Fasce elastiche o segmenti
alename
ciao a tutti....dovrei sostituire le fasce elastiche....ho levato quelle vecchie e mettendo quelle nuove dall'alto del pistone si sono spezzate in due:cry:...
sbaglio qualcosa??come si mettono??Mi servirebbe un grande aiuto....ciao a tutti :-(
Ma no MarcoPau... :azz:
Credo che alename non ci sia proprio arrivato a quel punto... :noncisiamo:
Le fasce vanno si inserite dalla parte alta del pistone ma se le allarghi troppo si rompono...:mah:
Allora la poggi sulla testa del pistone, prendi una estremità e la forzi verso il basso tenendola aderente alla parete intanto che tieni ferma l'altra estremità con l'altra mano... poi segui tutta la lunghezza della fascia facendola scendere senza staccarla dalla parete del pistone fino a che non sei giunto all'altra estremità...
Ora la fascia è nella scanalatura alta, ripeti l'operazione per farla scendere nella scanalatura bassa, infine monta la seconda fascia.
:ciao::ciao::ciao:
