Guest ENRY26 Inviato Ottobre 10, 2009 Inviato Ottobre 10, 2009 salve a tutti ieri ho notato ke la ruota posteriore e storta,mi spiego meglio pende da un lato. visto ke ho sostituito la forcella ke era storta mika questa col passare del tempo ha influito anke sulla ruota posteriore visto ke pende proprio nello stesso lato dove tirava la forcella??? 0 Cita
PoooL Inviato Ottobre 11, 2009 Inviato Ottobre 11, 2009 Anche la ruota posteriore della mia vespa era storta, avevo i silentblock parecchio sformati......ora la ruota è dritta. Ovviamente, parlando del tuo caso, non è detto che il problema sia in modo assoluto imputabile ai silentblock. 0 Cita
laluisa Inviato Ottobre 11, 2009 Inviato Ottobre 11, 2009 ...però è quasi certo che siano quelli... la ruota si inclina con la parte alta verso destra... 0 Cita
Guest ENRY26 Inviato Ottobre 11, 2009 Inviato Ottobre 11, 2009 si si e inclinata con la parte alta verso destra, sono facili da sostituire e reperire??? 0 Cita
tommyramone Inviato Ottobre 11, 2009 Inviato Ottobre 11, 2009 Argomento trito e ritrito.Metti una foto del posteriore,così possiamo valutare meglio,ma un pò è normale,ed è dovuto dalla pressione dell'ammortizzatore.... E comunque questa è la sezione sbagliata,e poi...non potresti scrivere tutto in un unico topic,anzichè aprirne svariati e tutti con lo stesso titolo? 0 Cita
laluisa Inviato Ottobre 11, 2009 Inviato Ottobre 11, 2009 Non è difficile reperirli né sostituirli... La coppia la trovi a 15/20 euro, la sostituzione è un po' laboriosa ma non è impossibile... chiaramente bisogna staccare il motore dal telaio... :ciao: 0 Cita
Gioweb Inviato Ottobre 11, 2009 Inviato Ottobre 11, 2009 Ho spostato il messaggio in officina smallframe e modificato il titolo... http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/18684-silent-block-special.html 0 Cita
Gioweb Inviato Ottobre 14, 2009 Inviato Ottobre 14, 2009 a me non sembra storta la ruota rispetto al telaio ma la tua foto o il cavalletto storto perchè ha i gommini consumati. Sbaglio? 0 Cita
lospecial Inviato Ottobre 14, 2009 Inviato Ottobre 14, 2009 Gioweb dice: a me non sembra storta la ruota rispetto al telaio ma la tua foto o il cavalletto storto perchè ha i gommini consumati. Sbaglio? Quoto, non sembra affatto storta, se noti una cosa minima è del tutto normale!!! 0 Cita
laluisa Inviato Ottobre 14, 2009 Inviato Ottobre 14, 2009 ...io direi di cominciare con un'esercitazione di scatti... poi metti in moto la vespa e fila... 0 Cita
tommyramone Inviato Ottobre 14, 2009 Inviato Ottobre 14, 2009 Per me è assolutamente nella norma.... 0 Cita
Guest ENRY26 Inviato Ottobre 14, 2009 Inviato Ottobre 14, 2009 ok raga allora ero io ke non ci avevo mai fatto caso 0 Cita
