ciao ragazzi...
in questi giorni mi sono andato ad informare sui costi e le elaborazioni che posso applicare sulla mia vespa:mrgreen:
ditemi che cosa ne pensate...
-kit(50 cilindrata) diametro 57.5 oppure kit 125 primavera diametro 57.0
-carburatore 19/19
-collettore
-manicotto
-scatola filtro
-marmitta
-frizione a 7 dischi
cosa ne pensate???:ciao:
ciao ragazzi...
-carburatore 19/19
-collettore
-manicotto
-scatola filtro
-marmitta
Non ho capito bene di che GT parli, visto che hai scritto 50 di cilindrata e poi hai scritto una misura di pistone che lo porterebbe fuori di molto dai 50cc.
E cmq non credo esista una frizione 7 dischi per special, ma potrei anche sbagliarmi.... ;-)
guarda quello che mi ha fatto e mi ha consigliato questa modifica è un rivenditore piaggio...quindi non so che dirti!!!infatti ho aperto questa discussione proprio per saperne da chi ci capisce di piu cosa ne pensavano
Allora, se il gruppo termico è 50cc non può essere oltre i 38.8 di misura di pistone per i 43 di corsa.
Con il pistone che dici tu la cilindrata è ben oltre i 50cc detti dal rivenditore, perchè rimandendo sul corsacorta la cilindrata risulterebbe di 112cc, quindi più del doppio... ;-)
Spero di essermi spiegato ;-)
Sembra che tu parta da una cilindrata di 50 cmc (quello che hai scritto tra parentesi)...
Per arrivare ai 130 cmc mancano due oggetti all'elenco:
1. l'albero motore (indispensabile),
2. la campana (indispensabile non per il funzionamento ma per la circolazione).
Ciò comporta un aumento della spesa di 150/200 euro...
Per la frizione a 7 dischi (4 + 3 intermedi) è anche questione di gusti personali.
Magari ora sei più confuso di prima... :mah:
Se vuoi il 130 cmc devi per forza andare sul corsa lunga con il vincolo della sostituzione dell'albero motore.
Rimanendo sul corsa corta (albero motore originale) non puoi andare oltre i 110/112 cmc come ti ha già detto Vespista46.
In entrambi i casi ti serve anche la campana con rapporti adeguati.
E' possibile che nel kit siano già compresi la campana e l'eventuale albero ma questo lo devi chiedere al rivenditore.
no gioweb...voglio mettere un 130!!!avevo pensato anche ad un 102...ma ormai sono andato in fissa per il 130 ahah:)
Oltre il 102 diventa difficile settarlo, per i lavori che necessariamente devi fare al carter, se vuoi delle soddisfazioni da un 130. Dipende se poi lo fa chi sa cosa deve fare.;-)
poi diciamo che ancora sono inesperto e quindi le lavorazioni ai carter non so proprio come si fanno!!!spero di imparare in fretta tante cose...ma sono soddisfatto di quelpoco che so visto i miei 17 anni:):)
quindi vado sicuro sul 130 polini...
Se non sai lavorare i travasi, credo che il 130 migliore sia il doppia aspirazione, ma aspetta conferme dai più esperti ;-)
ciao ti garantisco ( non so pero che cosa tu voglia dal motore che vuoi fare ) che un bel 100 pinasco un carburatore da 19 rapporti del 90 e una bella marmitta e la tua vespa gia cosi supera i 100 se poi raccordi tutto bene anche qualcosa in piu. il bello e che da fuori non si vede nulla x che mantieni tutto originale invece penso che se monti doppia alimentazi0one .ecc ecc se ti fermano e controllano... si vede alla grande....
Sono d'accordo con l'idea di base. Ossia, montare un 102 fatto bene é la modifica piú elegante che si puó fare ad un vespino. Sono in disaccordo con alcuni piccoli dettagli della configurazione ma se ne é discusso ampiamente su varie altre discussioni.
Elegante perché é praticamente invisibile al profano e anche un occhio esperto potrá solo notare un piccolo 19 sul carburatore. Per il resto visivamente é come un 50ino. Quando monti il 130 devi cambiare la cuffia e quella é in bella vista.
guarda ...la satessa modifica la sto per fare sulla mia 50 s mi hanno proposto gruppo pinasco in alluminio 19 e rapporti 22 63 marmitta a siluro e raccordatura di tutto con lucidatura ....penso che gia cosi vada bene devo solo vedere e pensare per un albero motore anticipato...... nn so
quoto!
io ho portato la cilindrata al 125, ma non so se usarlo in città tutti i gg..
se tornassi inietro forse fareiun più economico e forse più prestazionale 102!
