Nico156 Inviato 13 giugno 2013 - 09:12 Share Inviato 13 giugno 2013 - 09:12 è un "perfettamente" latu sensuci vanno sempre le 2 guarnizioni allo scarico al cilindro (una modificata) e le 2 guarnizioni tra attacco collettore e terminale (una modificata) spesso anche un leggero spessore tra la cerniera di fissaggio e il trave Scusa non mi è chiaro il discorso delle 2 guarnizioni e della modifica a una di esse potresti spiegarmi meglio? Io ho trovato una guarnizione nel kit del 102 polini e due guarnizioni (una con i buchi dado più larghi) nel kit guarnizioni motore. Devo montare la siluro sulla special con 102 che prima montava sul 75. Come collettore ne ho uno solo (fig 74) e non l'altro corto. grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fireblade81rr Inviato 13 giugno 2013 - 09:26 Share Inviato 13 giugno 2013 - 09:26 chiedo scusa per l'ot ma che roba sarebbe il 76? non mi è mai capitato di incontrarlo.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabietto78 Inviato 13 giugno 2013 - 10:15 Share Inviato 13 giugno 2013 - 10:15 (modificato) chiedo scusa per l'ot ma che roba sarebbe il 76? non mi è mai capitato di incontrarlo.... Protegge/passa cavi della centralina per vespa et3/primavera Modificato 13 giugno 2013 - 10:16 da fabietto78 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 13 giugno 2013 - 12:11 Share Inviato 13 giugno 2013 - 12:11 Non riesci a guadagnare qualcosa ruotando leggermente il collettore di scarico? Se tra marmitta e collettore non basta una guarnizione mettine due. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nico156 Inviato 13 giugno 2013 - 12:36 Share Inviato 13 giugno 2013 - 12:36 allora girando la staffa verso terra (come ho visto in giro va montata anche se dai segni della rondella mi sembrava fosse stata montata verso l'alto) lo spazio fra i pezzi perchè combacino diventa di pochi millimetri e lo sforzo richiesto mi sembra non preoccupante. Non mi piace l'idea di sforzare le parti, sopratutto il cilindro, ma lo sforzo mi sembra leggero. Ok quindi la storia delle 2 guarnizioni è per fare spessore se necessario. Quella della modifica invece non mi è chiara.. se ne taglia una in modo da dare un leggero angolo alla superficie di appoggio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 13 giugno 2013 - 14:01 Share Inviato 13 giugno 2013 - 14:01 La guarnizione la tagli e la fai diventare così: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
