ilascut Inviato 29 settembre 2009 - 08:03 Share Inviato 29 settembre 2009 - 08:03 Ciao a tutti, ho aperto il mio blocco motore e ho un grosso problema. Dopo aver rimosso tutte le viti e i dadi di bloccaggio anche dopo vari tentativi non sono riuscito ad allargare i carter in corrispondenza dell'albero motore. Per non far danni , ho allora smontato l'ingranaggio della primaria e così l'albero si è sfilato dal carter lato frizione permettendo l'apertura immediata dei carter. Ora, però, ho l'albero motore che, ovviamente, è bloccato nel carter lato volano . Ho provato a farlo uscire picchiando prima col martello di gomma e poi con una mazzetta da 1kg (con interposto un pezzo di legno tenero per non far danni), ma niente da fare...l'albero non si smuove di un millimetro. Inoltre non riesco a levare nemmeno il paraolio lato volano (e dire che si dovrebbe poter fare a carter chiusi...) per cui non riesco a vedere in che condizioni è l'accoppiamento cuscinetto albero . Cosa mi consigliate di fare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 29 settembre 2009 - 09:16 Share Inviato 29 settembre 2009 - 09:16 Usa un punteruolo di misura adeguata. Piazzi la punta nel buchino al centro del cono e poi batti con forza usando un bel mazzuolo e senza paura di fare danni. Quel buco sul cono é li apposta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilascut Inviato 29 settembre 2009 - 12:14 Autore Share Inviato 29 settembre 2009 - 12:14 Grazie 1000 Tra l'altro mi sono sempre chiesto perchè l'albero avesse quegli scarichi in punta... ora provvedo a cercare un punteruolo adatto!!! Ma....se non dovesse venir fuori? Metodi alternativi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianky1 Inviato 29 settembre 2009 - 13:49 Share Inviato 29 settembre 2009 - 13:49 batti con un martello in gomma o caucciù. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 29 settembre 2009 - 13:57 Share Inviato 29 settembre 2009 - 13:57 batti con un martello in gomma o caucciù. Usando il punteruolo si usa una mazzetta in acciaio, non serve usare quello in gomma. Ma....se non dovesse venir fuori? Metodi alternativi?Viene, viene. Al massimo scalda il cuscinetto col cannello. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilascut Inviato 29 settembre 2009 - 15:41 Autore Share Inviato 29 settembre 2009 - 15:41 Grazie dei consigli. Proverò e vi terrò aggiornati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
