architect Inviato 10 gennaio 2010 - 19:49 Autore Share Inviato 10 gennaio 2010 - 19:49 Logo aggiunto ma quello che avevo già, ne ho cercato uno su internet più stondato in basso ma non ho trovato nulla di decente. Cercherò su qualche rivista... Corrado 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 11 gennaio 2010 - 06:56 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 gennaio 2010 - 06:56 quello che ho io conservato del 55 è leggermente diverso.Lo stemmino è più quadrato,la scritta veglia sembra più piccola,possibile? Simone... lo stemmino sembra più quadrato perchè in parte nascosto dal "bottone" della lancetta... io ho spostato il quadrante per fare la foto e la scritta veglia a me sembra uguale... ho preso come riferimento sempre la base della lancetta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 11 gennaio 2010 - 07:13 Autore Share Inviato 11 gennaio 2010 - 07:13 io ho spostato il quadrante ...... e se ti chiedessi di fare una foto anche al di sotto del quadrande dove è collocata la molla di richiamo lancetta?? Corrado 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 12 gennaio 2010 - 21:01 Autore Share Inviato 12 gennaio 2010 - 21:01 Allora.... ora ci sono!! i colori sembrano quelli giusti, i caratteri (dopo averne sfogliato 460 e non averne trovato uno adeguato) ho deciso di rifarli da me. Per lo stemma invece non sono riuscito a trovarne un diverso... per ora mi accontento di questo! Corrado PS devo ritoccare l'otto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 13 gennaio 2010 - 11:39 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 gennaio 2010 - 11:39 ...... e se ti chiedessi di fare una foto anche al di sotto del quadrande dove è collocata la molla di richiamo lancetta?? Corrado vedo se riesco stasera..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 6 febbraio 2010 - 16:44 Autore Share Inviato 6 febbraio 2010 - 16:44 Dopo tanto ritardo per ottenere la pedana, provare il kit tig per la mia converter e dopo due weekend di lavoro, sono riuscito nella sostituzione della pedana. Mi sono permesso, visto che era di facile esecuzione e credo pure utile, di verniciare la parte interna della pedana e il tunnel dopo averlo trattato con il convertiruggine. In allegato pubblico le immagini sequenziali delle varie fasi... Ovviamente ho cercato di fare il massimo che in parte è venuto con semplicità ma invece per la saldatura col cannello delle due lamiere (nuova e vecchia) non è stato per nulla facile nonostante le abbia preventivamente unite con dei piccoli fazzoletti puntati posti a circa 2 cm. per tenerle allineate. Corrado 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 6 febbraio 2010 - 16:45 Autore Share Inviato 6 febbraio 2010 - 16:45 Altre immagini ...... Dimenticavo, il ponte sollevatore è stato proverbiale!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eleboronero Inviato 6 febbraio 2010 - 18:45 MODERATOR Share Inviato 6 febbraio 2010 - 18:45 bel lavoro! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
622090 Inviato 6 febbraio 2010 - 18:52 Share Inviato 6 febbraio 2010 - 18:52 Bravo!!!!!!!!!!!!!! Claudio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 3 marzo 2010 - 21:07 Autore Share Inviato 3 marzo 2010 - 21:07 Aggiorno, e per il momento senza immagini, lo stato d'avanzamento di lavori... Ho quasi finito di preparare la scocca, le sacche, i fanali e il supporto manubrio cercando di eliminare ogni minima imperfezione con l'obbiettivo di ottenere delle superfici perfette prima della verniciatura. Mi rimane ancora la preparazione dei cerchi, del mozzo anteriore, della forcella, del portapacchi e del copri volano in bachelite del quale oltretutto devo ricostruirne una piccola parte. Per quanto riguarda il contachilometri ho quasi risolto .... recuperando la molla di richiamo della lancetta da un contachilometri di un peugeot 103, ora devo trovare il tempo di stampare con inchiostri resistenti agli uva e all'acqua lo sfondo già preparato, e assemblare il tutto. Se avete avuto voglia di leggere fino a qui ora vi propongo un quesito... dovendo predisporre la luce di stop pensavo di cercare un interruttore a catenella ma non avendo trovato una schema elettrico riportante la modifica vi chiedo se l'interrutore deve essere normalmente chiuso oppure aperto? e ancora posso ispirarmi a qualche schema in particolare per aggiungere all'impianto lo stop? graaazie... Corrado 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
622090 Inviato 3 marzo 2010 - 22:48 Share Inviato 3 marzo 2010 - 22:48 Ciao Corrado, io di schemi non ne ho trovato, ma sulla mia avendo trovato un contatto nc e avendo recuperato la foto che ti allego ho fatto così: il contatto l'ho collegato prendendo la tensione direttamente dalla morsettiera. All'uscita del contatto sono andato al portalampade che chiude dall'altra parte verso massa. Se non sono stato chiaro ti faccio uno schema. Il contatto viene tenuto leggermente in tiro (quindi contatto aperto) dalla catenella e quindi quando freni la catenella si molla e il contatto si chiude. Questo è quello che ho fatto io, ma non so se è giusto Claudio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 4 marzo 2010 - 07:24 Autore Share Inviato 4 marzo 2010 - 07:24 Grazie claudio, quindi ricapitolando interruttore nc ma sono perchè posizionato verso il pedale di azionamento..... di fatto quando si vuole lo stop acceso si chiude il circuito. In passato, oramai + di ventanni fa, ho avuto non pochi problemi con un vespino a cui volevo aggiungere lo stop utilizzando l'interruttore originale di un primavere che se non ricordo male è normalmente chiuso e apre solo al momento in cui si agisce sul pedale..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
622090 Inviato 4 marzo 2010 - 13:31 Share Inviato 4 marzo 2010 - 13:31 Grazie claudio, quindi ricapitolando interruttore nc ma sono perchè posizionato verso il pedale di azionamento..... di fatto quando si vuole lo stop acceso si chiude il circuito. In passato, oramai + di ventanni fa, ho avuto non pochi problemi con un vespino a cui volevo aggiungere lo stop utilizzando l'interruttore originale di un primavere che se non ricordo male è normalmente chiuso e apre solo al momento in cui si agisce sul pedale..... Se capisco bene quello che scrivi, queste due frasi sono in contrasto una con l'altra. Un contatto nc chiude un circuito (accende lo stop) in condizione di riposo. In effetti qui si ricorre ad un artificio ponendo un contatto nc sempre in tiro tramite la catenella e di fatto si tiene sempre aperto il circuito (stop spento). Quando premi il pedale la leva delle ganascie allenta la catenella e il contatto va in posizione chiuso (stop acceso). Ora la domanda è perchè non usare un contatto na e collegarlo meccanicamente in modo che premendo il contatto vada in posizione chiuso (stop acceso)? Io non so rispondere. Pensandoci, però, mi sono fatto l'idea che sia più complicata la regolazione perchè a seconda della corsa del pedale il pistoncino del contatto farebbe più o meno strada e così qualche volta forzerebbe troppo mentre altre volte potresti non arrivare a chiudere il circuito. Con il contatto nc basta regolare la catenella in maniera da aprire di pochi mm. per avere lo stop spento. Azionando il freno il pistoncino si muoverebbe di quei pochi mm. e il circuito si chiuderebbe. Poi insistendo con il pedale, anche a fondo corsa, l'unica variazione e che catenella si mollerebbe sempre di più senza forzare nulla. Quello che scrivo è quello che penso io e io non mi chiamo PIAGGIO ma Claudio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 4 marzo 2010 - 15:12 Autore Share Inviato 4 marzo 2010 - 15:12 Se capisco bene quello che scrivi, queste due frasi sono in contrasto una con l'altra.Un contatto nc chiude un circuito (accende lo stop) in condizione di riposo. In effetti qui si ricorre ad un artificio ponendo un contatto nc sempre in tiro tramite la catenella e di fatto si tiene sempre aperto il circuito (stop spento). Quando premi il pedale la leva delle ganascie allenta la catenella e il contatto va in posizione chiuso (stop acceso). Secondo me non sono in contrasto, diciamo la stessa cosa, si usa un interrutore nc ma in fase di riposo lo facciamo lavorare aperto...... La mia preoccupazione era solo sul fatto di riuscire ad accendere lo stop nel modo + comune che conosco, chiudere un circuito..... ma da quanto hai scritto mi sembra proprio così! A quale cavo ti sei collegato sulla morsettiera? Corrado 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
622090 Inviato 4 marzo 2010 - 22:42 Share Inviato 4 marzo 2010 - 22:42 Il giallo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 11 marzo 2010 - 11:58 Autore Share Inviato 11 marzo 2010 - 11:58 Nell'elenco dei componenti ancora da preparare c'è anche il fanalino posteriore. Questo l'ho dovuto comprare nuovo e ovviamente si presenta in alluminio e con superficie grezza. Come sempre dopo i vari presupposto arriva il momento della domanda.... questo diavolo di fanalino se lo vernicio così come, ovviamente dopo aver dato un aggrappante, mi rimmarrà al quanto grezzo... cosa che sinceramente non mi piace molto!! Posso o devo pareggiare bene la superficie prima della verniciatura?? grazie Corrado 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 11 marzo 2010 - 13:14 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 marzo 2010 - 13:14 devo pareggiare bene la superficie prima della verniciatura?? DEVI!!! Passiamo alla prossima domanda! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 11 marzo 2010 - 14:31 Autore Share Inviato 11 marzo 2010 - 14:31 Ok molto bene, ma perchè li devono vendere così grezzi?? mahhhh Grazie Senatore PS ci siamo quasi... le parti già pronte sono così liscie che..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 11 marzo 2010 - 15:38 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 11 marzo 2010 - 15:38 ma perchè li devono vendere così grezzi?? Perchè non sono fatti in pressofusione, ma solo in fusione e renderlo liscio, costerebbe manodopera, con ulterione levitazione del prezzo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 11 marzo 2010 - 16:11 Autore Share Inviato 11 marzo 2010 - 16:11 con ulterione levitazione del prezzo. e già costano un botto!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
622090 Inviato 11 marzo 2010 - 22:29 Share Inviato 11 marzo 2010 - 22:29 Comunque se dai due belle mani di fondo e carteggi viene bene. Attenzione che il mio non aveva il profilo che aderiva bene al telaio e ho dovuto limare circa 1 mm. per togliere la fessura perchè non mi piaceva. Ciao Claudio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 21 marzo 2010 - 20:00 Autore Share Inviato 21 marzo 2010 - 20:00 Dopo il lavoro di questo fine settimana sono giunto alla completa preparazione per la verniciatura di tutti i componenti. Come già spiegato in precedenza ho cercato di fare il massimo per preparare le superfici nel miglior modo possibile (per le mie capacità s'intende...!!). In allegato una carrellata di immagini delle varie fasi. Speriamo che le condizioni meteo del prossimo fine settimana siano buone e che mi permettano di verniciare senza problemi.... Corrado 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 21 marzo 2010 - 20:06 Autore Share Inviato 21 marzo 2010 - 20:06 ...ancora... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 27 marzo 2010 - 11:57 Autore Share Inviato 27 marzo 2010 - 11:57 Ragazzi ho urgente bisogno del vostro aiuto, pomeriggio vernicio e mi è sorto un dubbio, lo sportello del carburatore e quello della sacca porta oggeti laterale, internamente devono mica rimanere rossi?? grazie, mi fate felice!! Corrado 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 27 marzo 2010 - 12:01 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 27 marzo 2010 - 12:01 Assolutamente no! Gli sportelli, vanno entrambi verniciati a colore, mentre la sacca no e l'interno del vano carburatore lo lasci "sporcare" di vernice, nel senso che non devi proteggerlo e lasciarlo con il fondo nè devi verniciare. Un po' di vernice andarà a sporcare il rosso del fondo e stop. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
