 Share Inviato 31 ottobre 2009 - 20:07 io uso la stessa cosa ma con la miscela per fare le prove col motore al banco o al pk che ogni volta che devo mettere le mani al carburatore è un pianto per quanto è scomodo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespinetor Inviato 27 novembre 2009 - 14:59 Share Inviato 27 novembre 2009 - 14:59 grande fabio...bell'idea! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ste89 Inviato 8 febbraio 2010 - 18:44 Share Inviato 8 febbraio 2010 - 18:44 anche io usavo la bottiglia con il tubo e andava discretamente...poi ho recuperato una siringona in vetro che e' la fine del mondo...(anche se non so quanto possa costare a comprarla in farmacia) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
babbylavespa Inviato 9 febbraio 2010 - 18:06 Share Inviato 9 febbraio 2010 - 18:06 Siringone di plastica un euro! Per quella di vetro c'è mastercard! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricky_c Inviato 9 febbraio 2010 - 20:08 Share Inviato 9 febbraio 2010 - 20:08 Siringone di plastica un euro! Per quella di vetro c'è mastercard! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
