fabris78 Inviato 6 ottobre 2009 - 07:04 Share Inviato 6 ottobre 2009 - 07:04 Ciao a tutti. Volevo sapere se è possibile aprire il terzo travaso al mio 150 due travasi per poter montare il gt a 3T. E' un operazione di facile esecuzione? Può farlo qualsiasi meccanico? e sopratutto ne vale la pena? grazie per i consigli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabris78 Inviato 6 ottobre 2009 - 16:31 Autore Share Inviato 6 ottobre 2009 - 16:31 raga mi date qualche consiglio per favore? grazie a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
signorhood Inviato 6 ottobre 2009 - 17:31 Share Inviato 6 ottobre 2009 - 17:31 Si può fare ma è operazione complessa da effettuarsi. Sui carter a 2 travasi dove si dovrebbe aprire il terzo c'è uno spazio vuoto a forma di virgola. Di sicuro un vuoto di alleggerimento previsto in fase progettuale. Se apri il terzo travaso della dimensione uguale ai modelli successivi a tre travasi sfondi quello spazio e per richiuderlo dovresti apportare maeriale con saldatura e successiva spianatura per farli combaciare. Inoltre, sulla parte superiore, dove poggia il cilindro, il 2 travasi ha una sfasatura del piano che il 3 travasi non ha, Anche li dovresti riportare materiale e poi spianare perfettamente. Sono tutte operazioni delicate e costose. In alternativa potresti aprire il terzo travaso più piccolo di profondità senza "sfondare" il foro di alleggerimento al carter, ma non ho idea dei vantaggi/svantaggi. Non pensare di metterci stucco metallico perchè ha una dilatazione differente dalla lega dei carter e dopo un po' si staccherebbe inevitabilmente e potresti ritrovarti pezzi di stucco metallico in giro tra cilindto e valvola del volano con i danni possibili che puoi immaginare. In alternativa se hai una Sprint puoi sempre prendere un carter di Sprint Veloce dove la sigla è identica e cambia solo il numero iniziale a identificarli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabris78 Inviato 6 ottobre 2009 - 17:55 Autore Share Inviato 6 ottobre 2009 - 17:55 Si può fare ma è operazione complessa da effettuarsi.Sui carter a 2 travasi dove si dovrebbe aprire il terzo c'è uno spazio vuoto a forma di virgola. Di sicuro un vuoto di alleggerimento previsto in fase progettuale. Se apri il terzo travaso della dimensione uguale ai modelli successivi a tre travasi sfondi quello spazio e per richiuderlo dovresti apportare maeriale con saldatura e successiva spianatura per farli combaciare. Inoltre, sulla parte superiore, dove poggia il cilindro, il 2 travasi ha una sfasatura del piano che il 3 travasi non ha, Anche li dovresti riportare materiale e poi spianare perfettamente. Sono tutte operazioni delicate e costose. In alternativa potresti aprire il terzo travaso più piccolo di profondità senza "sfondare" il foro di alleggerimento al carter, ma non ho idea dei vantaggi/svantaggi. Non pensare di metterci stucco metallico perchè ha una dilatazione differente dalla lega dei carter e dopo un po' si staccherebbe inevitabilmente e potresti ritrovarti pezzi di stucco metallico in giro tra cilindto e valvola del volano con i danni possibili che puoi immaginare. In alternativa se hai una Sprint puoi sempre prendere un carter di Sprint Veloce dove la sigla è identica e cambia solo il numero iniziale a identificarli. Ti ringrazio dei consigli. Bhè se l'operazione è così complessa penso che manterrò il motore così com'è. Non so se ti ricordi, la mia è la sprint veloce con motore sprint 150 (cè una dicussione al riguardo). Ti ricordi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
signorhood Inviato 6 ottobre 2009 - 18:33 Share Inviato 6 ottobre 2009 - 18:33 Si, mi ricordo, e il consiglio resta lo stesso, cerca un motore o almeno i carter di SV. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
