Pistone vespa 50
alename
Ciao a tutti.....devo togliere il pistone alla mia vespa 50.....ho tolto gli spinotti ma non riesco a togliere il cilindretto centrale...come faccio?:azz:
Ho letto le guide di palli.it...ma non spiega molto bene....:orrore::orrore:
Grazie x le eventuali risposte
hem .. con spinotti immagino tu intenda i seeger ..
Cmq per togliere lo spinotto (il cilindretto centrale) lo devi spingere fuori tenendo ovviamente fermo il pistone per non sbiellare l'albero. Non c'è nulla di più da fare.
C'è chi lo fa con un cacciavite, chi con un cacciaspine e chi con un tappo a pressione. Quest'ultima soluzione IMHO è tra le più semplici e geniali che ho mai letto su un forum
Tappo a pressione, tipo Fisher, della misura giusta: lo infili nello spinotto, avviti dentro la vite in modo che si dilati, quando è bello incastrato con una pinza tiri fuori lo tappo e spinotto.
Ovvio, il pistone lo devi tenere bello fisso sennò spacchi tutto se fai leva sulla biella
