credo di procedere alla sabbiatura ed alla verniciatura, al cambio dell'impiaanto elettrico, delle guaine e dei cavi, il motore non vorrei tocarlo visto che parte a primo colpo e va benissimo, ovviamente è d'obbligo una pulita al carburatore ed ilcambio delle ganasce, per il resto cercherò di conservare il più possibile tutte le parti originali
vi terrò informati sullo stato d'avanzamento dei lavori.:ciao:
  • 2 weeks later...
sicuramente biancospino per rispettare l'originalità, visto che in origine,anche se la piaggio dice di no, questa special era bianca.
poi ho sempre sognato una special bianca.
per quanto riguarda il motore, io lo aprirei e ti spiego perchè:
quando aprii il mio, dopo 37 anni di onorata carriera, ho trovato luci e collettore di scarico quasi completamente ostruiti da residui carboniosi. I fili dell'impianto elettrico poi erano screpolati ed il rame ossidato. Eppure il motore girava!
Ora però, dopo averlo rimesso a nuovo, posso dire che va praticamente il doppio, senza un filo di fumo. Uso olio 100% sintetico...
altre due foto da dove si può dedurre che non è stata mai riverniciata, quindi ancora con il suo colore originale non previsto per il 1969 :mah:
Cavolo, io come un trimone tolsi dalla mia quel talloncino dove c'è scritto un numero.... d'oh:azz::azz::azz:!
Ma è 50 originale??
Cmq buon lavoro!
si è 50 originale.
un consiglio dagli esperti.
La parte interna va verniciata o va lasciato solo il fondo. ho chiesto al carroziere di non verniciae la parte interna del telaio e l'interno dei parafanghi, ma lui mi consiglia di verniciare tutto perchè è più protetta.
si è 50 originale.
E ha ragione!;-)
mica tanto!
ti mostro un paio di foto del telaio della mia vespa (originale) prima di andare in carrozzeria.
Come puoi vedere, il vano serbatoio era solo sfumato mentre il vano motore era del tutto privo di vernice.
Falli solo sfumare.
  • 4 weeks later...
Ezio, sembra proprio un ottimo lavoro :applauso:! Poi fammi sapere se la biella è con la bronzina o con i rulli. E' per una mia curiosita' :testate:!
Se non è mai stato aperto ha il piede di biella con bronzina....
  • 4 weeks later...
allora ci siamo, andateci piano con le critiche:Ave_2:, so che qualcuno storcerà il naso per il cassettino, ma lo trovo molto comodo, mancano ancora dei particolari come il gommino della levetta dela sella, la farfalla del tappo del serbatoio ed infine i numeri delle marce, per il resto credo che sia finita.
